Lastenbeiwagen lackieren und zusammenschrauben
Beitragvon Gespann Willi » 25. März 2010 18:57
Gude Ihr Leud
Habe mir heute mal den Bausatz meines neu erworbenen LSW angeschaut.
Der Boot ist komplett zerlegt,also Reling ab und alle Bretter raus,Innenkotflügel und
alle Kleinteile entfernt.
Nun mal ein paar Fragen.
Wie bekomme ich die Reling nach dem Lackieren am besten Wieder montiert?
Am Stück oder die Teile Einzel.Und wie schaffe ich es das sie nicht dabei das
neu lackierte Blech verkratzen?
Die Holzbretter wollte ich nur lassieren und nicht lackieren.
Bitte um Tipps und Anregungen
Re: Lastenbeiwagen lackieren und zusammenschrauben
Beitragvon longa » 25. März 2010 19:17
servus,das knnste knicken :shock: ,ich hatte das auch gemacht.da die rohre ja geschlitzt sind, schnappen die kanten zusammen,besonders bei den bögen.die einzige lösung(vieleicht) grösere schlitze flexen..mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Gespann Willi » 25. März 2010 19:19
Gude Longa
Hast du die Reling am Stück oder in Einzelteilen angebaut?
Beitragvon longa » 25. März 2010 19:44
servus,habe beides versucht,die bögen vertauscht :lol: mittelteil vertauscht :lol: ,in einem stück geht das ja garnicht das verdreht sich und 12 hände hab ich auch nicht.besser ist wenn man die gelin drauf lässt und dan alles stralt und lackt.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Gespann Willi » 25. März 2010 19:58
Zu Spät
Der Vorbesitzer hat es schon zerlegt :(
Beitragvon Maddin1 » 25. März 2010 20:14
Also es geht, ich habs gemacht... es ist aber eine schweine arbeit...
zu erst, die Reling kommt in einzelteilen drauf, alle 8 Teile.
Es ist eigendlich ganz einfach, aber ebend kniffelig.
Mit einem Bogen beginnen, und ihn im Bogen ansetzen, so das die beiden enden nach oben zeigen. Dann einfach nach unten drehen und er ist drauf. Klingt einfach, ists aber nicht...
Dann so ein verbindungsteil ganz auf den fertigen Bogen und das ganze wiederholen.
Am besten du versuchst es erstmal am unlackierten Boot, es wird aber trotzdem immer Lack abgehen.
Beitragvon longa » 25. März 2010 20:22
Es ist kniffelig ,macht es zu zweit, wenn möglich.
longa
Bilder: 33
Beitragvon Gespann Willi » 25. März 2010 20:29
Maddin1 hat geschrieben:Also es geht, ich habs gemacht... es ist aber eine schweine arbeit...
Gude Maddin
Danke dir ,damit ist mir schon mal geholfen :D
Dann werde ich die Reling erst montieren und dann lackieren,so was hatte ich mir schon gedacht :cry:
War mir nur unsicher ob am Stück oder Einzeln.
Beitragvon Maddin1 » 25. März 2010 20:35
Am besten ist wohl du grundierst alles unter der Reling und in der Reling, evt auch schon eine schicht LAck drauf, dann montieren und dann richtig lackieren.
Ich hab alles Pulverbeschichted, das blieb zwar drauf, bekam aber kratzer...
Beitragvon Gespann Willi » 25. März 2010 20:43
Auch ne Idee
Beitragvon tippi » 26. März 2010 08:23
Rehling wieder anbauen, so gehts auch:
Du fängst mit der kurzen Seite an bis zur Rundung. Hier überschneiden sich die Schnittkanten im Rehlingsrohr, deshalb ab jetzt das Rehlingsteil mit der langen Seite nach oben drücken und gleichzeitig im Rundungsbereich nach unten. Das 2-3 Mal hin und her und die lange Seite ergibt sich dann wieder von selbst.
Ging total easy. Muss aber gestehen wir waren zu zweit und hatten den Trick auch erst beim zweiten Teil raus. Das erste wurde mit der langen Seite zuerst aufgesetzt und dann gehts beschi.... und ist entsprechend "lackunfreundlicher"!
ansonsten findest du ev hier noch ein paar infos KLICK-KLACK
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon dösbaddel » 26. März 2010 10:21
grundieren, 1. Lack, zusammenbauen, anschleifen, Endlack
Die Reling kratzfrei aufzusetzen seh ich als unmöglich an, es sein denn man biegt die Verbinder auf und zieht sie nach dem Überstülpen wieder mit den Verbindungsschrauben zusammen. Dann sollte der Lackaufbau aber jung und Dehnrißunanfällig sein.
Wenn der Schlitz in den Relingrohren zu eng ist, kann man ihn auch vorsichtig mit Alukeilen auftreiben.
Unabdingbar: Probeaufbau vorm Lackieren
ach noch eins, alle Hohlräume zwischen Holzboden und Seitenwand hab ich großzügig mit Karrosseriekitt verfüllt. Mit wohliger Wärme (Heißluftpistole) beim Verschrauben tritt was zuviel ist hervor und kann entfernt werden. Auf keinen Fall würd ich Sanitärsilikon nehmen. Beim Abbinden entsteht Essigsäure. Was das mit dem Stahl und Alu der Seitenwände macht kann man dann nach Jahren sehen.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Mitglieder in diesem Forum: Dragonbeast und 8 Gäste
