ES 150 Standgas
ES 150 Standgas
Beitragvon Bude » 14. April 2010 17:25
Hy meine ES fährt nun mitlerweile richtig gut, im 4 fehlt bischen der Zug aber ich würde mal sagen das ist alles soweit I.O.
Mein Problem ist das Standgas, ich kann die Schraube rein und Rausdrehen, wenn ich nicht Gas gebe isse aus. Der Vergasser ist sauber und die Vergassernadel hängt schon an der 2 Tiefsten stellung, also da könnte ich auch nur noch einen Zacken mehr sprit geben.
Jemand ne Idee woran das liegt ?
Danke schon mal im Vorraus.
LG Bude
Fuhrpark: MZ ES 150/1/Baujahr 74 (im Aufbau)
Simson S51 Elektronic (soweit I.O. will ich mir mal im Sommer genau ansehen)
MAZDA 6 1.8 Exclusiv Sport Combi (Tägliches Fortbewegungsmittel, passt nicht zum Thema aber ich habe ihn mal Vollständigkeitshalber angehangen.)
Bude
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon eMVau » 14. April 2010 17:27
Eventuell der Bowdenzug zu lang respektive die Hülle zu kurz?
LG MV
Edit: Ich hoffe Du drehst nicht an der kleinen Schraube mit der Feder, wenn ja, die ist für die Gemischeinstellung, nicht fürs Standgas. Letzteres wird nur über die Bowdenzugstraffung eingestellt.
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2010 17:46
mit dem 24N1 bekommt man kein Standgas eingestellt...... :ja: ..wozu auch :mrgreen:
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. April 2010 18:23
Der Gasgriff ist noch der originale? und komplett ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Sven Witzel » 14. April 2010 18:42
motorradfahrerwill hat geschrieben:Der Gasgriff ist noch der originale? und komplett ?
motorradfahrerwill spielt auf die kleine Feder an die im Gasgriff sein sollte...
Ansonsten ist es so , dass sich das Standgas mit dem "Schiffchengasgriff" schlecht bis gar nicht einstellen lässt...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2010 18:51
Sven Witzel hat geschrieben:Ansonsten ist es so , dass sich das Standgas mit dem "Schiffchengasgriff" schlecht bis gar nicht einstellen lässt...
Standgas kann man nicht am Gasgriff einstellen.... da sich der Bouwdenzug beim Lenkeranschlag bewegt und schon läuft er zu schnell....der Vergaser 24N1 hat keine Anschlagschraube für den Rundschieber.
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Sven Witzel » 14. April 2010 19:06
Nordlicht hat geschrieben:
Ist mir schon klar, bei dem späteren Gasgriff kann man aber die Schraube reindrehen, sodass das Gas stehenbleibt :versteck:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Bude » 15. April 2010 16:56
Das mit der Feder am gasgrif würde mich jetzt interesieren... wie sieht die aus hat da zufällig jmd nen pick ??? Den ich glaube das mir da nichts beckannt ist.
Jedoch finde ich auch das dass doch für das Standgas egal sein sollte, schließlich hat man ja dafür die Stellschraube für eben dieses.
Bowdenzug zu lang, Hülle zu Kurz = dürfte nicht sein da dies alles noch original ist...
Bude
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Ralle » 15. April 2010 17:23
Bude hat geschrieben:...Vergassernadel hängt schon an der 2 Tiefsten stellung, also da könnte ich auch nur noch einen Zacken mehr sprit geben.
Lass die mal schön da hängen wo sie laut Betriebsanleitung hängen soll (glaube in der 2. Kerbe von oben), denn die Nadel hat auf den Leerlauf keinen Einfluß. Ihr Wirkungsbereich liegt im Teillastbereich, also zirka von 1/4 bis 3/4 Gasdrehung, daher ließt man auch oft die Bezeichnung Teillastnadel.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. April 2010 17:27
Komme grade mit meinem Reserve-Dampfrechner (Pent.II, 333Mhz) nicht an Bilders ran.
Mit der Feder und der dazugehötigen Madenschraube kann einmal die Leicht- bzw. Schwergängigkeit des Gasgriffs eingestellt werden, zum anderen gibt sie einen "Anschlag", gegen die Federspannung wird der Schieber vollständig geschlossen. Damit gibts dann kein Schieberuckeln mehr.
Standgas läßt sich sehr wohl einstellen, halten tuts dann aber wirklich nur wenn der Lenker gerade steht. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Nordlicht » 15. April 2010 18:42
motorradfahrerwill hat geschrieben:Standgas läßt sich sehr wohl einstellen, halten tuts dann aber wirklich nur wenn der Lenker gerade steht. :wink:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
schönes Standgas... :mrgreen:
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. April 2010 18:48
Eben, im Stand ! ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon eSZett » 16. April 2010 10:48
Also ich habe die kompl. Düsen (Düsen-Rep. Satz) gewechselt und auch so meine Erfahrungen gemacht. Im Stand war alles OK, aber wehe ich habe unter Last Gas gegeben. Der Motor nahm kein Gas mehr an und drohte auszugehen. Beim Fahren habe ich den Shoke gezogen uns es ging. In der nächten Haltebucht habe ich die Nadel höher gehangen, dass brachte auch nicht den Erfolg. In den nächsten Bucht erstmal ganz hoch und sie lief :) Nun tourte der Motor nur langsam runter.
Also was ich schon mit diesem Vergaser rumgebastelt habe, könnte glatt ein Buch schreiben. Gestern Abend ist mein bester Freund vorbei gekommen auf eine Ziggi und wir haben noch mal trainiert. Die C3 Nadel die ich auch erneuert habe hat 5 Kerben und ist auch Spitzer als die alte C3. Wir haben erstmal die alte Nadel eingebaut und in Kerbe 3. gehangen. Probefahrt steht noch aus :(
Mit dem Standgas habe ich auch rumgespielt und war auch nie recht glücklich. Ich habe immer an der Stellschraube für Bowdenzugvorspannung rum gestellt und so mein Standgas eingestellt wie ich es brauchte. Nach diesem Thread lasse ich es lieber. Ich habe mal bei mir geschaut und diese kleine Stellschraube (Madenschraube) unterhalb des Gasgriffs gefunden. Dort kann man die Gängigkeit des Griffs einstellen.
Hoffe nur, dass ich mich auch mal kratzen kann, wenn nötig, ohne das die ES´i ausgeht. Wäre schon peinlich an der Kreuzung :D
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Rico » 16. April 2010 19:55
Als ich vor 25 Jahren von Simson auf eine TS 150 umgestiegen bin, habe ich auch gleich nach der Standgasschraube gesucht.
Aha, keine dran, also den Bowdenzug auf Spannung eingestellt.
War aber Mist, je nach Lenkerstellung unterschiedlich und schlechtes Abtouren beim Schalten.
Hab dann auf Standgas verzichtet war glücklich damit.
Man gewöhnt sich ganz schnell daran.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Nordlicht » 16. April 2010 20:10
ich hat geschrieben:Als ich vor 25 Jahren von Simson auf eine TS 150 umgestiegen bin, habe ich auch gleich nach der Standgasschraube gesucht.
so ist es.....aber das will hier keiner wissen...die suchen im noch nach dem Standgas
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon eSZett » 16. April 2010 20:53
Also ich bin vor einer Stunde von meiner Ausfahrt zurück und bin echt begeistert. Meine Es´i zieht nimmt sehr gut Gas an und blaue Wolken gehören der Vergangenheit an. Ich habe die Vorspannung vom Bowdenzug auf NULL gestellt. Muss mich zwar an Gas geben an der Ampel oder Kreuzung gewöhnen, aber so wie jetzt alles eingestellt ist, kann ich mehr als zufrieden sein. Ein dickes Danke an dieser Stelle an eMVau :D und natürlich auch an die Jungs hier im Forum und in diesem Thread. THX!
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Bude » 17. April 2010 11:38
Na dass ist doch ma nen wort, somit hat sich das Thema erledigt und ist durch.
Danke an alle die geschrieben haben.
Bude
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon Lorchen » 17. April 2010 11:51
Ich hab mich damit abgefunden, daß es kein Standgas gibt mit den alten Vergasern.
Hier übrigens ein Bild von dem Gasgriffteil mit der Blattfeder und der Stellschraube, um eine gewisse Schwergängigkeit einzustellen:
Re: ES 150 Standgas
Beitragvon eSZett » 17. April 2010 13:38
Lorchen hat geschrieben:Ich hab mich damit abgefunden, daß es kein Standgas gibt mit den alten Vergasern.
Die ES 150 hat aber Drehgriff mit Schiffchen. Dein Bild zeigt das so genannte Reißgas :D
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
