Krümmerdichtung ETZ 250 ?
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 23. März 2010 22:49
beim Ausbau des Auspuffs ist mir aufgefallen, dass am Eingang des Krümmers in den Zylinder keine Dichtung vorhanden ist. Verschiedentlich habe ich gelesen, dass diese nicht notwendig ist. Bei meiner Siuche nach Teileanbietern für die ETZ habe ich aber u.a. Auspuffteile gesehen, darunter auch ein Dichtring Deshalb die Frage: Ist ein Dichtring notwendig oder nicht?
Schon mal Danke, Gruß aus Leipzig,
Daniel
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Re: Krümmerdichtung ETZ 250 ?
Beitragvon colli » 23. März 2010 22:54
Normalerweise ist kein Dichtring notwendig.
In einigen Fällen wird aber einer eingesetzt um das (rumsauen ) zu vermeiden
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon MZ-Chopper » 23. März 2010 22:58
hat denn jemand mal die maße von dem dichtring da....würde auch gerne das rumsauen unterbinden
danke
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 23. März 2010 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon colli » 23. März 2010 23:06
Nicht auf die Schnelle, aber ich werde Morgen mal messen.
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon zweitaktschraubaer » 24. März 2010 09:20
Wenn die Maße bekannt sind:
Ich weiss dass die Fülldichtringe von Tante Louise gut passen,
nur habe ich gerade nicht die richtige Teilenummer im Kopf... :oops:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Itzenplitz » 30. April 2010 14:28
Krümmerdichtung Ø 47x40 MZ ETZ 250
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj.1986
Itzenplitz
Beitragvon ducati01 » 30. April 2010 18:33
fahre seit 22 Jahren meine ETZ 250 ohne Dichtring.
Bis jetzt sabbert aber nichts.
Gruß aus Jöllenbeck
Klaus
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
ducati01
Beitragvon Rico » 30. April 2010 18:58
Hab mal einen neuen Krümmer verbaut, schon äußerlich war erkennbar, daß das Ding nicht plan ist.
Also Dichtring eingebaut und es war dicht.
Eines Tages kam es dazu, daß ich den Motor wechselte.
Einen neuen Dichtring hatte ich nicht da, also den gebrauchten wieder rein und das hat gesabbert wie Sau.
Dichtring weggelassen, hat immer noch gesabbert.
Dann Krümmer abgeaut, Lappen rein und auf ebener Fläche mit Sandpapier plangeschliffen und seit dem ist es auch ohne Dichtung dicht.
Beim Schleifen den Lappen rein ist wichtig, daß man den Abrieb restlos wieder rausbekommt, im Krümmer bewegt sich das Gasgemisch nicht nur in eine Richtung, der Motor wird's danken.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon cook » 1. Mai 2010 17:06
Ich hab zwar momentan eine Ts 250/1 aber die Verschraubung am Krümmer ist ja die gleiche Art. Meine hat gesabbert. Zuerst hab ich die Börtelung am Krümmer ( da wo das Rohr aufgeweitet ist) plan abgezogen, dann hab ich mir einen Dichtring gemacht. Und zwar so das der Innendurchmesser der Krümmerdurchmesser war und der Außendurchmesser so das er grad noch in den Zylinder reinpasste, der Dichtring liegt bis zum Rand an. Man muß ein wenig fummeln weil genau gearbeitet der Dichtring "größer" ist wie der Innendurchmesser vom Gewinde am Zylinder. Genau arbeiten lohnt sich aber hier. Der Dichtring fällt bei der Montage vom Krümmer nicht raus oder verschiebt sich ohne das man es merkt, und die Dichtung liegt wirklich überall bis ins "Eck" an.
Als Material habe ich Dichtungsmaterial genommen. Sieht aus wie sehr dickes Dichtungspapier beidseitig grau und nit einer Zwischenlage aus Stahlblech. Meins war von Elring.
Drangebaut mit Drehmoment angezogen seit dem ist Ruhe .
Grüße Rolf
Fuhrpark: Simson S51 Comfort
MZ TS 250/1 im Aufbau
cook
Beitragvon Christof » 1. Mai 2010 19:38
Ich plane auch lieber, als das ich nen Ring einlege! Der Grund dafür ist der: Wurde der Füllring einmal richtig gequetscht, bekommt man ihn bei der nächsten Demontage meist nur schlecht wieder raus. Ggf. beschädigt man dabei das Gewinde. Daher lieber planen und ordentlich anziehen!
