Typenbestimmung
Typenbestimmung
Beitragvon meppi68vw » 21. März 2010 21:38
Hallo MZ Freunde! Habe mir letzte Woche eine MZ TS 150 gekauft.Ich bin mir nicht sicher,ob es eine Standart oder eine De-Luxe ist. :roll:
DZM und Tacho sind wie bei der De-Luxe mit Brille verbaut.Der Motor hat jedoch keinen DZM-Anschluss. Die TS ist Bj.1981.
Kann man im Brief was darüber erfahren? :gruebel:
.....jaahaa,Fotos kommen noch :oops:
Fuhrpark: Trabant P 601 L Baujahr 1978
MZ TS 150 Baujahr 1984 De-Luxe
meppi68vw
Re: Typenbestimmung
Beitragvon Maddin1 » 21. März 2010 21:42
Nee, aus den Papieren geht sowas nicht hervor.
Es wird da wohl mal jemand den Motor gewechselt haben...
Re: Typenbestimmung
Beitragvon Ralle » 21. März 2010 21:48
Hat sie Chromblenden am Tank?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Typenbestimmung
Beitragvon meppi68vw » 21. März 2010 21:53
...ja genau! Wie bei der De Luxe auch.
meppi68vw
Re: Typenbestimmung
Beitragvon Ralle » 21. März 2010 21:56
Führt jemand im Forum eine Fahrgestellnummern- Liste? Vielleicht kann man da prüfen ob Motornummer und Fgst. Nr. zusammen passen könnten. Welche Motornummer hat deine TS, vielleicht finde ich anhand von Änderungsmitteilungen raus ob er zum Baujahr passen kann.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Typenbestimmung
Beitragvon meppi68vw » 21. März 2010 22:03
....Da muß ich das nächste mal ein Hühnerauge drauf werfen!MZ steht derzeit bei meinen Eltern.Sie wird diese Woche dem TÜV
vorgeführt.....schaun wir mal,tät der Kaiser sagen... :wink:
meppi68vw
Re: Typenbestimmung
Beitragvon Ralle » 21. März 2010 22:05
...na dan schau mal und mach aus gleich Bilder, dann wird es am einfachsten :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Typenbestimmung
Beitragvon meppi68vw » 22. März 2010 22:05
Ja,hab da mal Fotos gemacht.....Den DZM habe ich abgebaut weil der Motor ja keinen Anschluss dafür hat. :cry: ....und nu?
meppi68vw
Re: Typenbestimmung
Beitragvon funkenbaendiger » 22. März 2010 22:14
Tippe auf Umbau nach Unfall.
In einen Fred stand was von schwarzen Lampenhaltern die es im Ersatzteilhandel gab.Werkseitig waren die Lampenhalter doch eigentlich immer in Fahrzeugfarbe.
Jan
funkenbaendiger
Re: Typenbestimmung
Beitragvon Ralle » 22. März 2010 23:47
Kennt sich hier niemand mit TS Motornummern aus oder hat Vergleichsnummern von 1981 :?:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Typenbestimmung
Beitragvon meppi68vw » 23. März 2010 20:53
juuuhuuu!!! nur so nebenbei;sie hat die hu ohne mängel bestanden..freu,freu :heiss: :jump:
meppi68vw
Re: Typenbestimmung
Beitragvon Harald » 23. März 2010 21:42
meppi68vw hat geschrieben:...Der Motor hat jedoch keinen DZM-Anschluss. Die TS ist Bj.1981....
Wenn ich die Motor-Nr. auf dem Bild richtig entziffere. lautet die 6521062. Dann dürfte es sich bei deinem Motor noch um einen /2 handeln, Baujahr ca. 1976. Aus den ET-Listen bei Miraculis kannst du erkennen, daß die /3-Motoren ab der Nummer 6587573 einsetzten, und zwar Ende 1976.
Harald
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
Harald
Re: Typenbestimmung
Beitragvon meppi68vw » 25. März 2010 18:57
danke harald!da die ts bj.81 ist,gehe ich jetzt davon aus,daß es sich um eine de luxe handelt.
keiner baut dzm und welle ein,wenn kein anschluss dran ist.der motor wurde also getauscht.
......danke für eure mitarbeit !
meppi68vw
