Kupplung trennt nicht (TS/1)
Beitragvon pionierbw » 4. Mai 2010 13:32
Ich habe das Problem das ich meine Ts nun nach anderthalb Jahren aus dem Keller wieder ans Tageslicht geholt habe.
Sie sprang dank Powerdynamo beim 3. oder 4. Tritt an, aber als ich den Gang rein legen wollte Sprang sie kurz nach vorne und verstummte.
Die Kupplung trennt nicht, die Frage ist nur warum. Ich habe grade keine Lust den Seitendeckel abzunehmen und die Kupplung abzuziehen
wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Ich könnte mir zwei Sachen vorstellen:
1. der Bowdenzug ist festkorrodiert! (Schließe ich aus, da der Hebel nicht schwergängig ist und sich durchziehen lässt und zurückgeht)
2. die Beläge kleben fest oder sind aufgequollen.
Kann mir von euch vielleicht einer einen Tipp geben was es sein könnte? :(
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Re: Kupplung trennt nicht (TS/1)
Beitragvon P-J » 4. Mai 2010 13:38
Binde den Kupplungshebel mal für einen Tag mit nen Kabelbinder fest. Dann starte den Motor und lass ihn warm laufen. Über Nacht löst sich die Kupplung meist. Danach würde ich einen Oelwechsel empfehlen.
Beitragvon Christof » 4. Mai 2010 16:05
Schon mal ne Grundeinstellung gemacht?
Beitragvon pionierbw » 4. Mai 2010 17:42
An der Kupplung selber habe ich nichts verstellt, sie is noch so wie ich sie abgestellt.
Damals hat sie auch noch funktioniert.
pionierbw
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. Mai 2010 18:07
Dann wohl doch verklebt.
Probier mal das mit dem Kabelbinder am Hebel. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon rkidh » 4. Mai 2010 18:18
Wenn es nach der "Kabelbindernacht" nicht gleich besser geworden ist dann starte das Moped, lasse es etwas Warm werden, Halte das Gas hoch und lasse die Kupplung äußerst langsam kommen. Evtl. schlägt sie sich dann frei.
Falls nicht dann lasse sie soweit kommen das du an dem Punkt bist ab dem sie schwergängiger wird und gebe dann Gasstöße.
So haben wir diverse MZ und SImson Kupplungen wieder frei bekommen.
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon trabimotorrad » 4. Mai 2010 18:56
Was Du auch probieren kannst: Schiebe das Mopped an und wenns dann fährt, ziehe die Kupplung und versuche zu bremsen, während Du gleichzeitig Gas gibst. So habe ich schon manche festgeklebte Kupplung lösen können. :ja:
(Wundere Dich nicht, wenn Du hernach ein paar russische Vokabeln murmelst :biggrin: )
Themen: 143
Beitragvon colli » 4. Mai 2010 19:50
Zieh doch mal die Kupplung und halte Sie fest,trete dann den Motor so lange durch bis Du merkst , das der Kickstarter ohne Wiederstand durchrutscht.
Trete einige male so durch,dann müßte es ok sein.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Mitglieder in diesem Forum: AntonOrl und 16 Gäste
