Aktuelle Zeit: 20. August 2025 01:34
 Betreff des Beitrags: ES 250/2 frisst Zündkerzen!!
BeitragVerfasst: 30. März 2010 07:31
ich war einige Jahre nicht mehr hier. Hatte wenig Zeit (Vater geworden, umgezogen usw.) zum Schrauben und Fahren von meinen Lieblingen. Einige Namen hier kommen mir hier aber noch bekannt vor. Ein herzliches Hallo an alle die mich vieleicht auch noch kennen.
Nachdem ich nun das Forum "wiedergefunden" habe hab ich auch gleich eine Frage:
Meine ES 250/2 läuft eigentlich prima. Springt gut an, läuft wunderbar ruhig, beschleunigt gut. Aber wenn ich ne Weile unterwegs bin, das kann schon nach 1-2 Stunden sein, bekommt sie Zündaussetzter und geht dann auch manchmal aus. Dann kann ich sie nicht mher starten. Wenn ich ne neue Kerze reinschraube ist alles wieder o.k. Gehe also davon aus dass es nicht an der Zündanlage liegt. Benutze die Isolator ZM260.
Wo könnte da das Problem liegen?
Danke und Gruß
Gebhard
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj.70, mit 5-Gang-Motor und Einzelsitzen, und IWL Troll 150, Bj.63, mint-beige, super Zustand!!
 Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2 frisst Zündkerzen!!
BeitragVerfasst: 30. März 2010 07:37
Benutz mal die Suchfinktion das hatten wir schon öfters. Das liegt meist an magerer Vergasereinstellung oder Falschluft!
BeitragVerfasst: 30. März 2010 07:39
HAllo,
danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Aber Nachdem ich das alles geprüft hab schließe ich die Falschluft und den Vergaser aus. Würde auch nicht erklären dass sie mit neuer Zündkerze wieder anspringt.
Gebhard
BeitragVerfasst: 30. März 2010 07:43
Versuch mal die NGK B8HS.
BeitragVerfasst: 30. März 2010 07:49
hat die einen höheren Wärmewert? Oder hat die Qualität der Isolator so nachgelassen?
Gruß GEbhard
BeitragVerfasst: 30. März 2010 07:56
Das Problem sind zu 80%ig Hitzerisse im Keramikkörper auftreten. Auch wenn die Kerze nicht weiss ist würde ich nochmal mit Bremsenreinger den Ansaugtrakt absuchen. Auch der Zylinderfuß und ggf. der Getrieberaum können Falschluft durchlassen. Meine Isolator-Kerzen halten bei mir mind. 2-3 Jahre! Ansonsten kannst du auch mal nach Übergangswiderstände (Grünspan, Rost, Kerzenstecker hat mehr als Widerstand als auf Blechmantel angegeben)in der Zündung von der Kerze zur Spule (Hochspannungstrecke) prüfen!
BeitragVerfasst: 30. März 2010 15:34
Vorsichtshalber: Wenns mal wieder soweit sein sollte, prüf mal wie warm die Zündspule ist.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 30. März 2010 17:17
Themen: 99
Simsonemme
Gebhard hat geschrieben:
Gruß GEbhard
nein Wärmewert ist gleich bzw. passt...ich habe selber Probleme mit Isolator gehabt,wie viel andere hier im Forum auch...seid 3 Jahren NGK und alles ist wieder gut...
BeitragVerfasst: 30. März 2010 19:44
Christof hat geschrieben:
.... Das liegt meist an magerer Vergasereinstellung oder Falschluft!
An zu magerer Einstellung?? Ich dachte immer an zu fetter Einstellung? Ich hatte selber mal das Problem, das nach paar hundert Kilometer immer die Kerze "tot" war. Bis ich bemerkt hab, daß sie jedes Mal nass war, nach dem sterben. Vergaser mal etwas nachjustiert und siehe da, keine Kerze bis jetzt wieder gestorben. Man muß dazu sagen, wenn sie durch Nässe nich mehr will, dann kann man sie mit einer Lötflamme wieder frei brennen, sind quasi nicht sofort Schrott. Bei Rissen im Isolatorkörper dagegen schon... :|
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
 Betreff des Beitrags: Re: Danke euch!
BeitragVerfasst: 30. März 2010 20:57
Nabend,
danke für eure Antworten. Bei den nächsten Sonnenstrahlen werde ich das mal umsetzen.
Gebhard
BeitragVerfasst: 31. März 2010 08:39
derMaddin hat geschrieben:
Auch zu fette Einstellungen bringen den Kerzentot, wobei hier eigentlich nur die Elektroden verrußen! Ich hab an meiner TS immer nur (trotz rehbraun) bemerkt das der Funken nach knapp 1000km dann immer am Fuß übersprang. Nachdem ich irgendwann beim Limawechsel gesehen hab das am rechten KW-Dichtring (MM 250/4) Öl von der Dichtlippe runterlief und ich ihn ersetzt hab ich Ruhe damit!
BeitragVerfasst: 31. März 2010 15:01
Ich habe auch guter erfahrungen Gemacht mit der NGK zündkerze , da sie sehr rubust sind und die heutigen Insolatorzündkerzen werden von ndem kerzenhersteller Beru gefertigt, diese marke find ich allgemein nicht sehr gut da Beru auch im 3er Golf serienmäßig verbaut sind und es da auch nur probleme giebt.
Ich würde es auch mal versuchen, wie es eben schon vergeschlagen wurde fahr mal die NGK Kerze und schau mal wie lange die hält , da die es den anderen Zylinderkopf noch hatt und sie deswegen auch ein wenig schlechter die Wärme des verbrennungsraumes los wird.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
BeitragVerfasst: 31. März 2010 18:54
† 04.04.2016
flitzbiebe
Hallo, Gebhard
Kerze hin Kerze her mehr wie 2-3 Stunden sollten sie halten. Bei mir ist dieses Problem auch ständiger Gast gewesen. Allerdings habe ich nicht jedes Mal ne neue Kerze verbaut sondern die alte die ja eigentlich auch neu war wieder eingesetzt. War sie kalt sprang die Maschine sofort an und es konnte weiter gehn. War sie warm gabs meist nur nen mächtigen Knall.
Ein KFZ Meister meinte es liegt an der 6V Anlage die ist etwas schwach ausgelegt und so fällt der Funke auch dem entsprechen dürftig aus. Ich solle den Kntaktabstand der Kerze geringer machen. Hab ich getan mit mäßigen Erfolg. An Kreuzungen oder ähnlichen Hatepunkten neigte die Maschine zum ausgehen. Ich habe mit etwas mehr Gas als nötig mein bestes versucht um das zu verhindern, denn war sie aus mußte ich die Kerze tauschen und es ging weiter.
Zum letzten Emmenrausch bin ich daher mit gemischten Gefühlen aufgebrochen und seltsamer Weise ist die ES durchweg super gelaufen und hatte auch nicht die erwarteten Zündungsprobleme. Die esten 40 km waren Autobahn. Es liegt also nahe, daß der Kurzstreckenbetrieb irgend eine Sache verursacht die dann zum Ausfall führt. Wenn dein Vergaser sauber ist, das Luftsystem dicht ist und der Unterbrecher.-/ abstand ok ist, solltest du die Emme mal auf die Straße bringen und richtig warm fahren. Kurzeitig auch ruhig mal Vollgas auch wenn das unwirtschaftlich ist.
Gruß manitou
Am Wochenende habe ich die ES auf 12V Vape umgestellt dazu liegen noch keine Langstreckenerfahrungen vor. Aber ertser Eindruck ist super. Vom startverhalten bist Standgas nach ca. 5Km Probefahrt.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 31. März 2010 21:01
Hallo Manitou,
jep, den Knall kenne ich. Und dein Verhalten an Kreuzungen kommt mir auch sehr bekannt vor. Aber dass es an der 6V Anlage liegen soll mag ich zu bezweifeln. Die Dinger fahren nun schon seit Jahrzehnten mit 6Volt und nur einzelne haben diese Symptome. Sonst müßten es ja mehr haben. Wenn ich meine ES ausfahre bin ich eigentlich immer recht zügig unterwegs. Hier ist hügelige Landschaft so dass sie bergauf auch oft mit hohen Drehzahlen arbeiten muß und mit Sicherheit auch heiß wird .Das müßte zum freibrennen eigentlich reichen.
Aber ich werde es mit der Autobahn in jedem Fall mal testen sobald es wieder wärmer wird draußen.
Danke und Gruß
Gebhard
BeitragVerfasst: 1. April 2010 06:58
Themen: 269
@Gebhard: Miss bitte mal die Spannungen
a) an der (15) der Zündspule gegen Masse bei Zünd.EIN und U-Kontakt offen
b) an der (15) der Zündspule gegen Masse bei Zünd.EIN und U-Kontakt geschlossen
c) an der (1) der Zündspule bei Zünd.EIN und U-Kontakt offen
d) an der (1) der Zündspule bei Zünd.EIN und U-Kontakt geschlossen
BeitragVerfasst: 1. April 2010 09:20
Shark_9684 hat geschrieben:
Kann ich nicht bestättigen . VW baut fast nur serienmäßig NGK und Bosch-Kerzen ein und die (so auch in meinem Vento) halten mind 60Tkm! Aber im wasergekühlten 4Takter werden die Kerzen auch nicht halb so beansprucht wie in deiner MZ!
BeitragVerfasst: 1. April 2010 17:43
Hallo!
@Gebhard:Moderne Kerzen sterben gerne durch zu fettes Gemisch.
Könnte es sein,daß nach 2h Fahrt deine Batterie-und Bordspannung am Ende ist,da der Regler nicht richtig eingestellt ist.
Gruss Jörn! :)
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 1. April 2010 22:41
@ Jörn,
das glaube ich eher nicht denn mit neuer bzw. kalter Kerze gehts ja sofort weiter. Mit der Ladung hatte ich, im Gegensatz zu vielen anderen, bisher keine Probleme. Auch die Batterie macht keinen Ärger.
Aber danke
@Lothar,
das werd ich mal Messen sobal es wieder wämer ist und ich eine Minute Zeit hab. Was kan ich aus den Werten dann ersehen?
Gebhard
BeitragVerfasst: 2. April 2010 20:21
† 04.04.2016
flitzbiebe
lothar hat geschrieben:
Denke das ist der fachmännische Hinweis die Kabel der Zündung auf Stromverlust zu prüfen. Wäre gut Lothar, wenn du die notwendige Spannungsstärke gleich mit hin geschrieben hättest.
Im übrigen habe ich das wunderschöne Wetter heute für einen kleinen Proberitt der auf vape umgerüsteten Mirinda genutzt. Bin ohne Ausfälle gut wieder Heim gekommen . Sauberes Zündverhalten auch im Stand kein mucken. Was ich damit sagen will es liegt nah das es ein reines Zündungs.- oder Spannungsproblem ist. Weil ich ja alles was mit Zündung und 6V Lima zusammenhängt gewechselt habe. Müßtest alle Kontakte checken vielleicht sogar den Anker prüfen. Kann mich entsinnen das da irgend wie mal einer abgedreht werden mußte. Die Laufflächen von den Schleifkohlen waren eigelaufen. Weis aber nicht mehr warum ich das hab machen lassen. Ich meine welches Fehlerbild auftrat. Ist schon wenigstens 30 Jahe her. :oops:
Gruß manitou
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 3. April 2010 08:25
Themen: 99
Simsonemme
manitou hat geschrieben:
Gruß manitou
das steht 10000000 mal schon im Forum geschrieben.... :wall: denn Meßwerte wären aber trotzdem Interessant....
Mitglieder in diesem Forum: claus und 11 Gäste
