etz 250 Anzugsmoment für Schraube Rotor / Nocken
Beitragvon steffens » 22. April 2010 18:22
Habe eben eine defekte Lichtmaschine ausgetauscht. Die Ladekontrolleuchte ging nicht aus. Hatte zum Glück alle Teile vorrätig. Jetzt meine Frage : Wie fest muß die Schraube, die den Rotor und den Unterbrechernocken befestigt, angezogen werden ? Und wie halte ich am besten gegen ? Habe es eben so gemacht: Gang eingelegt, Hinterradbremse betätigen lassen und die Schraube gefühlsmäßig fest angezogen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 ( 2x), Simson S50, S70 (2x), KR51/1, DKW RT 175 und noch einiges
steffens
Re: etz 250 Anzugsmoment für Schraube Rotor / Nocken
Beitragvon etz-250-freund » 22. April 2010 18:34
ich glaube weniger das dein fehler jetzt behoben ist,
ich hatte noch nicht eine defekte etz lima, eher schon regler oder kabelei probleme als ursache das die ladekontrollleuchte nicht ausging,
zum festziehen, ich lege auch immer nen gang ein,dann bremse treten und richtig anziehen,genaue nm weiß ich aus dem stehgreif leider nicht,
alternativ,kerze raus-seil oder dickes kabel einfädeln um den kolben zu blockieren oder krümmer ab, und mit nem holz den kolben blockieren
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon steffens » 22. April 2010 19:01
Es lag am Stator. Ein Stück der Wicklung war herausgebrochen. Der alleinige Wechsel von Regler und Gleichrichter zuvor hat nichts gebracht.
steffens
Beitragvon etz-250-freund » 22. April 2010 19:04
na schön wenn es jetzt wieder funktioniert
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Rumburak » 22. April 2010 19:54
Die Schraube soll laut Rep.-Handbuch mit 20 Nm angezogen werden.
Gruß Stefan
Fuhrpark: Yamaha XJ 650/1983,
(MZ ETZ 250/1983),
Simson S51/1982
Rumburak
Beitragvon eichy » 22. April 2010 19:56
Wenn die abricht und der Bohrer zum rausbohern auch haste ein echtes Problem. Aus Erfahrung. :-(
eichy
