nein Wärmewert ist gleich bzw. passt...ich habe selber Probleme mit Isolator gehabt,wie viel andere hier im Forum auch...seid 3 Jahren NGK und alles ist wieder gut...Gebhard hat geschrieben:Hallo,
hat die einen höheren Wärmewert? Oder hat die Qualität der Isolator so nachgelassen?
Gruß GEbhard
Christof hat geschrieben:.... Das liegt meist an magerer Vergasereinstellung oder Falschluft!
derMaddin hat geschrieben:Christof hat geschrieben:.... Das liegt meist an magerer Vergasereinstellung oder Falschluft!
An zu magerer Einstellung?? Ich dachte immer an zu fetter Einstellung?
Shark_9684 hat geschrieben:diese marke find ich allgemein nicht sehr gut da Beru auch im 3er Golf serienmäßig verbaut sind und es da auch nur probleme giebt.
lothar hat geschrieben:@Gebhard: Miss bitte mal die Spannungen
a) an der (15) der Zündspule gegen Masse bei Zünd.EIN und U-Kontakt offen
b) an der (15) der Zündspule gegen Masse bei Zünd.EIN und U-Kontakt geschlossen
c) an der (1) der Zündspule bei Zünd.EIN und U-Kontakt offen
d) an der (1) der Zündspule bei Zünd.EIN und U-Kontakt geschlossen
das steht 10000000 mal schon im Forum geschrieben....manitou hat geschrieben:Denke das ist der fachmännische Hinweis die Kabel der Zündung auf Stromverlust zu prüfen. Wäre gut Lothar, wenn du die notwendige Spannungsstärke gleich mit hin geschrieben hättest.
Gruß manitou
denn Meßwerte wären aber trotzdem Interessant....
