ES Umbau
ES Umbau
Beitragvon elektro_nein_danke » 19. April 2010 09:13
Ich hab mal eine frage bezüglich eines ES Umbaus.
Is es möglich einen TS motor der in eine ES eingebaut ist eingetragen zu bekommen und somit TÜV zu bekommen?
Sind die motoren baugleich, sind ja aufeinander folgende Baureihen und so wie ich es mitbekommen hab, wurde bloß optik und Fahrwerk verändert.
Kann mir jemand helfen?
MFG elektro_nein_danke
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES Umbau
Beitragvon eSZett » 19. April 2010 09:25
Für welchen Typ willst Du umrüsten? ES150 oder ES250?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Re: ES Umbau
Beitragvon elektro_nein_danke » 19. April 2010 09:29
ES 150
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES Umbau
Beitragvon eSZett » 19. April 2010 09:40
Der Motor ist der gleiche, kannst also umbauen.
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Re: ES Umbau
Beitragvon Christof » 19. April 2010 09:42
Welches Baujahr hat deine ES den? Ich nehme an vor 1974, oder?
Wenn ja dann kannst du alle kleinen ES/ETS und TS 150-Motoren bis zur Motornummer 6587572 einbauen.
Wenn sie nach 1974 gebaut wurde passen alle kleinen ES/ETS und TS 150-Motoren. Motoren bis zur Motornummer 6587572 musst du aber an der hinteren Motoraufhängung mit speziellen Distanzstücken in dem Rahmen ausmitteln/ausgleichen!
Ist deine ES vor 1969 gebaut worden (ES 150/0) muss der Motor mit 11,5PS eigentlich eingetragen werden und neben dem Motor auch die Ansaug- und Abgasanlage ersetzt werden. Für den Gutachter kannst du die Umbaurichtlinen hier ausdrucken, da steht das nochmal!
kb.php?a=72
Zuletzt geändert von Christof am 19. April 2010 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ES Umbau
Beitragvon mutschy » 19. April 2010 09:43
Edith sacht: ZU LANGSAM
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: ES Umbau
Beitragvon elektro_nein_danke » 19. April 2010 19:46
Danke für eure antworten.
Sie ist baujahr 69
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES Umbau
Beitragvon Knopf » 19. April 2010 20:15
wie soll das denn aussehen?
Fuhrpark: Mz ES 250/2 Gespann
Knopf
Re: ES Umbau
Beitragvon elektro_nein_danke » 23. April 2010 20:15
Also Wenn ich zum TÜV geh muss ich ja den neune motor dann extra eintragen lassen oder? und wieviel kostet das?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES Umbau
Beitragvon Sv-enB » 23. April 2010 21:26
elektro_nein_danke hat geschrieben:Also Wenn ich zum TÜV geh muss ich ja den neune motor dann extra eintragen lassen oder? und wieviel kostet das?
Nein, würde ich behaupten.
Leistung und Hubraum sind gleich.
Gruß Sven
Sv-enB
Re: ES Umbau
Beitragvon elektro_nein_danke » 23. April 2010 22:05
aber die motornummer is doch anders, is das dann nicht relevant wegen den papieren und der versicherung?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES Umbau
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. April 2010 22:10
In den heutigen Papieren ist von Motornummer keine Rede mehr und für Steuer und Versicherung ist nur Hubraum und Leistung (PS/kW)
interessant.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: ES Umbau
Beitragvon Küchenbulle » 24. April 2010 01:04
hmm.
Hatten die alten 150er ES nicht nur 9 oder 10 PS? War da nicht was in der richtung? :gruebel:
Wenn du den 9 PSer drin hast musst du den Umbau auf MM 150/2 ( 11,5 PS) abnehmen lassen.
Die Motornummer juckt, wie oben beschrieben, keinen. Nur die Leistung und der Hubraum sind wichtig.
Wenn du keinen Brief hast, kann man auch ganz dreist den MM 150/2 eifach montieren, zum TÜV fahren, das Möp vorstellen und gucken was passiert.
Da trägt er dir die 11,5 PS, mit etwas glück, automatisch ein. Du musst dem doch nicht alles auf die Bemme schmieren. :wink:
Küchenbulle
Re: ES Umbau
Beitragvon 2,5er » 24. April 2010 01:57
Woher soll er denn wissen, wann der Vorbesitzer den motor erneuert, bzw. gewechselt hatte. ;)
Zu DDR - Zeiten wurde auch nichts in den Papieren geändert. :ja:
Der MM / 2 wird nur nicht in den 1969er Ramen passen oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? :nixweiss:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: ES Umbau
Beitragvon elektro_nein_danke » 24. April 2010 13:22
also der motor sitzt wie original.
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES Umbau
Beitragvon 2,5er » 24. April 2010 13:31
Prinzipiell ja, aber es gibt im Bereich der hinteren Motoraufnahme zwei Varianten, die Stärhe, bzw. den Anstand betreffend. Der Motor MM 150/2 passt nicht in den Rahmen von 1969, da der Rahmen hinten die Schmalere Aufnahme hat, siehe RT.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: ES Umbau
Beitragvon elektro_nein_danke » 24. April 2010 13:46
1969 wurde von der MZ ES 150 auf die MZ ES 150/1 umgestellt, die hat den selben Motor wie die TS, den MM 150/2 bzw MM 150/3.
Also passts
mal noch was anderes, das getriebe hat einen zweiten Leerlauf zwischen 2. und 3. Gang. Is das gut oder nich? :D
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES Umbau
Beitragvon 2,5er » 24. April 2010 13:56
Das ist kein richtiger Leerlauf, zumindest nicht gewollt, im Sinne des LL zwischen 1. u. 2. Gang.
Ordentlich durchschalten, nicht zu zaghaft, dann klappts auch mit den Gängen. ;)
Ja, der Motor passt, wenn sich die Situation so darstellt.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: ES Umbau
Beitragvon DlD » 24. April 2010 14:08
2,5er hat geschrieben:Zu DDR - Zeiten wurde auch nichts in den Papieren geändert. :ja:
Das ist falsch - Zu DDR-Zeiten stand die Motornummer in den Fahrzeugpapieren und wurde beim Motorwechsel gestrichen und unter Bemerkungen die neue notiert. Genauso wie bei den Rahmennummern auch.
2,5er hat geschrieben:Der MM / 2 wird nur nicht in den 1969er Ramen passen oder stehe ich gerade auf dem Schlauch? :nixweiss:
Die Frage ist, ob da auch noch der 1969er Rahmen drin ist. Soll ja auch öfter mal Ersatzrahmen (zu erkennen an der mit 9 beginnenden Rahmennummer) gegeben haben und die hatten dann die breite Aufnahme weil Gleichteil mit ETS/TS. ;D
Ob der Originalrahmen mit dem Wechsel auf die /1 schon ne breite Aufnahme hatte würde ich jetzt nicht 100% bestätigen - ich schau nachher mal in der Garage, was meine hat.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Re: ES Umbau
Beitragvon Christof » 24. April 2010 22:45
Der letzte Diplomand hat geschrieben:Ob der Originalrahmen mit dem Wechsel auf die /1 schon ne breite Aufnahme hatte würde ich jetzt nicht 100% bestätigen - ich schau nachher mal in der Garage, was meine hat.
Definitiv nicht. Die /1 kam 1969, der breite rahmen 1974!
elektro_nein_danke hat geschrieben:1969 wurde von der MZ ES 150 auf die MZ ES 150/1 umgestellt, die hat den selben Motor wie die TS, den MM 150/2 bzw MM 150/3.
Also passts,
Das stimmt so nicht. Ab 1974 wurde erst der MM 150/2 hinten verbreitert. Erst in diese Rahmen passt der MM150/3. Siehe hier:
http://pic.mz-forum.com/harald/ES125/19 ... V_S284.jpg
Re: ES Umbau
Beitragvon 2,5er » 24. April 2010 22:53
Als meine Motorräder zugelassen waren, spielten Motornummern schon nicht mehr die geringste Rolle. :ja:
@ Christof
Notfalls kann er ja messen. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 339 Gäste
