BK 350 Pleullagerschaden nach gut 200 KM
Beitragvon bigmolly1000 » 18. April 2010 21:09
BK 350 Pleullagerschaden nach gut 200 KM,
na wer hätte das gedacht, Irgent wo heuet nach 40 KM fahrt habe ich ein LKW überholt , irgentwie lief dann die BK schwerfällig und 1 Km später fing es an zu klappern.
Ich rechts ran Motor aus. Dann habe ich noch mal gekickt. Klapper , klapper klapper........................ irgend was im Arsch.
Mit den Anhänger nach Hause Motor raus und zerlegt.
Ja ,ein Pleullager Blau und Fest --> Kurbelwelle im Ars......................
Ich werde die Kurbelwelle reklamieren mal sehen was da rauskommt.
Intressant ist auch das der Kurbelwelllenwangenabstand zwischen beiden Pleullagern unterschiedlich ist.
Bei den heilen Pleullager 14,00 mm bei den gefressenen 13,80mm.
Ich denke das war zu eng, und an den Anlaufscheiben ist nicht genug Öl vorbeigekommen.
Gruß Arno
Zuletzt geändert von bigmolly1000 am 18. April 2010 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Re: BK 350 Pleullagerschaden nach gut 200 KM
Beitragvon Christof » 18. April 2010 21:14
Du meinst das Axialspiel mit 14,00 und 13,80? Mach mal Fotos vom unteren Pleuellager.
Beitragvon bigmolly1000 » 18. April 2010 22:06
Christof hat geschrieben:Du meinst das Axialspiel mit 14,00 und 13,80? Mach mal Fotos vom unteren Pleuellager.
Ja , ich will damit aussagen das evtl. das Axilalpiel zu klein war.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon bigmolly1000 » 23. April 2010 12:13
Updated 23.04.10
Hallo , der Händler wird sich die KW mal ansehen. Kostenlosen Ersatz könne er mir noch nicht zusagen.
Ich benötige die Instandsetzung Daten für die BK350 Kurbelwelle .
Das sollte ein Blatt mit diversen Abmessungen sein.
Wer kann mir da Helfen ?
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon kutt » 23. April 2010 12:22
ich hab noch einen motor mit orginaler welle liegen .. wenn gewollt kann ich da mal messen.
PS: wegen der Welle: ich hab bei meinem ES Motor nach 500km auch noch mal die Welle getauscht. bin damals auf den kosten sitzengeblieben, obwohl die welle sichtlich krumm war und auch noch falsch montiert war - nie wieder AKF ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon bigmolly1000 » 23. April 2010 12:39
kutt hat geschrieben:ich hab noch einen motor mit orginaler welle liegen .. wenn gewollt kann ich da mal messen.
Hallo Kutt kenne ich auch , ich hatte ,mal neeee Welle von neeee 250 KTM die hat nur 3 Minuten gehalten.
Die KW war auch nachweißlich zu Eng gepresst. Ich bin auch auf den Kosten sitzen geblieben.
Auch die KW von meiner RT 125 mußte zum richten die hatte 2/10 Eier Rundlauf !!!!!!!!!!!!
Hat der Regenerationsbetrieb sogar noch nach 5 JAhren noch auf Kulanz gemacht. Firma "KURZ" eben.
Die BK welle ist nicht von "KURZ"
Aus Intresse zum Shop werde ich den Laden erst nennen wenn die Tauschaktion beendet ist.
Ich bin gespannt.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon bigmolly1000 » 9. Mai 2010 13:58
Moin , Moin , gestern kamm unerwartet ein Packet von EMW Feller an , Inhalt eine Frisch regenrierte Kurbelwelle.
Ohne Rechnung. Also hat die Reklamation geklappt.
Um diese zu vermessen benötige ich die Maße einer Orginalen BK350 KW , Kutt du hattes mir doch ein Angebot gemacht deine zu vermessen.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 16 Gäste
