Beurteilung Kerzenbild
Beitragvon cbronson » 3. April 2010 17:04
Bin heute mal ne längere runde Vollgas mit meinem neuen "alten" Zylinger gefahren- dann schnell mal auf nen Parkplatz und Kerze rausgedreht. Die sah dann so aus:
Was meint ihr dazu? Mir kommt sie zu dunkel vor.
Stammt aus einer ETZ 250 mit Bing Vergaser HD müsste zur Zeit eine 123er sein.
Auf der Ebene und ohne Gegenwind habe ich sie bei ca. 6200-6300 U/min bei 130km/h gehabt
cbronson
Re: Beurteilung Kerzenbild
Beitragvon Nordlicht » 3. April 2010 17:19
man sieht schlecht was.... vergleiche mal. Bild so sieht die bei mir aus... Stadt...Landstrasse
Beitragvon cbronson » 3. April 2010 17:25
Dann gib mal deine Vergaserdaten durch- dann kann ich das besser vergleichen :D
cbronson
Beitragvon Nordlicht » 3. April 2010 17:38
cbronson hat geschrieben:Dann gib mal deine Vergaserdaten durch- dann kann ich das besser vergleichen :D
TS150...Hauptdüse 100.... Nadel ganz nach unten..alles andere orginal....
Beitragvon cbronson » 3. April 2010 17:45
Na, ich dachte schon dass du wenigstens auch ne ETZ 250 mit Bing hast- wie soll ich den da vergleichen? :shock: :shock:
Aber trotzden danke
cbronson
Beitragvon Nordlicht » 3. April 2010 18:14
cbronson hat geschrieben:Na, ich dachte schon dass du wenigstens auch ne ETZ 250 mit Bing hast- wie soll ich den da vergleichen? :shock: :shock:
Aber trotzden danke
klar kannste vergleichen.....denke das meine Kerze optimal aussieht.....da spielen die ccm keine Rolle....auch nicht das Modell.
Beitragvon cbronson » 3. April 2010 18:21
Ne du so wird das nix.
Soll ich jetzt etwa bei meinem Bing ne 100er HD reinmachen? Klar sieh deine Kerze gut aus aber die Vergaser sind dann doch etwas verschieden
cbronson
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. April 2010 18:57
Ein kleines bißchen dunkel würde ich sagen, aber nicht viel.
Besser als zu hell. :D
Was ist denn die nächstkleinere HD? Versuchen könntest Du ja mal.
Wobei, sooo hell sind die Rehe ja auch nicht. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon cbronson » 3. April 2010 19:09
Ich glaube ne 120er habe ich noch rumliegen. die werde ich dann wohl mal probieren
cbronson
Beitragvon Str!k3r » 3. April 2010 20:18
Also ich würde es so lassen. 130 Km/h klingt doch gut, schaffe ich zb. nicht.
Würde zwar auch sagen etwas zu dunkel aber wie gesagt besser als zu hell. Schaden tuts dem Motor nicht und wenn die ETZ gut fährt warum verändern?
Außerdem ist der Begriff Rehbraun auch etwas dehnbar... Ich finds gut so.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon cbronson » 3. April 2010 20:45
Naj so der richtige Durchzug im 5. Gang fehlt noch. Sobald es nur leicht bergauf geht gehts halt im 5. nur so 100-110km/h. Hochdrehen im 5. ist auch fast nicht möglich. Oder ist es villeicht normal so bei der ETZ?
cbronson
Beitragvon jowi250 » 3. April 2010 20:59
Was erwartest Du vom 5 Gang, da kommt Berg hoch nicht viel. Die Leistung ist völlig in Ordnung.
Was für ein Gemischverhältnis fährst Du ?
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon cbronson » 3. April 2010 21:47
1:50 wie vorgeschrieben. Ich dachte halt dass auch im 5. noch etwas mehr gehen sollte.
cbronson
Beitragvon Str!k3r » 4. April 2010 02:07
Also bei mir geht im 5. auch nicht viel. Wenn eine Kurve kommt und ich vom Gas muss heißt es entweder runterschalten oder mit 90-100 rumzuckeln.
Ich schaff auch Berg runter meistens nur 120 km/h. Aber ich denke da ist auch was nicht ganz in Ordnung, ich wiege nämlich nur 55Kg :oops: Da könnte ruhig noch etwas mehr gehen...
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Mitglieder in diesem Forum: Jens_1 und 20 Gäste
