ETZ 250 steht gerade
Beitragvon ETZ-Treiber » 11. April 2010 17:11
meine Neuerwerbung: ETZ 250 Exportmodell steht wenn Sie auf Hauptständer steht gerade, heißt beide Räder haben Bodenkontakt.
Kann leider grad kein Bild reinstellen. Demletzt war hier schon mal ein ähnliches Problem, finde es aber gerade nicht.
Woran kann es liegen? Bilder reiche ich nach.
Grß
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
ETZ-Treiber
Re: ETZ 250 steht gerade
Beitragvon etztreiber » 11. April 2010 17:37
zu lange Stodämpfer zB. von der ETZ 251 oder ES
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon ETZ-Treiber » 11. April 2010 17:42
die sehen an sich von der läge her gut aus!
andere ideen?
ETZ-Treiber
Beitragvon Blumtopf » 11. April 2010 17:43
kann gut sein das der anschlag vom hauptständer eingelaufen ist und somit der ständer zu weit nach vorn zeigt
Es qualmt, es stinkt und macht krach... darf ichs haben?^^
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 84
Blumtopf
Beitragvon ETZ-Treiber » 11. April 2010 17:51
und das wäre wir zu prüfen und zu beheben?
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon MZ Werner » 11. April 2010 18:02
Am besten schraubst du das Fußrastenrohr ab. Dann siehst du den Ständeranschlag aus Plaste. Meistens ist er zerbröselt. Bei mir hab ich mir einen Anschlag aus Alu zurechtgefeilt, der hält ewig.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon etz-250-freund » 11. April 2010 18:18
MZ Werner hat geschrieben:Am besten schraubst du das Fußrastenrohr ab. Dann siehst du den Ständeranschlag aus Plaste. Meistens ist er zerbröselt. Bei mir hab ich mir einen Anschlag aus Alu zurechtgefeilt, der hält ewig.
Gruß Werner
wenn ich das etz baujahr aus deinem fuhrpark sehe - 1987, dürftest du diesen plaste ständeranschlag nicht mehr haben, schau einfach mal unterm fußrastenrohr nach,
ursachen können sonst noch sein evtl.vorn telegabelverlängerung, oder hinten falsche bzw zu lange dämpfer oder ein falscher ständer.
am besten sind immer fotos
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ETZ-Treiber » 11. April 2010 21:41
danke Euch für die Tipps und Ideen, werde ich nächstes Wochende mal prüfen. Vorher komme ich leider nicht dazu.
Und dann steht auch schon der Tüv an.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Str!k3r » 11. April 2010 21:43
Kann auch gut sein das der gesamte Ständeranschlag am Rahmen einen knick hat. Ist bei meiner ETZ so. Die steht auch auf beiden Rädern obwohl schon ein 16" Rad verbaut ist.
Falls das der Fall ist müsste man das untere stück vom Rahmen abflexen und neu anschweißen. Das macht natürlich keinen Spaß.
Ich hab einfach um das obere Rohr vom Ständer (das was am Ständeranschlag anliegt, is ja logisch) ein paar Stücke Schlauch gelegt die ich längs aufgeschnitten hab und da mit Kabelbinder befestigt...
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon ETZ-Treiber » 12. April 2010 22:03
hallo,
dann hoffe ich mal das es dies bei mir nicht ist,
werde am we mal den anschlag ansehen, habe noch einen rahmen mit gutem anschlag da.
danke
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon etz-250-freund » 12. April 2010 22:06
Str!k3r hat geschrieben:. Ist bei meiner ETZ so. Die steht auch auf beiden Rädern obwohl schon ein 16" Rad verbaut ist.
könntest du mir mal bitte ein bild einstellen von der seite, in deiner galerie ist leider kein brauchbares bild,würde das gern mal sehen mit 16er hira,
ist das rad eingetragen ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
