zu viel kraft ... gewinde im zylinderkopf überdreht...
Beitragvon telefoner » 26. April 2010 23:21
ich habe aber auch kein glück...
heute ist mir beim zusammenbauen des motors aufgefallen, das ich eine mutter der oberen motorhalterung nicht mehr richtig fest bekomme. also bolzen aus den zylinderkopf gedreht und siehe da...das alugewinde im kopf ist nicht mehr :evil: . gibts da ein reparaturset,oder muss ich mir da einen übermassbolzen drehen lassen und neues gewinde in den kopf schneiden?
Zuletzt geändert von telefoner am 26. April 2010 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Re: zuviel kraft ... gewinde im zylinderkopf überdreht...
Beitragvon Q_Pilot » 26. April 2010 23:24
Helicoil-Einsatz rein und alles ist gut.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon ETZploited » 26. April 2010 23:46
Bastellösung, aber evtl. trotzdem sinnbehaftet: Bolzen einkleben.
Auf Lebenszeit vom Kopf muß der nicht mehr raus.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon telefoner » 26. April 2010 23:52
ETZploited hat geschrieben:Bastellösung, aber evtl. trotzdem sinnbehaftet: Bolzen einkleben.
und das soll halten?
wenn ich mir überlege was da für kräfte wirken...:gruebel:
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Rico » 27. April 2010 00:04
telefoner hat geschrieben:
Warum nicht?
Muß halt der richtige sein.
Wir haben da so ein Teufelszeug (2k-Kleber) auf Arbeit, da würde ich mir keine Sorgen machen, muß nochmal nachschauen, wie der heißt.
Kein Vergleich zu dem normalen Baumarkt-Zeugs.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: zu viel kraft ... gewinde im zylinderkopf überdreht...
Beitragvon trabimotorrad » 27. April 2010 06:43
Ich würde da auch ein HeliCoil reinschneiden...
Themen: 143
Beitragvon kutt » 27. April 2010 07:28
trabimotorrad hat geschrieben:Ich würde da auch ein HeliCoil reinschneiden...
ich auch
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon zippo » 27. April 2010 07:47
hy,
telefoner hat geschrieben:...und das soll halten?
das hält sogar bestens wenn man die teile vor dem verkleben gut mit bremsenreiniger o.ä. entfettet.
anno 94 habe ich einmal eine haltebolzen an einem clio getriebe,während des 24H rennen nachts,als notreperatur mit loctite flüssigmetal eingeklebt.
stunden später im ziel war der bolzen immernoch bombenfest!!!!
wenns also die nordschleife überlebt wird es auch an einer MZ halten. :wink:
gruss zippo 8)
Fuhrpark: 6 alte italiener,5 japaner,3 deutsche und ein gespann
zippo
Beitragvon 2092sebastian » 27. April 2010 08:19
HeliCoil!
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Beitragvon Dorni » 27. April 2010 08:42
Mahlzeit!
Also ich halte von Kleberaktionen nichts. Jedenfalls nicht als Dauerlösung. Sowas geht dann im Wald bei 2°C und Schneeregen wieder los... Also entweder Loch zuschweißen und neu sschneiden, die Aktion mit dem größeren Gewinde an einem Ende des Bolzens oder n neuer Kopf. Ich arbeiten in ner Firma wo an den Maschinen schon so einiges durch Vibrationen abgerissen/losgegangen ist. Der Kopf ist von einer ETZ, die sind nicht soooo selten. Also anderen besorgen, den alten kann man ja aufbereiten lassen und weglegen. Ist meine Meinung, aber davon gibts ja viele...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon telefoner » 27. April 2010 10:04
ich sehe schon das wird eine glaubensfrage zwischen den klebstoff und helicoilfans.
wäre es nichts das simpelste eine 8,8 übermassschraube zu nehmen, dafür neues gewinde in das alte zu schneiden und die neue schraube auf das originalmass abzudrehen?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon cbronson » 27. April 2010 11:42
Also ich würde auch einfach ein größeres Gewinde reinschneiden und ne entsprechend größere schraube anpassen
cbronson
Beitragvon Emmen Jo » 27. April 2010 16:19
Unbedingt HeliCoil . Erstens ist der Bolzen leicht tauschbar und zweitens sind viele sogenannte Superklebstoffe nur bedingt hitzefest. Da solltest du schon einen guten Industrieklebstoff verwenden.Dann ist die Klebung aber so gut wie entgültig und der Bolzen geht nie mehr heile raus. :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon ea2873 » 27. April 2010 17:31
telefoner hat geschrieben:ich sehe schon das wird eine glaubensfrage zwischen den klebstoff und helicoilfans.
die lösung gefiele mir am besten.
Beitragvon altf4 » 27. April 2010 18:00
ich hab da 2 übermaßige schrauben drin: passt soweit ganz gut :)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
