Kupplung knirscht im MM150/3
Beitragvon mutschy » 27. März 2010 22:49
Beim Prüfen sämtlicher Funktionen meiner HuFu musste ich leider feststellen, dass die Kupplung knirscht. Aber nicht die Kupplung an sich, sondern das Betätigungselement bzw die Schnecke. Fetten mittels Fettpresse brachte nix ausser ner langen Fettwurst, die aus einer der Nuten quoll. Wie weit kann man diese Schnecke ohne Spezialwerkzeuge zwecks Reinigung zerlegen? Im Zuge der Ölung des Kupplungsbowdenzuges hatt ich den Deckel schonmal ab u weiss, wie´s dahinter aussieht. Aber selbst nach Lösen der Mutter M8 auf der Schnecke konnte ich den Hebel zwecks gründlicher Reinigung u Neueinfettens nicht entfernen, also hab ichs gelassen. Muss dafür evtl der Schmiernippel ab?
Das Knirschen stört mich aus zweierlei Günden: erstens wegen den erhöhten Handkräften, die für die Kupplungsbetätigung erforderlich sind u zweitens kann ein solches Knirschen einfach nix Gutes bedeuten.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Kupplung knirscht im MM150/3
Beitragvon Christof » 28. März 2010 09:20
Das hört sich an als wäre Dreck zwischen deiner Ausrückschnecke und dem Deckel. Bau den Deckel ab und reinige die Schnecke von innen wie von aussen mit Waschbenzin/Bremsenreinger. Bei der Gelegenhaiet kontrollier mal ob die Kugel für die Druckstange noch vorhanden ist! Die Madenschraube bekommmst du nicht raus?
Beitragvon Nordlicht » 28. März 2010 09:32
ist es wirklich die Schnecke :!: die Kugel ist vorhanden?....wenn der Deckel abgebaut ist,knirscht es dann auch noch?
Beitragvon mutschy » 28. März 2010 11:29
Welche Abmessungen hat diese Kugel denn? Kann mich nicht entsinnen, dass da eine drin war :shock: :shock:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon 2,5er » 28. März 2010 11:35
Wenn die Kugel fehlt, ist die Madenschreube aber sehr weit drin.
25 Kugel für Druckstange 6,35 IV TGL 15515
Quelle
Manche haben hier gar kein Internet. :rofl:
EDIT: Bei "TS" steht es so da --> 25 94-00.902 Steel ball for pressure rod 6.35 IV TGL 15515
In dem Fall kann man abe ranalog bei ETS und ES gucken. :ja:
Zuletzt geändert von 2,5er am 28. März 2010 11:37, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon RT Opa » 28. März 2010 11:35
wegen des Duchmessers müßt ich messen gehen.
Oh da war jemand schneller. :stumm:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 28. März 2010 12:18
2,5er hat geschrieben:Wenn die Kugel fehlt, ist die Madenschreube aber sehr weit drin.
oder durch eine aus einem Gewindestab gebastelte ersetzt/verlängert worden. :ja:
Beitragvon mutschy » 28. März 2010 12:44
Hmpf. Da werd ich gleich mal gucken gehn. So ne Kugel lässt sich bestimmt aus nem alten Kugellager explantieren :D
Wie weit muss/sollte die Madenschraube denn rausstehen? Derzeit guckt grade mal ein Gewindegang über die Mutter drüber...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Christof » 28. März 2010 12:51
mutschy hat geschrieben:Wie weit muss/sollte die Madenschraube denn rausstehen? Derzeit guckt grade mal ein Gewindegang über die Mutter drüber...
Das entscheidest du selbst, den die Schraube dient zur Kupplungsgrobeinstellung. :ja: Wie die Grobeinstellung von statten geht hab ich hier schon mal geschrieben:
viewtopic.php?f=4&t=32967&p=559590#p559590
Ist zwar von der kleinen ETZ aber im Prinzip am MM 150/3 gleich. Das mit der Tellerfeder beachtest du aber mal nicht!
Beitragvon mutschy » 28. März 2010 16:47
Hab den Deckel grade abgehabt u mir den Spass angesehen. Kugel war drin, aber die Schnecke (21 aufm Bild) hab ich nich komplett ausm Deckel bekommen, da der Hebel, wo der Kupplungszug eingehangen wird (22 aufm Bild), fest damit verbunden ist. So hab ich die Schnecke so gut es ging mit Bremsenreiniger u Pinsel gereinigt u übern Schmiernippel neu gefettet. Geht im ausgebauten Zustand schon besser, aber nachm Einbau u Justierung der Madenschraube sind immernoch leichte Knarzgeräusche zu hören, wenn der Hebel langsam gezogen wird. Die anschliessende Probefahrt stimmte mich aber zuversichtlich, dass das Probelm zumindest minimiert wurde. Nach Ostern hab ich die Gelegenheit, zusammen mit Daddy auf Ursachenforschung zu gehn u das werd ich auch tun. Er kann mir ggf auch helfen, den Kupplungshebel abzunehmen u wieder aufzusetzen. Mit meiner eher spartanisch ausgestatteten Werkstatt geht das wohl kaum :cry:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: Iklaf und 39 Gäste
