Ladekontrollleuchte-Zündaussetzer
Beitragvon sputnik » 29. August 2009 17:56
In meiner Bedienungsanleitung von der ETZ 250 steht das wenn die Ladekontrollleuchte während der fahrt leuchtet wohl Lima,Gleichrichter Regler oder die kabel dazwischen kaputt sind.
wie kriege ich raus was kaputt ist?
kann man das auch an den symptomen erkennen was das gute stück hat?
-sehr schöne fehlzündungen
-läuft nur bi 4 oder 5000 upm.dannach will sie nicht weiter
-battarie entlädt sich
-ladekontrollleuchte leuchtet mal hell mal fast gar nicht
-geht während der fahrt einfach aus und macht dann keinen mucks mehr,bis es ihr mal wieder einfällt.
kann man da ne ferndiagnose stellen oder kann man die bauteile irgendwie durchmessen?
mfg.
christoph
edit:habe eine 12v unterbrecherzündung
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Re: Ladekontrollleuchte-Zündaussetzer
Beitragvon Schraubergott » 29. August 2009 18:18
Erstmal die gesamte Kabelei ordentlich machen, incl. Sicherungen. 90% der Fehler finden sich nämlich hier.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Wolf-Ingo » 29. August 2009 18:25
defekte Bauteile sucht man durch schrittweisen Austausch von Verdächtigen. Wenn Du keine Reserveteile herumliegen hast, dann such den nächsten Kumpel auf und fang mit dem Austausch an. Also: eigenen Regler ausbauen, den vom Kumpel einbauen, fahren und checken, ob der Fehler behoben ist. Wenn nicht, alten Regler wieder einbau, als nächsten Schritt den eigenen Gleichrichter ausbauen und den vom Kumpel einbauen, fahren....So kannst Du im Prinzip bei allen Strörungen vorgehen, deren Ursache Du nicht eindeutig zuordnen kannst.
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon sputnik » 30. August 2009 17:53
durchmessen kann man das ganze nicht oder?also die bauteile meine ich?
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Schraubergott » 30. August 2009 18:23
Natürlich kann man die Bauteile durchmessen. Dafür gibt´s die einschlägige Fachliteratur oder hier die FAQ-Ecke.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon sputnik » 31. August 2009 21:19
so habs hinbekommen.
es lag an 2 schwarzen kabeln die von der lima in den gleichrichter gehen.die beide waren durch einen dummen zufall wohl zusammen gekommen und haben das problem verursacht.neue kabelschuhe dran,ein wenig lötarbeit und es funktioniert wieder.
danke.
mfg.
christoph
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Schraubergott » 1. September 2009 19:49
Na also. geht doch.
Und, was lernen wir daraus?
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon lothar » 2. September 2009 07:46
sputnik hat geschrieben:durchmessen kann man das ganze nicht oder?also die bauteile meine ich?
Dein Problem ist glücklicherweise behoben, aber für den Fall der Fälle kann man natürlich alles durchmessen.
Vertief dich mal in den Abschnitt B der MZ-Elektrik
lothar
Themen: 276
Beitragvon Holgi1000 » 2. April 2010 11:16
Wenn ich das Thema nochmal kurz aufgreifen darf, ich habe ähnliche Probleme an meiner ETZ250: Seit kurzem und exakt ab 4000 UpM beginnt bei mir die LKL schön hell zu leuchten. Bei <4000 UpM geht sie sofort wieder aus. Sonst gibt es keine Probleme, springt gut an, Batterie ist neu, keine Zündaussetzer. Ich habe (noch) einen mechanischen Regler und eine "klassische" Zündanlage. Ist es der Regler? Wenn ja, würde ich gerne einen elektronischen einbauen, aber das wird hier sehr kontrovers diskutiert da es wohl große Qualitätsunterschiede gibt - welchen soll ich kaufen?
Holgi
Fuhrpark: MZ ETZ 250, 17 PS, Bj.87
Holgi1000
Beitragvon Günni » 2. April 2010 12:44
Hallo Holgi,
sind deine Kohlen und Lima-Schleifringe ok?
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Holgi1000 » 2. April 2010 12:53
Hi Günni,
hab noch nicht nachgeguckt, na dann werd ich die Kiste mal aufmachen müssen nach den F-Tagen. Hälst du den Regler für eher unwahrscheinlich?
GH
Holgi1000
Beitragvon derMaddin » 2. April 2010 14:06
Wenns denn ein elektronischer Regler sein soll, dann nimm den von der Firma Vape.
Kostet etwas mehr, aber das rechnet sich, da er auch das macht was er soll... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Günni » 2. April 2010 14:58
Holgi1000 hat geschrieben:Hi Günni,
GH
Der Regler kann es auch sein, aber bevor ich da 25 € ausgebe, würde ich doch mal schauen, ob da nicht eine andere Ursache vorhanden ist.
Sind denn alle Masseverbindungen korrekt? Was macht der Brückengleichrichter? Sind die 3 Phasen korrekt angeschlossen? Das wären so einige Punkte, die ich auch mal überprüfen würde, bevor da ein neuer Regler reinkommt.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Holgi1000 » 2. April 2010 15:40
OK, Masse check ich auch mal. GR falsch angeschlossen schließe ich aus, ging ja vorher. Allerdings ist noch alles "oginol" vom Vorbesitzer, ich hatte sie noch nicht groß auseinander. Mal sehen was ich für Schandtaten enddecke... melde mich wieder.
Holgi1000
Beitragvon Holgi1000 » 8. April 2010 15:47
So, nach kurzer Suche Fehler erkannt: Der äußere Schleifring ist ca. 1mm tief mit starken Rillen eingebrannt, entsprechend sieht die Kohle aus. Und nun? Leider habe ich keine Reparaturanleitung :-( Was kann (muß) ausgetauscht werden? Ich ahne schlimmes...
Das restliche Umfeld sah gut aus, lediglich ein bisschen trockener Abrieb unter den Schleifringen und alle Kabelschuhe waren nicht oxydiert, sauber und fest.
Holgi1000
Beitragvon Ratzifatzi » 8. April 2010 17:05
Holgi1000 hat geschrieben:So, nach kurzer Suche Fehler erkannt: Der äußere Schleifring ist ca. 1mm tief mit starken Rillen eingebrannt, entsprechend sieht die Kohle aus. Und nun? Leider habe ich keine Reparaturanleitung :-( Was kann (muß) ausgetauscht werden? Ich ahne schlimmes...
Neuen Rotor oder Du besorgst dir ein paar neue Schleifringe (aus Kupfer) fürn 10er und überholst den Rotor selbst. Vorrausgesetzt Drehbank, dicken Lötkolben.
Ratzifatzi
Beitragvon Holgi1000 » 9. April 2010 07:21
Schleifringe aus Cu würde ich vorziehen. Bin zwar Ex-Zerspaner, habe aber leider keinen Zugriff mehr auf WZ-Maschinen :-( Hat jemand vielleicht eine Quelle, also alten Rotor und Geld hinschicken und nach ein paar Tagen Rotor mit Cu Schleifringen zurück?
Holgi1000
Beitragvon derMaddin » 10. April 2010 13:25
Soweit ich weis (hab's noch net selba gemacht...) braucht man da keine Schleifringe dazu, um die Drehbank zu wechseln... oder Annersch'srum :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ratzifatzi » 11. April 2010 09:05
derMaddin hat geschrieben:Soweit ich weis (hab's noch net selba gemacht...) braucht man da keine Schleifringe dazu, um die Drehbank zu wechseln... oder Annersch'srum :wink:
Jaein, nur was machste, wenn die Schleifringe nicht rund laufen? Einmal überdrehen. Evtl schaffts auch jemand, dass das Lötzinn bis auf den Ring läuft? Wieder ein Grund die Drehbank zu nehmen.
Zumal man den Rundlauf in der Drehbank auch einfach messen kann.
Ratzifatzi
Beitragvon derMaddin » 14. April 2010 21:56
Na wenn man es so betrachtet, dann ist eine sich drehende Bank wohl doch von Vorteil.... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Holgi1000 » 19. April 2010 10:32
So, ferddich. Die Deckscheibe mit der Wassepumpenzange vorsichtig hin- und hergedörgelt bis sie abfällt. Die drei angestauchten Stellen egalisiert. Alten Graphitdreck runtergezogen, vorher natürlich die Drähte abgelötet... Drähte verlängert und "beschrumpft", Welle gesäubert und Cu Schleifring aufgezogen (mit einer10er Gewindstange, da ich zu faul war den ganzen Rotor abzuziehen) Drähte angelötet (mit einem Mikrogasbrenner), überschüssiges Zinn vorsichtig wegpoliert. Alles zusammengebaut, angetreten - LKL bleibt bei allen DZ aus, an der Batterie 14,4 V gemessen. Hurra. Danke allen für die Beteiligung und die guten Tips bei meiner ersten Reparatur an der ETZe!
So, jetzt noch das Leck rechts neben dem Ritzel abdichten, aber das ist wohl eine neue Geschichte :-)
Holgi
Holgi1000
