Aktuelle Zeit: 17. August 2025 07:23
 Betreff des Beitrags: Was gehört wo hin?
BeitragVerfasst: 17. März 2010 11:42
† 04.08.2019
Themen: 199
Ich wollte letzte Woche meine ES nach dem letztjährigem Crasch wieder reaktivieren.
Teile sind alle lackiert.Wunderschön!!!Ein Traum in creme. :-)
Jetzt habe ich ein kleines Problem:
Ich weiss nicht mehr, wo dieses Teil angeschraubt wird:
Wofür ist das eigentlich?
Und wo wird der Blinkgeber befestigt?
Ist schon so lange her, als ich alles frustriert zerlegt habe.
Vielen Dank
Gruss Marko
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
 Betreff des Beitrags: Re: Was gehört wo hin?
BeitragVerfasst: 17. März 2010 13:20
Das erste weiß ich auch nicht. :nixweiss:
Der Blinkgeber bekommt eine Schaumstoffhülle (original Moosgummi, orange, ca. 5-6mm dick) und liegt dann so drin rum.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 30. März 2010 07:36
† 04.08.2019
Themen: 199
Na das mit dem Blinkgeber wurde ja nun geklärt, aber was ist mit diesem anderen ominösen Teil???
Hat denn keiner `ne Ahnung? :nixweiss:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 30. März 2010 09:26
Also ich hatte mal ne 125-er und ne 150-er ES da war bei beiden ein solches Teil in der Lampe nicht drin.
Frag mal bei Lothar oder deinem Unfallgegner nach vielleicht fehlt dem so ein Teil? :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 30. März 2010 10:24
Themen: 269
smokiebrandy hat geschrieben:
:rofl:
Der Blinkgeber liegt nicht so einfach in der Lampe drin rum ... :roll:
Beim Wiederaufbau eines Motorades hilft eine Ersatzteilliste desselben ungemein (siehe: http://www.miraculis.de).
Der Blinkgeber steckt in einem Blechrohr mit 2 Streben, welche von hinten an den Reflektorhalter der Lampe angeschraubt werden.
Möglicherweise sind die Löcher bei dir schon im Reflektorhalter drin (du hast übrigens bez. der Abb. schon die modernere, nämlich
verstellbare Variante drin. Du musst jetzt nur noch das als Schwingungsdämpfer bezeichnete Rohr - wie in der Ersatzteilliste
abgebildet - besorgen. Das merkwürdige, übrige Teil sollte wahrscheinlich das fehlende Rohr provisorisch ersetzen -> Müll.
Edith hat gerade mal ganz oben nachgeschaut: Das obere Loch ist auf deinem Foto ganz oben rechts in der Ecke zu erkennen.
BeitragVerfasst: 30. März 2010 10:38
† 04.08.2019
Themen: 199
lothar hat geschrieben:
Nee, das "merkwürdige Teil" hat 2 Kabel dran... ???
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 30. März 2010 12:16
Das Teil auf dem 1. Bild ist ein Eigenbauteil mit unbekannter Bestimmung. Sowas kommt in der Lampe nicht vor.
BeitragVerfasst: 30. März 2010 12:20
† 04.08.2019
Themen: 199
Lorchen hat geschrieben:
Na dann werde ich am WE mal den Kabeln nachgehen und heraus finden, wofür das ist.
Aber die Es kann ja eh nicht fahren (Riss im Motorseitendeckel... :-( )
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 30. März 2010 12:38
Das erste Teil sieht aus wie ein Klemmbrett, meines Wissens nach reichen die Kontakte 15/54 am Zündschloß (müssten 4 Steckfahnen sein) nicht für die im Schaltplan angegebenen Verbindungen aus, die da wären:
- Plus zum Bremslicht
- Plus zur Hupe
- Plus zur Zündspule
- Plus zum Lichtschalter für Lichthupe
- Plus zum Blinkgeber (über extra Sicherungshalter)
- Plus zum Tacho (für Leerlaufanzeige, über interne Brücke von LKL), nicht zu verwechseln mit 61 (blau), geht auch an Zündschloß und von dort direkt zur LKL
Ich habe auch schon Lüsterklemmen gesehen oder (so mach ich es) Kabelschuhe mit extra Abgang.
Hoffe es hilft - LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 30. März 2010 15:58
Einspruch, Euer Ehren : Bei meiner /1 von 72 gibts sowas nicht mehr.
Bleibe bei meiner Aussage. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 30. März 2010 20:24
Sieht aus wie eine selbstgeschusterte Masseverbindung.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 30. März 2010 20:48
Für was Elektrisches sieht mir dieses Teil relativ grobschlächtig aus. Ist das Ding aus Metall? ...vielleicht ist es ja auch das Eisen vom Schwein also Eisenschwein...?
Mir erschließt sich die Bedeutung ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall Eigenbau.
Also Kabel verfolgen Funktion erforschen und dann raus damit wenn möglich.Das Teil könnte das Fahrverhalten deiner ES negativ beeinflussen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. März 2010 21:10
† 04.08.2019
Themen: 199
Das Teil ist aus Pertinax (schreibt man das so?), als fällt irgendwas massemässiges wohl weg.
Zum Thema Blinkgeber kann ich nur soviel sagen, dass ich definitiv keinen Blinkgeberhalter ausgebaut habe.Soweit kann ich mich noch erinnern.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 31. März 2010 06:11
Bilder: 59
Bei meiner ES 150/1 von 1973 liegt der Blinkgeber ebenfalls einfach in einer Schaumstoffhülle im Lampengehäuse. An der Originalität dieses Zustandes gibt es keinen Zweifel.
Mensch Lothar, Du als hochgeschätzter Experte für alle Fragen rund um die kleine Baureihe erkennst da ein Loch für den Blinkerhalter? Mein Weltbild ist erschüttert.
Wenn ich das erste Bild anschaue, dann ist das ein Scheinwerfergehäuse der ES 250/1. Der Lampenring wird mit vier Schrauben jeweils in den Ecken statt wie bei der kleinen ES (die auch in Lothars Bild dargestellt ist) mit zwei mittigen Schrauben befestigt. Wie bei der 250iger der Blinkgeber befestigt ist, weiß ich allerdings nicht.
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 31. März 2010 08:30
Themen: 269
rolle hat geschrieben:
In der Ersatzteilliste ES150/1 (miraculis, 1974) ist das Rohrgehäuse für den Geber aufgeführt. Zweifel sind demnach doch angebracht.
Wenn schon, dann ES250/2, oder? Auch bei dem Modell sieht man im Reparaturhandbuch (miraculis, 1972) im Bild 105 das
Blinkgebergehäuse auf der in Fahrtrichtung rechten Lampenseite montiert.
Ihr seid alle böse ... ich spiel nicht mehr mit euch ... ich geh jetzt heim zu Mama ...
BeitragVerfasst: 31. März 2010 16:40
Hier mal die originale Hülle, entstammt einer ES 150/1 Bj. 1971, habe jetzt zum Glück den Blechhalter bekommen und eingebaut.
BeitragVerfasst: 31. März 2010 19:39
Ich bin nicht böse. :(
Ich möchte nur auch mal recht haben. :cry:
:mrgreen:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 1. April 2010 07:21
Themen: 269
eMVau hat geschrieben:
Ist das jetzt nicht aber die Schelle für die Zündspule...???
BeitragVerfasst: 1. April 2010 07:31
Bilder: 59
Bei mir ist auch diese Hülle drin. Allerdings in deutlich besserem Zustand.
War ja nicht so gemeint. Habe ja selbst viel weniger Ahnung. (siehe ES250/1 und 250/2)
Ich habe beruflich auch mit Ersatzteillisten zu tun und muß leider sagen, dass selbst in Zeiten moderner Technik , wo alle Daten im Computer vorliegen, nicht immer alles in den Listen stimmt. Theoretisch können Bilder aus 3D-Daten abgeleitet werden, Stücklisten etc. ist alles da.
Ein weiteres "Problem" ist, dass Produkte mit abweichenden Teilen gebaut werden, um Restbestände aufzubrauchen oder Verbesserungen zu testen, die erst später in die Serie einfließen. Insofern sind ET-Listen für mich eher ein Anhaltspunkt aber nicht unbedingt Gesetz.
Damit will ich nichts gegen die Listen und die Orientierung daran sagen. Hätten wir diese Unterlagen nicht, dann sähe es schlecht aus für die Restauration vieler verbastelter Fahrzeuge. Und im Normalfall geht man schon davon aus, dass die Ersteller solcher Dokumentationen sich bemüht haben, den richtigen Stand darzustellen.
BeitragVerfasst: 1. April 2010 16:00
Das ist besagte Moosgummihülle, die wurde einfach mit 2 Heftklammern zusammengetackert. In Original !
Nach über 35 Jahren sieht der Gummi dann so aus.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 2. April 2010 00:05
Nein, ist eine richtige Blechhülle mit Prägung für den Blinkgeber, die gleiche wie bei der Schwalbe, nur, das sie zwei lange "Arme" dran hat, die am Ende abgewinkelt sind mit einer 4mm Bohrung. Foto gewünscht?
LG MV
BeitragVerfasst: 5. April 2010 08:08
† 04.08.2019
Themen: 199
LG MV
Yo,bitte gern.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
