Schonmal einer versucht? Überströmer
Beitragvon Taker » 18. April 2010 10:25
hat schonmal einer von euch versucht aus dem 4-Kanal ETZ Zylinder wieder einen 2-Kanal zu machen. Und zwar indem man den Steg zwischen den Überströmern wegnimmt. Versprechen würde ich mir davon mehr Durchzug, wie bei der TS. Würde das funktionieren? Mich interessieren mal eure Meinungen/Erfahrungen/Ideen.
MfG Christian
Fuhrpark: MZ ETZ250 '85, MZ ETZ250A '85, MZ ETZ250F '85, MZ ETZ251 (309ccm Sauer, 32er BVF, A. Lang Auspuff) '89, MZ ETZ125 '88, 2x MZ TS150 '82 '84, MZ TS250/1A (Laut Brief EZ '74?), MZ TS250/0 '76, 2x MZ TS250/1 '78 '79
Taker
Re: Schonmal einer versucht? Überströmer
Beitragvon Ex-User magsd » 18. April 2010 11:21
Nein funktioniert ziemlich sicher nicht.
Breite dürfte viel zu groß sein als das der Zylinder hält.
Durchzug bekommt man auch ohne große Kanäle hin (siehe LT150/4).
Ex-User magsd
Beitragvon Taker » 18. April 2010 11:42
Meinste das kommt auf die 5mm drauf an? Ich dachte auch erst, das die Kolbenringe ausferdern, aber der Auslass wäre vom Sehnenmaß immernoch größer, wie die Überströmer. War ja nur mal eine Idee, wenn das Schleifen nicht immer so teuer wär, könnte man das ja mal ausprobieren. Naja ich würde den Durchzug von einer 150er nicht mit dem einer 250/300er vergleichen, wenn ma von der 150er überhaupt von Durchzug sprechen kann.
MfG Christian
Taker
Beitragvon Ex-User magsd » 18. April 2010 11:54
Naja ... ich hab's nicht nachgemessen ... keine Ahnung. ;)
Falls du einen Zylinder opfern willst probier's ruhig. Mach dir aber vorher Gedanken drüber, wie du die Gassäule in Form (und auf den richten Weg) bringst, denn die Wand im Überströmkanal muss ja auch weg/abgeändert werden.
Ex-User magsd
Beitragvon Rico » 18. April 2010 13:24
Die Idee finde ich interessant.
Vielleicht mal versuchen, die kleinen Überströmer zu verschließen?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Taker » 18. April 2010 13:30
@ich
Ich meinte eher den Steg und das gesamte Innenleben raus, sodass man nur einen Überströmer pro Seite hat, der dann aber die komplette größe nutzt. Nur der Hauptüberströmer (wenn ich den Hilfsüberströmer zumache) war ja kleiner als bei der TS.
MfG Christian
Taker
Beitragvon Eddie » 18. April 2010 13:35
Klingt interessant und wenn das mit dem Sehnenmaß stimmt müsste es auch halten.
Schau aber, dass du den Eintrittswinkel nicht änderst und beide Überströmer
genau symetrisch gestaltest, sonst wars das mit Spülung.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon Taker » 20. April 2010 19:45
Wird bestimmt ne lange Fräs-und Feilarbeit, aber ich werd's mal ausprobieren.
MfG Christian
Taker
Beitragvon trabimotorrad » 20. April 2010 20:31
Taker hat geschrieben:@ich
MfG Christian
Ich will nicht unken,aber wenn die Übertrömer so groß werden, kann es doch auch sein, das die Überström-Gasgeschwindigkeit zu arg sinkt und eventuell keine richtige Füllung mehr zu Stande kommt, bzw. der Schnürlesche UMKEHR-Spühleffekt nicht mehr da ist :?:
ACHTUNG; MEINE AUSSAGE IST KEIN WISSEN, NUR EIN GEDANKE!!!
Themen: 142
Beitragvon Rico » 20. April 2010 20:46
Deswegen auch mein Gedanke mit dem Zustöpseln.
Man hätte schon bei niedrigen Drehzahlen ordentliche Strömungsgeschwindigkeiten und somit ausreichende Füllung.
Ist klar, daß etwas weniger Maximalleistung dabei rauskommt aber bestimmt prima Durchzug untenrum.
Wäre das nun gut oder schlecht für die Lager, wenn die kaum drehen und schon ordentlich Rumms kommt?
Rico
Beitragvon krocki » 20. April 2010 21:22
Wenn der Zylinder auf 300 aufgebohrt wird, sind die Überströmer ja - im Verhältnis - kleiner geworden.
Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Leistung nur von 21 auf 23 PS steigt. 20% mehr müssen ja da durch, und der Widerstand steigt mit dem Quadrat der Strömungsgeschwindigkeit an.
Den Steg rauszunehmen könnte einiges an Drehzahl und Leistung bringen (zulasten des Durchzugs?). Vielleicht würde ich die Oberkante der Überströmer etwas runternehmen (Zylinderfuss abdrehen und Auslass nach Bedarf nach oben vergrössern, in Halbmillimeter-Schritten). Aber das ist nur ne Idee.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon emzett » 24. April 2010 09:05
Da wo der steg ist laufen die stöße kolbenringe lang , würde also auf keinen fall funktionieren wenn der steg weg ist.
nur mal so als kleine überlegung bevor alle diesen steg weg feilen :ja:
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Taker » 24. April 2010 10:16
also ich würde mal sagen das der Stoß der Kolbenringe zwischen großem Überströmer und Außlass ist, oder was meinst du?
MfG Christian
Taker
Beitragvon krocki » 24. April 2010 10:28
Taker hat geschrieben:das der Stoß der Kolbenringe zwischen großem Überströmer und Außlass ist
hab gerade verglichen, genau so ist es. Der Originalkolben hat 120° versetzte Stösse, einer hinten in der Mitte, die anderen vorn seitlich.
Der 300er Nachbau nur vorn seitlich.
Eventuell könnte man den halben Steg stehenlassen, analog zur Nase im Einlass. Das würde das Zurückdrücken der Ringe im Aufwärtshub erleichtern, und im UT wäre viel Querschnitt frei.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Taker » 24. April 2010 10:34
Ja, das wär natürlich auch ne Idee, ist aber bestimmt schwerer herzustellen, wenn beide Seiten genau gleich werden sollen. Das wäre aber für die Kolbenringe wahrscheinlich besser, wenn sie eine Nase zur Führung hätten.
MfG Christian
Taker
Beitragvon krocki » 24. April 2010 10:40
oder die Zylinderwandung ober- und unterhalb des Schlitzes weiter zurücknehmen, so etwa schön verrundete 2 mm Fase mit 15° (mal so als ersten Wurf).
Seitlich wirken ja keine grossen Kräfte auf den Kolben, und die Geschwindigkeit der Ringe beim Überfahren ist so nahe am UT auch kleiner, nicht so wie am Auslass.
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Harzbahner und 9 Gäste
