HBZ & Bremssattelrestauration
Beitragvon jörg65 » 16. April 2010 20:44
Guten abend,
Frage : der HBZ hat im Bremsflüssigkeitsbehälter-Grund 2 Bohrungen. Sind diese GLEICH groß , oder nur zugeschmockt ?? ( Bild 1 )
Der Kolben des HBZ ging leider nicht raus, ich mußte ein Gewinde bohren und ihn so rausziehen.
Die Kolben des Bremssattels wurden mittels 2er "Brechstangen" demontiert...natürlich vorsichtig
und gleichmäßig.
Nun suche ich nur noch Rep.-Sätze in guter Qualität damit es dicht wird.
Hoffentlich war die Maloche, ( Ruhrgebietswort für dreckige Arbeit ), nicht
um sonst.
Wir werden dichten und sehen.
Habe was vergessen !!!!!!!!!!
Die Entlüftungsschraube des Sattels war natürlich fest.
Lösung : mit Lötlampe vorsichtig erwärmt und siehe da....läßt sich sauber lösen.
Fuhrpark: TS 250 * TS 250 Baustelle
ts 250 GESPANN IM bau
jörg65
Re: HBZ & Bremssattelrestauration
Beitragvon y5bc » 16. April 2010 20:48
das gleiche habe ich am wochenende auch vor. ich werde das hier mal beobachten.
dichtungen hab ich aber alles in neu. das letzte päckchen kam heute. ich hoffe, mein geraffel geht leicht auseinander.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon etz-250-freund » 16. April 2010 21:45
wo rohe kräfte sinnlos walcken, es gibt einige schonendere varianten,ala fett ,druckluft - wd40 und andere sachen um die teile zu zerlegen, einfach die sufu nutzen,
so solte man sicherheitsrelewante teile nicht zerlegen,jedenfalls hast du glück gehabt,das die kolben ganz geblieben sind,
der kolben vom hbz wäre auch gekommen,selbst mehrmals gemacht-3 tage in wd 40 getränkt,dann paar mal auf eine holz platte geklopft und er kahm,und zur not gibt
es passendes werkzeug zum ausdrücken des kolbens
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Rico » 16. April 2010 22:16
Ich glaube nicht, daß er den Kolben wieder verwenden will.
Ersatzkolben gibt es noch und sind nicht zu teuer.
http://www.ost2rad.de/shop/detail_23-id ... ntent.html
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon etz-250-freund » 16. April 2010 22:46
funktionieren müßte es mit dem kolben trotzdem noch,aber im falle eines falles,lieber nicht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ratzifatzi » 17. April 2010 16:08
etz-250-freund hat geschrieben:funktionieren müßte es mit dem kolben trotzdem noch,aber im falle eines falles,lieber nicht
Besser mal den alten einbauen, statt nen fragwürdigen Nachbaukolben asiatischer Qualitaet. Das Loch, welches er gebohrt hat, hat auf die Funktion 0 Einfluss.
Bestell Dir für den HBZ nen Wellendichtring statt des kleinen O-ringes. Letzterer aus den Nachbauten passt nicht!
Ratzifatzi
Beitragvon y5bc » 17. April 2010 19:13
hab meinen kolben vom hbz mit sprühöl geflutet. nach 19 min kam er von allein raus.
hat halt alles ein bißken gammel angesetzt, aber das wird schon.
neues dichtungsmaterial liegt ja am start. wenn das weiter so läuft, wird das top
y5bc
Beitragvon jörg65 » 17. April 2010 20:38
Ratzifatzi hat geschrieben:
Der Kolben ist i.O. Schraube abschneiden und mit hochfester Schraubensicherung "sichern".
Welchen Wellendichtring meinst Du denn ????
Meine erste Frage ist immer noch nicht beantwortet : SIND DIE BEIDEN LÖCHER IM HBZ-GRUND GLEICH GROß ODER NICHT;
WENN JA; IST SCHMOCK IN DER BOHRUNG:
HILFE !!!!!!!
jörg65
Beitragvon krocki » 17. April 2010 20:58
Die Bohrungen gehören so wie auf dem Bild zu sehen, die linke angesenkt und kleinerer Durchmesser.
Mal ne andere Frage: wenn die Dichtungen für die Kolben im Sattel nicht rausgehen, liegt das an Gammel hinterm Gummi, oder daran dass die eingeklebt sein könnten?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Stephan » 17. April 2010 21:04
Im Neuber/müller, bzw. der Reperaturanleitung der ETZ ist die Funktionsweise beschrieben.
Wellendichtring würde ich nur verbauen, wenn es mit den anderen nicht dicht wird. den bekommt ma nämlich sehr schlecht wieder raus.
Ein Tipp: Statt des Drahtsprengringes einen Sicherungsring DIN 472 in Edelstahl verwenden.
Beitragvon jörg65 » 17. April 2010 21:23
krocki hat geschrieben:Die Bohrungen gehören so wie auf dem Bild zu sehen, die linke angesenkt und kleinerer Durchmesser.
Danke, endlich die wichtige Antwort. bezüglich der Lochgrößen.
Die Kolbemgummis habe ich ein bischen der Länge nach mit einem Teppichmesser aufgeschnitten, das vorsichtige Herausnehmen ist dann mittels
helfender kollegialer Hand kein Problem.
Eine Frage stellt sich aber noch :..... wo kann man den Gummiring für den Bremssattel kaufen, welcher in die Verbindungsbohrung der beiden
Sattelhälften eingedrückt wird ??
Ich habe ihn noch nicht gefunden.
jörg65
Beitragvon MZ Freak256 » 16. Januar 2012 00:15
Ist vieleicht jetzt ne blöde Frage aber, der Kolben hat doch so eine gefräßte Nut an einer Stelle. Wie mus ich den Kolben denn jetzt beim Einbauen drehen damit er richtig im zylinder sitzt?
Gott lenkt, der Saarländer schwenkt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon ETZploited » 16. Januar 2012 00:43
Spielt keine Rolle, wo diese Nut sitzt, also mußt du da nicht auf eine spezielle Einbaulage achten
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ratzifatzi » 16. Januar 2012 01:01
MZ Freak256 hat geschrieben:Ist vieleicht jetzt ne blöde Frage aber, der Kolben hat doch so eine gefräßte Nut an einer Stelle. Wie mus ich den Kolben denn jetzt beim Einbauen drehen damit er richtig im zylinder sitzt?
Welcher Kolben? Da sind 3 Stück verbaut. Einer im HBZ und 2 im Bremssattel :)
Ist aber auch egal, da die Einbaulage, zumindest in der Richtung was Du meinst, egal ist.
Ratzifatzi
Beitragvon Peter » 16. Januar 2012 02:11
Stephan hat geschrieben:wo kann man den Gummiring für den Bremssattel kaufen, welcher in die Verbindungsbohrung der beidenSattelhälften eingedrückt wird ??
z.Bsp, hier.
Peter
Beitragvon Stephan » 16. Januar 2012 07:01
Was manche beim Zitieren so verwechseln ;-) :
Peter hat geschrieben:
:arrow:
jörg65 hat geschrieben: Eine Frage stellt sich aber noch :..... wo kann man den Gummiring für den Bremssattel kaufen, welcher in die Verbindungsbohrung der beiden
Beitragvon MZ Freak256 » 16. Januar 2012 12:21
Das ist wirklich egal, wie man den einbaut? Ich meinte übrigens den Kolben im HBZ. Diese Nut ist ja bestimmt, damit die Bremsflüssigkeit besser nachläuft, und meiner Meinung wärs ja dann am besten wenn man den Kolben so einabaut dass die Nut, unter den 2 Löchern im HBZ liegt, oder meint ihr wirklich dass es egal ist, hat jemnad vl erfahrung damit?
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Stephan » 16. Januar 2012 12:29
Es gibt doch nur eine Einbaulage für den Kolben?! Besorg dir eine Rep.-Anleitung, da siehst du, wie es zusammengebaut wird.
Beitragvon MZ Freak256 » 16. Januar 2012 13:02
ich hab ja die rep anleitung , und ich weiß ja auch in welcher reihenfolge alles einzubauen ist, und natürlich gibt es nur eine Einbaulage für den Kolben, aber man kann ihn ja dann noch im zylinder drehen, und meine frage war ja nur ob ich ihn so drehen soll dass die Nut zu den 2 Löchern hingerichtet ist oder vl doch anders, das steht ja im Buch nirgendwo, deswegen frag ich ja hier.^^
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon ETZploited » 16. Januar 2012 14:08
MZ Freak256 hat geschrieben:Diese Nut ist ja bestimmt, damit die Bremsflüssigkeit besser nachläuft
Die Nut ist für den Druckausgleich der gesamten Kammer zwischen Primär- und Sekundärmanschette, respektive der Sekundärmanschette.
Die brauchst du nicht speziell irgendwohin zu drehen (wie schon gesagt).
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ Freak256 » 16. Januar 2012 14:10
ok, vielen Dank. Genau das wollte ich doch wissen :)
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Peter » 16. Januar 2012 16:37
Stephan hat geschrieben:Was manche beim Zitieren so verwechseln :
uppps... :wink:
...ist aber schon merkwürdig, da ich ja eigentlich Jörg zitiert hatte :gruebel: :wink:
Peter
Beitragvon MZ Freak256 » 15. Februar 2012 18:43
Ich möchte mal eure Meinung hierzu hören:
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/An ... Z-ETZ.html
Auf mein Reden hin hat Ost2rad dieses Set eingestellt, da ich auf Grimeca jetzt tzd. umsteige, obwohl mein original HBZ dicht ist, aber ich kann so nicht beruhigt fahren, da ich weiß dass er mal undicht war... und die Bremse ist nunmal die Lebensversicherung aufem Motorrad. Soweit find ich das Angebot sehr billig vom Preis, aber schaut euch mal die Stahlflexleitung an. Die hat unten nicht den normalen MZ Anschluss sondern auch diesen Hohlschraubenanschluss...ich hab natüröich direkt bei ost2rad nachgehackt und sie sagten dass sie den schlauch an einer ETZ mit original MZ Bremssattel drangebaut haben und ausprobiert haben ob es funktioniert und es hat funktioniert und war auch alles dicht...nun ich kann das nicht so ganz glauben, aber auch nicht das Gegenteil behaupten..was denkt ihr darüber..oder hat jemand sone Bresmleitung auch verbaut?
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Maik80 » 15. Februar 2012 18:52
Das wird schon dicht sein und auch funktionieren. Ist optisch aber halt nicht wie original sonder der Schlauch geht dann 90° vom Bremssattel ab. Würde ich nicht kaufen. :nein:
Beitragvon MZ Freak256 » 15. Februar 2012 18:54
Ja gut es wär halt nur en optische problem, aber der schlauch ist auch 82 cm lang, sodass das schon ein wenig egalisiert durch die länge...weil ich hab eig nicht vor en schlauch für 60 euro bei güsi zu kaufen, ich bin student ,, und hab eben nicht so viel geld.^^
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Maik80 » 15. Februar 2012 18:57
Dann kaufe die Stahlflex doch bei melvin. Da kostet sie einiges weniger.
Beitragvon MZ Freak256 » 15. Februar 2012 20:31
Meinst du die hier? Wenn ja, woher sehe ich denn da, dass die Leitung nicht auch 2 Hohlschraubenanschlüsse hat? Oder hat jemand diese Leitung gekauft, und weiß dass auf der anderen Seite der normale MZ Anschluss ist?
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bremsl ... 2c6171db71
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Maik80 » 15. Februar 2012 20:35
MZ Freak256 hat geschrieben:Meinst du die hier? Wenn ja, woher sehe ich denn da, dass die Leitung nicht auch 2 Hohlschraubenanschlüsse hat? Oder hat jemand diese Leitung gekauft, und weiß dass auf der anderen Seite der normale MZ Anschluss ist?
190613412721
Ja genau die. Du kannst ihn vorher fragen oder ex explizit in der Kaufabwicklung angeben. Ich habe dort vor längerer Zeit gekauft und passgenau geliefert bekommen.
Beitragvon MZ Freak256 » 15. Februar 2012 20:45
Also sag ich ihm einfach nur nach dem Kauf, dass ich gern auf der einen Seite die Hohlschraube hätte und auf der anderen Seiten den MZ Anschluss?..das müsste er doch normal schon dabei schreiben.
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Maik80 » 15. Februar 2012 20:46
Naja, könnte er wohl. Schreib ihm das doch. :ja:
Beitragvon MZ Freak256 » 15. Februar 2012 20:50
Hab ich ihm gerade geschrieben? :ja:
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon mzler-gc » 16. Februar 2012 08:34
MZ-Anschluss? Was ist denn ein MZ-Anschluss?
Normaler Weise müsste man hier deutlich präziser werden! Ich hätte gern unten an der Stahlflex einen Anschluß M10x1 Außengewinde und oben eine Ringöse für eine Hohlschlraube M10x1 sowie die Hohlschraube M10x1 selbst.
Die Maße sind ohne Gewähr. Selber nachmessen schafft Sicherheit!
mzler-gc
Beitragvon MZ Freak256 » 16. Februar 2012 10:45
Ja klar, das hab ich nur so geschreiben weil ichs auswendig gerade nich wusste, aber der bei ebay hat direkt gewusst was ich wollte :ja:
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon MZ Freak256 » 6. März 2012 14:56
Also ich hab jetzt meine komplette grimeca Armatur mit stahlflex und der passenden kupplungsarmatur, funzt auch ausgezeichnet, das einzige Problem. Man kann den neuen HBZ nicht an den Kaltstarthebel pressen, damit der Hebel in einer Stellug stehen bleibt, wie bei der alten Armatur, man bräuchte irgendein Distanzstück, hat jemand vl en tipp was man da praktischerweise verwenden kann?
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Beitragvon Svidhurr » 6. März 2012 17:17
An meiner 150 ETZ war auch mal die Grimeca Brempumpe drann :shock:
Da war eine U-Scheibe dazwischen, die etwas abgesägt war :roll:
Genauer bekomme ich es nicht mehr hin.
Beitragvon Maik80 » 6. März 2012 17:33
MZ Freak256 hat geschrieben:hat jemand vl en tipp was man da praktischerweise verwenden kann?
Es gab dieses Thema schonmal, da war die Lösung irgendein Distanzstück der ETS zwischen HBZ und Choke zu klemmen. Ich habs aber bisher immer vergessen zu bestellen und kann mitlerweile mit Daumen am Choke fahren und bremsen. ;D
Beitragvon Van ES » 6. März 2012 18:28
So habs ich gelöst.
(Leider hab ich grad kein besseres Bild)
Man nehme einfach eine Klemmschelle von einem abgebrochenen Spiegel. Ein bisschen schön gefeilt und geschliffen....fertig.
So kann man die Bremsarmatur auch freier positionieren.
Ansonsten ist halt der Vorschlag von Maik am einfachsten.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon MZ Freak256 » 6. März 2012 21:41
Ich glaub ich benutz dann die abgesägte unterlagescheibe, die klemmschelle würde mir zu viel platz weg nehmen.
Danke für den Ratschlag.
MZ ES 125
Kreidler Florett
MZ Freak256
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
