ladekontrolleuchte
ladekontrolleuchte
Beitragvon bk350 » 24. März 2010 20:32
Hallo sowas ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
Ich mit meiner 250 ETZ zum kumpel Unterbrecher nachstellen gefahren,und leichte Pflegearbeiten durchführten.
Unterbrecher nachgestellt die Kontakte alle gesäubert und n bissel Öl aufn Unterbrecherfilz.
Mopped angeworfen Fehlzündung . Nochmal! Läuft Stottert nimmt kein Gas an und Ladekontrolle bleibt an.
Alles nachgeschaut Kerze gewechselt Lima rausgenommen und von eventuellen öl spritzern gesäubert (vom filz ölen) zusammen nichts keine regung Motor läuft zwar wieder schön aber Lampe leuchtet weiter. Regler regelt nicht daher das er kein Strom bekommt was kann das sein das die Lampe nicht ausgeht bezw das die Lima kein strom mehr bringt lief doch vorher Tadellos kabel sind alle Dran und ganz Kohlen haben auch kontakt. Keine Beschädigungen an lima oder Rotor zu sehen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: ladekontrolleuchte
Beitragvon lothar » 25. März 2010 08:26
Um die Dinge nicht zu vermischen, zuerst nach der "MZ-Elektrik" wie Bild A.4-4: Aufbau eines minimalen Zündstromkreises
Damit muss der Motor einwandfrei laufen. Wenn nicht, habt ihr bei der Unterbrechereinstellung möglicherweise einen
Fehler gemacht.
Wenn die Zündung geht, dann die Funktion der LiMa bzw. des Reglers prüfen. Dazu zuerst die berühmten drei Spannungsmessungen
nach V.2.3 ( a - c) durchführen und Ergebnisse hier posten!
lothar
Themen: 281
Beitragvon bk350 » 25. März 2010 09:25
so regler regelt nicht wie auch ohne strom unten an den kontakten anner lima überall rangehalten ausser am kondensator liegt nirgendwo strom an
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon bavaria blue » 25. März 2010 10:34
ersteinmal regelt der Regler nicht den Strom sondern die Spannung. Strom liegt auch nirgends wo an sondern immer die Spannung.
Also, wenn die Ladekontrolle ständig leuchtet fließt wohl offensichlich der Erregerstrom durch die Wicklung. Mach doch mal den grün blauen(DF) von der Lima ab, dann sollte die Lampe ausgehen.
Als nächstes mal die Spannungen direkt an der Lima messen. Wenn kein geeignetes Messgerät vorhanden ginge wohl auch eine 12V21W Glühbirne. Direkt an der lima messen masse ebenfalls direkt an der Lima und an den 3 schwarzen leitungen. Lampe sollte leuchten.
Next step das gleiche vor und nach dem Gleichrichter und weiter hochhangeln. So sollte man den Fehler wohl finden. Profimäßig wäre natürlich ein ein Multimeter mit der unterscheidung von gleich und wechselspannung.
Wenn die Lima selber io ist könnte eines der Kabel gebrochen sein. die werden ja im laufe der jahre recht steif :D
Kannst ja mal die Messergebnisse heir posten, zwecks weiterer Investigations...
Gruß Jürgen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Beitragvon lothar » 25. März 2010 11:39
bk350 hat geschrieben:so regler regelt nicht wie
Na, dann ... weiß ich auch keinen Rat mehr...
lothar
Themen: 281
Beitragvon bk350 » 25. März 2010 14:43
ich habe den fehler gefunden ich habe mittagschlaf gemacht und hab geträumt das ich den sicherungskasten mal überbrücke aufgestanden alles überbrückt läuft nach einander wieder angeklemmt rausgefunden grünes kabel hm sicherung begutachtet und genau im knick von diesen doofen sicherungen war sie ganz dünn gebrochen was man vorher nicht gesehen hat jetzt fährt sie wieder trotzdem nochmal vielen lieben dank
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Ratzifatzi » 25. März 2010 21:23
bk350 hat geschrieben:ich habe den fehler gefunden ich habe mittagschlaf gemacht und hab geträumt das ich den sicherungskasten mal überbrücke aufgestanden alles überbrückt läuft nach einander wieder angeklemmt rausgefunden grünes kabel hm sicherung begutachtet und genau im knick von diesen doofen sicherungen war sie ganz dünn gebrochen was man vorher nicht gesehen hat jetzt fährt sie wieder trotzdem nochmal vielen lieben dank
Hi @ Satzzeichen
Hi @ Groß- und Kleinschreibung
Hi @ Rechtschreibfehler
Fehlen eigentlich nurnoch ein paar Zahlen im Text so ala leetspeak und so...
Ratzifatzi
Beitragvon bk350 » 26. März 2010 07:11
hy @ Ratzifatzi wenn ich aufgeregt bin vergesse ich sowas immer. Bei der problembeschreibung habe ich mich ja angestrengt!
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Mitglieder in diesem Forum: FILZI und 14 Gäste
