Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 22:59
 Betreff des Beitrags: kein Funken?? VAPE
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:28
Themen: 109
hallo zusammen,
habe heute den vergaser meiner hufu gereinigt und wollte danach wieder starten. sie gab nur ein paar huster von sich.
habe gedacht das sie abgesoffen ist: also kerze raus und gereinigt. also ich dann dei kerze mal zum test an den zylinder gehalten: es gab einen funken dann nichts mehr. eine erste kontrolle der kabelverbindungen ergab keine beanstandungen.
stehe echt auf dem schlauch.............. :nixweiss:
 Betreff des Beitrags: Re: kein Funken?? VAPE
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:30
mzts250-0
Andere Kerze probiert ?
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:32
Themen: 109
ja.....
-- Hinzugefügt: 26th März 2010, 8:33 pm --
Kerzenstecker hab ich auch geprüft....
BeitragVerfasst: 26. März 2010 22:17
RT-Opa
schau mal nach dem Kerzenstecker
oder dem Kabel dahin, mal etwas kürzen.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 26. März 2010 23:41
Kann sein, daß der Schwung nicht ausreicht, in der Bedienungsanleitung steht es jedenfalls so geschrieben, man muß den Kickstarter ordentlich treten.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 26. März 2010 23:51
RT-Opa
Selbst bei langsamen durchtreten kommt da ein Funke, etwas schwächer aber vorhanden sollte er schon sein.
BeitragVerfasst: 27. März 2010 07:07
FE1 - TS250 Käufer
Klick Ist eher unwahrscheinlich das die Zündung, die vorher ging, durch Reinigung des Vergasers den Dienst versagt. Probier doch mal das mit abgetrennten Elektrode, aber denke immer dran das die Vape weh tun kann :wink: . Wenn es wirklich nicht funkt, dann die Funktion des Relais überprüfen, sofern eins verbaut ist...
BeitragVerfasst: 27. März 2010 08:57
Themen: 109
ich hab alle hausmittel probiert, auch setcker ab und kabel gekürzt. - > nix
mich hat nur gewundert als ich die kerze an den zylinder hielt kam genau ein funke dann war ruhe.
@ ralle: bis jetzt habe ich den funken immer gut gesehen (adlerauge :shock: ). gibt mir aber etwas ruhe wenn die schreiben man sieht den kaum.
ich hatte gedacht das ich bei der demontage der seitendeckel irgendwo etwas losgerüttelt habe, die verbindungen habe ich aber alle mal abgesteckt und wieder zusammengesteckt
werd es heut noch mal probieren
BeitragVerfasst: 27. März 2010 09:29
Themen: 52
Du hast zwar geschrieben du hast nur den vergaser gereinigt aber man kann ja nie wissen. Hast du auch aufgepasst das du nirgends ein Kabel eingeklemmt hast? Ich wollte es selbst mal nicht glauben das es an sowas gelegen hat das kein Funke kam. Oder Wasser ist auch nicht grad der beste Freund der Vape bzw. dem Stecker an der Zündspule. Hast vielleicht mitm Gartenschlauch abgespritzt?
Falls du kein bock mehr auf ausbauen der Zündkerze hast schau mal hier. Ist zwar mehr ne Spielerei aber es Funktioniert und du brauchst keine kerze mehr ausbaun. Ich hab mir den selber auch bestellt :)
Mal das blaue Kabel an der Zündspule gezogen und Probiert? Evtl relais defekt?
BeitragVerfasst: 27. März 2010 10:05
Egal wo das blaue Kabel, das aus der Zündspuhle kommt, auch angeklemmt ist, einfach mal abziehen. Wenns jetzt funkt liegt das Problem nicht an der Zündung sondern an einem Kabel der Maschine.
BeitragVerfasst: 27. März 2010 10:07
FE1 - TS250 Käufer
P-J hat geschrieben:
:bindafür:
BeitragVerfasst: 28. März 2010 20:01
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Ja. Dem ist nicht mehr hinzuzufügen.
Check das mal.
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 28. März 2010 20:56
Themen: 109
läuft wieder. war ein wackler. habe noch mal alle kabel abgezogen und wieder zusammengesteckt. siehe da, ein wunderschöner funken.
:zisch:
BeitragVerfasst: 28. März 2010 20:57
Sieste war doch einfacher wie gedacht :!:
BeitragVerfasst: 28. März 2010 20:58
RT-Opa
na super!
BeitragVerfasst: 28. März 2010 21:44
Themen: 109
ja find ich auch, hatte schon angefangen über das ding zu schimpfen, ist ja auch schon 7 jahre alt.............
..........aber jetzt lass ich wieder nichts drauf kommen
BeitragVerfasst: 28. März 2010 21:50
RT-Opa
erst denken, dann denken, dann :bia: dann fragen und dann schimfen.
Und wenns wieder alles gut ist, dann :wein: :bia:
BeitragVerfasst: 29. März 2010 10:02
Themen: 276
RT Opa hat geschrieben:
Noch besser das:
viewtopic.php?f=24&t=9413&p=138955
BeitragVerfasst: 29. März 2010 10:18
RT-Opa
Oder man hängt sich hier
viewtopic.php?f=106&t=28280&start=650
mit rein.
Da findet sich sicher etwas :lach:
Mitglieder in diesem Forum: w50zt300 und 11 Gäste
