unterschiedliche kupplungslager etz
Beitragvon Thor555 » 1. April 2010 10:40
hatte gestern eine kupplung in der hand, bei welcher ein axialkugellager und kein radialkugellager verbaut war.
wurden die kupplungen ab einer bestimmten zeit mit axiallagern versehen, oder war das eher zufällig?
die art und weise wie es im gehäuse gesichert ist spricht jedenfalls dafür, dass das lager ab werk so in der kupplung sitzt.
werde heute mal noch fotos machen.
Thor555
Re: unterschiedliche kupplungslager etz
Beitragvon TS-Jens » 1. April 2010 10:52
Bei den ES Modellen ist das so. Aber ob die Druckplatte auch in ne ETZe passt :nixweiss:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Paule56 » 1. April 2010 11:07
TS-Jens hat geschrieben:Bei den ES Modellen ist das so. Aber ob die Druckplatte auch in ne ETZe passt :nixweiss:
Viergang TS auf jeden Fall auch noch ....
Die Kupplungen sind generell durchtauschbar, allerdings bedürfen die mit dem Axiallager durch einen kürzeren Gewindehals dieser Distanzbuchse auf der KW aus den Viergängern ......
Die Druckstücken der Kupplungsbetätigungen sind den jeweiligen Lagern angepasst.
Das von den Axiallagern schleift auf der Kupplung mit den 16005 und funzt nicht.
Umgekehrt sollte gehen, genau weiß ich dies jedoch nicht. geht! (editiert)
Hier im Bild, der Ton ist alle ;-)
Zuletzt geändert von Paule56 am 1. April 2010 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TS-Jens » 1. April 2010 11:20
Gut zu wissen :gut:
Beitragvon Christof » 1. April 2010 11:36
Paule56 hat geschrieben:
Dem ist nichts hinzu zufügen, ausser das der Ausrückhebel mit dem schmalen Bund (f. Radiallager )am Axiallager funktioniert.
Vom Tausch einzelner Komponenten der alten und neuen Kupplungen untereinander rate ich aber ab. Allein schon wegen Wuchtungsgründen. Es ist aber möglich die alte Kupplung gegen die der im MM250/4 , EM verbauten zu tauschen. Umgekehrt machts keinen Sinn!
Beitragvon Thor555 » 1. April 2010 11:53
ich habe die kupplung mit axiallager aus der bucht als etz kupplung und sie sieht auch genau so aus wie alle anderen etz kupplungen die ich bisher gesehen habe.
im ersten moment dachte ich das lager sei kaputt und der innenring herausgebrochen, was mich bei einem radiallager an der stelle nicht wundern würde.
beim zweiten genauen hinsehen sah ich dann aber, dass es ein axiallager ist und ich würde die kupplung alleine deswegen eigentlich gerne verbauen, da n axiallager an der stelle wesentlich sinnvoller ist.
Thor555
Beitragvon ETZploited » 1. April 2010 13:10
Thor555 hat geschrieben:...da n axiallager an der stelle wesentlich sinnvoller ist.
In der Theorie, jedoch nicht in der Praxis...
Das 16005 hat sich bewährt, darum bau ruhig eins ein
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 24 Gäste
