Geräusche im EM 150
Re: Geräusche im EM 150
Beitragvon Stephan » 30. April 2010 13:00
INA hat das nicht mehr im Programm? Sonderbar. Versuchs mal im Netz einzeln zu bekommen. Hatte meine damals von Schubert, zusammen mit Kolbenbolzen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon stelue » 30. April 2010 13:12
ich habe das Nadellager nach E-Liste von Sausewind bestellt.
Parallel dazu habe ich die Nachbauwelle von zweiradschubert mit Nadellager verbaut. Dort ist das Lager bündig eingesetzt. Da muß ich mal die alten Wellen vergleichen.
Die Lagergröße gibt es also noch.
Martin
stelue
Beitragvon Gaggi » 30. April 2010 13:15
Anscheinend nicht. Selbst bei e-kugellager ham die die größe nicht. Wer weiß wo das Maß her stammt.
Keine Ahnung wer die Herstellt. Such mal über google K15x19x20. Du kommst nicht bei großhändlern raus, sondern immer irgendwelcher MZ kram.
Ich war in Görlitz bei Robak, weiß nie ob Stephan die kennt, sind Lager Händler. Der hat extra nochmal beim Lieferanten angerufen und der sagte das er K15x19x20 nicht liefen kann nur in 10, 13 und 17er länge.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Stephan » 30. April 2010 13:27
INA hat es im Katalog nicht mehr. E-Kugellager hat das vor paar monaten schon nicht gehabt. Allerdings gibt es von INA ein Kolbenbolzenlager in den Abmessungen. Bezeichnung: KBK15x19x20.
Versuchs mal bei TKM oder ähnlichen Anbietern einzeln zu bekommen ider in GR in ner alten Werkstatt für MZ.
T-Shirt Besteller
Beitragvon stelue » 30. April 2010 17:07
habe jetzt mal nachgemessen:
Lager alt DDR 19,7 mm
Lager neu Sausewind 19,7 mm
Lager neu in KW zweirad schubert 17 mm.
Geht das 17 mm Lager nun? Ehr nicht, oder?
Fazit Sausewind bietet das Lager in o-Größe an.
Martin
stelue
Beitragvon Gaggi » 30. April 2010 17:18
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Also ich werd das 17mm nicht einbauen. Das ergibt doch ein Riesen Spiel am Kolben. Glaub nich das das lange hält, siehe mein Nadelager an der Vorgelegewelle. Das vorher eingebaute Original hat die von dir angegebenen Maße.
Die Händler für MZ Zeug haben alle das Original Lager da, sogar Schubert hat das im Programm, liefert aber zu den Wellen das 17mm :wall: Bei meinem Lagerspezi hät ich das von Stephan erwähnte KBK bestimmt auch bekommen können, hät ich das mal ehern gewusst.
Montag kann ich mir beim MZ Händler eins abholen. Hatte angerufen und gefragt. Sagt der doch glatt zu mir, er bestellt das mal, hätte aber auch noch einige gute gebrauchte da :shock: :roll:
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon ETZploited » 30. April 2010 20:14
Gaggi hat geschrieben:
Martin
Also ich werd das 17mm nicht einbauen. Das ergibt doch ein Riesen Spiel am Kolben. Glaub nich das das lange hält...
Habe heute auch mal an alten KuWen/Nadelkränzen gemessen.
Im Prinzip ist die Sache ja inzwischen schon geklärt, hier noch mal der Vollständigkeit halber:
Der 17er Nadelkranz kann axial 3-4mm wandern, wird dann nur einseitig belastet werden und früher oder später vorzeitig brechen.
Seine Verwendung sollte auch meiner Meinung nach vermieden werden.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon stelue » 30. April 2010 20:27
in Ergänzung meiner Messungen erwähne ich noch, dass das Originalllager ca 1 mm Axialspiel zum Kolben hat, sitzt also auch nicht straff aber eben nicht mit dem Spiel des 17 mm Lagers.
Martin
stelue
Beitragvon Christof » 1. Mai 2010 20:20
Frag doch mal bei guesi oder gabor an! Beide vertreiben das mz-a-Lager unter der orginalen 20er-Angabe.
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... e6ab152/?_
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/63 ... c231321/?_
Beitragvon Gaggi » 7. Mai 2010 17:38
So der Motor läuft wieder. Ganz zufrieden bin ich noch nicht mit dem Startverhalten. Denke ist nur eine Einstellungsfrage, das räuchern ist erstmal auch weg. Bin ganz zufrieden.
Ganz leicht pfeift der Motor noch, aber das halte ich für normal. Zumal es nicht unterm Helm zu hören ist, nur wenn man die Lauscher an dem Motor fast anlegt.
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Luc´s » 15. September 2013 22:05
Hallo ich hab ähnliche Probleme auf dem Tisch wie der TE. bzw es stellt sich mir die Frage ob es normal ist das das Nadellager Spiel hat innerhalb der Buchse? Soll heißen wenn ich die welle mit lager in die Buchse einführen kann ich sie kippeln. Normal ist das nicht oder?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
