Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:26
 Betreff des Beitrags: Batterie Falsch herum!! AUTSCH
BeitragVerfasst: 6. April 2010 21:45
Themen: 63
nachdem ich heute mal wieder einen der berüchtigten "Pleiten,Pech und Pannen" Tage hinter mir habe verursachte ich dann heute Abend noch den endgültigen Bockmist.
Ich wollte meine neue Batterie (12V) in die TS 250/1 einbauen und brachte es fertig die Batterie falsch herum anzuschließen. PEINLICH und ärgerlich!
Ich schraubte also den Minus Pol an die Batterie an und führte den Pluspol auch an die Batterie dran - plötzlich knisterte etwas und kleine Funken flogen. Sofort wieder abgezogen. Hatte auch noch keine Sicherung ausgelöst.
Also die Batterie gedreht und richtig angeschlossen. Bei der Testfahrt fiel mir auf meine LKL geht nicht mehr aus. :roll:
Also sofort zurück zur Garage. Und für einen ganz kurzen Moment wurde sie gaaaaanz Hell und dann wieder normal Hell. Blieb aber nach wie vor an
Das konnte kein Gutes Zeichen sein.
Habe nun also mal bei etwa 3000U/min direkt an den Kohlen die SPannung gemessen und stellte fest sie liegt bei ca. 1V.
Liege ich eigentlich richtig mit der Annahme das bei einem Intakten System bei eingeschalteter Zündung, Motor aus, wenigstens eine geringe Spannung an DF anliegen sollte? Nun, bei mir kommt da gar nichts.
Ich vermute also mein Regler ist nun hinüber. Hella-NR:5DR 004 243-041
Könnt ihr meine Vermutung bestätigen oder habt ihr irgend einen Hinweis wie ich da noch was retten kann?
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie Falsch herum!! AUTSCH
BeitragVerfasst: 6. April 2010 21:52
Ich bin ja kein Experte aber ich glaube du hast was kaputtgemacht :mrgreen: Ich denke das du die Batterie gekillt hast. :roll:
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 6. April 2010 21:58
Koponny hat geschrieben:
Jepp, eindeutig :arrow: da muss ne neue Batt. her
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:04
Themen: 63
Die Batt is noch gut ^^
Der Spannungsabfall ist sehr gering wenn ich das Möp an mache, der Funke ist auch super.
Also ich denke die Batterie würde ich aus schließen. Oder warum meint Ihr das es die Batt ist?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:08
Baraccuda hat geschrieben:
nicht unbedingt, erstmal richtig rum laden!!!
Fuhrpark: genug Emmen
Aus Erfahrung - mein Junior wollte mal helfern (8 Jahre alt) ich hab nicht gleich hingesehen - Batt hinüber
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:12
Themen: 63
Hmmmm, das klingt aber gar nicht gut.
Wundert mich nur ein wenig das die Batterie eigentliche keine Abnormitäten aufweist. Ich setze moin mal die Alte rein und dann sehen wir =)
-- Hinzugefügt: 6th April 2010, 10:14 pm --
ETZ-Racer hat geschrieben:
Also eines muss ich glaueb noch mal deutlich sagen. Das Mobbed lief nicht. Ich habe es verkehrt herum dran gehalten- sofort gemerkt und sofort wieder getrennt.
Wieso richtig rum laden? Sie hat 12,4V.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:14
Tue dies. Bei mir lags daran. Auch wenn die "neue" noch Top-Spannung aufwies, musste ich ne neue Batterie spendieren - mann war ich sauer auf mich, dass ich nicht aufgepasst hab.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:17
Themen: 63
Hatte die sich bei dir verpolt oder wie? :shock:
-- Hinzugefügt: 6th April 2010, 10:24 pm --
Habe gerade etwas gefunden
Könnte dies auch bei meinem elektronischen Hella Regler zutreffen?
Zitat:
Neuer Beitragvon Q_Pilot » 23rd April 2009, 7:06 am
Im Neuber/Müller steht:
Vertauschte Anschlüsse D+, D-, DF, 61, und falsch gepolte Batterie, führen zur Zerstöhrung von Gleichrichter und Regler.
viewtopic.php?f=6&t=23051&p=391123
Dann wäre das ja des Rätsels Lösung, oder?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:47
Der Bruder
Nu sag erst mal was für ne Lima drinn ist
Sollte es die Alte sein hast du die garantiert Umgepolt
Mit nem Rep.Handbuch lässt sich das schnell beheben
Der Regler könnte dann wirklich defekt sein
Hier ist alles Beschrieben
viewtopic.php?f=6&t=1056&hilit=Lima+Umpolen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:50
Themen: 63
TS 250/1 Motor mit originaler alter Lima. Wurde aber mit rückstromdiode und einem elektronischen Regler von Hella hochgeregelt.
Also werde ich morgen abend versuchen die Lima richtig zu polen und mal die Batterie wechseln.
Im reparaturhandbuch staht allerdings das man die Lima bei falschem Anschluss nur umpolt wenn man das Mobbed startet?!
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:51
Der Bruder
kann sein,aber du hast ja nix strom an der lima
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 6. April 2010 23:16
Themen: 63
Ja, eben, daher meine Vermutung der regler sei nun hinüber.
Oder wie meinst du das jetzt? Ich kann dir gerade nur schwer folgen.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 7. April 2010 07:49
Die Rückstromdiode im Regler wird jetzt hinüber sein, das ist wie eine durchgeschlagene Sicherung.
BeitragVerfasst: 7. April 2010 09:39
Themen: 276
rkidh hat geschrieben:
Richtig, bei e-mechan. Regler. Beim elektronischen (könnte) es die Rückstromdiode durchgehauen haben, ebenso evt. die Reglerelektronik.
Kann aber auch sein, dass alles noch ganz ist und nur die Umpolung der LiMa hilft (Pluspol der Batterie paarmal kurz an D+ tippen,
und nicht erschrecken, es kann ein bisschen funken).
BeitragVerfasst: 7. April 2010 11:46
Der Bruder
Den Beitrag den ich dranngehangen habe schön lesen
Da hat Lotar alles sehr gut beschrieben
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 7. April 2010 19:40
Themen: 63
^Hallo,
also meine Rückstromdiode ist ok, soeben überprüft.
Lothars Umpolvorschlag habe ich versucht. Brachte keine Veränderung.
Regler kapautt? Freitag morgen gibt es einen neuen. :twisted:
Ich tippe zur Zeit auf den Regler.
Eine umpolung, oder kaputte Batterie, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Denn der Kontakt bestand ja nur ganz kurz. Da floss auch kaum ein Strom.
Aber man soll ja niemals nie sagen unddeshalb habe ich das heute geprüft, war leider nix.
Der neue Regler wirds zeigen.
Danke.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 7. April 2010 19:50
Ich bin auch mal fast 1km mit falsch angeschlossener Batterie gefahren. Eine leuchtende LKL und ein ziemlich stotterndes Fahrgefühl wiesen mich sanft auf eine Überprüfung der Anschlüsse hin.
Aber nix passiert... :oops:
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75, Simson S50B Bj. 80 -> Galerie,
BMW F 800 ST Bj. 07
BeitragVerfasst: 7. April 2010 20:07
Themen: 63
Naja, ich hatte die ja nichtmal gestartet. ^^
eben nur für eine halbe sekunder oder so dran gehabt. und das nichtmal richtig.
hattest du den elektromech. drin?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 7. April 2010 20:57
Nein, meine TS fährt auf 6V mit dem alten mechanischen Regler. Die Batterie trägt mich trotz der kurzzeitigen Vergewaltigung schon mehr als 10000km.
(Vll läuft das mit 12V ja alles anders...und von elektronischen Reglern und hochgeregelten Sachen hab ich erst recht keine Ahnung.)
BMW F 800 ST Bj. 07
BeitragVerfasst: 7. April 2010 21:05
Themen: 63
Ist im grunde nix anderes als bei der 6V Anlage. Nur eben 12 ^^
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 7. April 2010 22:17
Dürfte der Regler sein! Hats du noch den alten mechanischen drin?
Ein Kumpel, hat neulich erst die Batterie falsch dran gesteckt und ist damit auch noch ein wenig gefahren. Irgendwann hatt sie das stottern angefangen und die Ladeleuchte ging nicht mehr aus.
Dann hab ich kuzerhand meinen "alten" eletr. Regler von Vape eingebaut und sie lief wieder perfekt. Gut, die Batterie ist jetzt nich mehr die Beste, aber sie tuts noch.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
BeitragVerfasst: 7. April 2010 22:34
Themen: 63
Nein, ich nutze nicht den originalen. Sondern einen elektronischen von Hella.
Naja, Habe ich eben mal wieder Lehrgeld bezahlt. Wenns jetzt wieder geht.
Geschieht mir aber auch recht. Täglich Arbeite ich mit soetwas. Und ausgerechnet privat mache ich so einen Murks. :rolleyes:
Das ist mir mehr Peinlich als es mich ärgert. :wink:
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 10. April 2010 11:05
Themen: 63
ich möchte nun das Rätsel auflösen.
Es lag an der Rückstromdiode. Komischerweise zeigte sie auf dem Multimeter an das sie funktioniert.
Starte ich aber den Motor und überbrücke die Rückstromdiode anschließend werden alle Lämpchen heller und die LKL geht aus bei entsprechender Drehzahl. Werde jetzt die Diode Tauschen und anschließend nochmal die Spannungen bei den verschiedenen Drehzahlen überprüfen.
Folglich habe ich nun einen neuen Regler sinnlos herumliegen. (Interessenten bitte melden :biggrin: ) und eine kaputte Rückstromdiode welche für den Schlamassel zuständig ist. JEEEEHA!
Danke für eure Tips und Hinweise. Des Rätsls lösung war so nah. Gewissenhaftere Messungen und mir wäre es gleich aufgefallen. :roll:
-- Hinzugefügt: 10th April 2010, 2:47 pm --
nachtrag:
komischerweise zeigt mir das multi bei allen 4 doppeldioden die ich liegen habe (3 davon frisch ausgebaut) genau die gleichen "durchgangs" werte und Verhalten an. Na mal sehen obs mi dem diodenwechsel wirklich gelöst ist. Aber wenn es mit ner brücke über die diode funktioniert kanns ja nur an der liegen. ^^
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 10. April 2010 14:55
Was zeigt es denn genau an?
BeitragVerfasst: 10. April 2010 16:30
Themen: 63
Soooooo, also dasm Problem ist nun doch noch nicht gelöst. :frown:
Ich habe mal eine Skizze angehangen in der man die Verkabelung nochmal sieht.
Der Witz an der Sache ist nur das wenn ich bei der Sicherung zwischen D+ und Batterie + die Sicherung heraus ziehe und mal das Amperemeter rein hänge ich eine steigende Angabe von ca. 18A bekomme. Ist klar das meine Sicherungen nicht halten. Aber woran kann das nun liegen das da so viel Strom gesaugt wird?!
Lima habe ich bereits so gepolt wie Lothar es weiter oben kurz erläutert hat.
Batterie ist auch ne andere. Regler ist nach wie vor der Alte. Aber der kann es meins erachtens nach auch nicht sein. Denn mit dem neune war es ja nicht anders.
Auch frage ich mich wo denn bei dieser Lima 18A her kommen sollen. Das wären bei 12V ca. 216W.
ANTWORT AUF ALLES:
Regler ist auch kaputt, neuer Regler und funktioniert!
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 19:05
Hier nur kurz meine Erfahrung:
Auch ich habe es geschafft meine bakterie zu verpolen. Bei der neuen waren die Pole halt verdreht. Ich habs erst nach dem zweiten Mal funken gemerkt.
Dann hab ich mich ehrlich gefreut, endlich meinen Vape Regler einzubauen, da ich der Meinung war, den billigen hats entschärft.
Leider nicht. Nur Lima verpolt. Also Plus kurz an D+ und anschließend an DF, Probelauf, Spannungskontrolle, alles okay.
Dabei hätte ich nie gedacht, das mir mal sowas passiert.
Also beim Batteriewechsel immer schön auf die Polanordnung achten.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
