!Flacheisenreiter hat geschrieben:Sag mal, ist da evtl. ne zweite Kammer rangebastelt? Stichwort Getrenntschmierung?
Durch den Tankdeckel wie ich an meiner "Getrenntschmierung"?
Sven Witzel hat geschrieben:Ein ETZ Gespanntank
David Rudnick hat geschrieben:Wenn der Seitenwagen links montiert ist, passt das schon.
Sven Witzel hat geschrieben:David Rudnick hat geschrieben:Wenn der Seitenwagen links montiert ist, passt das schon.
Die breitere Seite ist rechts, bei dem zweiten Foto steht er Kopf
Christof hat geschrieben:Flacheisenreiter hat geschrieben:Sag mal, ist da evtl. ne zweite Kammer rangebastelt? Stichwort Getrenntschmierung?
Und wo füllt er das Öl ein?Durch den Tankdeckel wie ich an meiner "Getrenntschmierung"?
Du hast schon recht, ist sinnlos ohne zweiten Einfüllstutzen. Aber warum dann der zweite Hahn?
Ich persönlich habe natürlich noch eine andere Theorie (wobei meine Infos ja aus sicherer Quelle waren, siehe oben...
) - es ist ja die rechte Seite größer, also die Auspuffseite - und man hat wohl mit Abgasrückführungssystemen/Turboladern experimentiert, und das sollte mit in den Tank als ein Gehäuse integriert werden...... Mitglieder in diesem Forum: mexxchen und 20 Gäste
