Tachowelle ETZ und TS gleich lang???????
Beitragvon eichy » 5. Mai 2010 17:10
:roll:
Bei Ost2rad gibts die gleiche Welle für beide Typen, aber die ETZ Schwinge soll doch länger sein?
Frage:
Ist die Tachowelle der ETZ250 und die der TS250 die selbe? Ich hab eben gerade die Tachowelle eingebaut in meine (zukünftige) TS und wunder mich sehr, das ich noch soviel über habe. Weiss da einer was? Wo wird die TS Welle (und auch der Kabelbaum) am Rahmen verlegt? Oben auf dem Rohr, seitlich (ist da genügend Platz wenn der Tank drauf ist?) oder unter dem unteren Rohr?
eichy
Re: Tachowelle ETZ und TS gleich lang???????
Beitragvon Rumburak » 5. Mai 2010 20:04
Hallo eichy,
bei Gabor und Guesi ist die Welle für ETZ und TS auch die gleiche, wird dann wohl schon stimmen.
Vielleicht gibt es bei der TS Unterschiede zwischen Standard und deLuxe!?
Wie sie verlegt wird kann ich dir aber leider nicht sagen.
Gruß Stefan
Fuhrpark: Yamaha XJ 650/1983,
(MZ ETZ 250/1983),
Simson S51/1982
Rumburak
Beitragvon mareafahrer » 6. Mai 2010 07:46
Ich bin mir sicher, dass die mal unterschiedliche Längen hatten (die TS war mMn 5cm kürzer). Auf jeden Fall haben sie in den ETL unterschiedliche Nummern.
Verlegt wird sie wie auf dem Bild, auch die Luxusausführung.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Enz-Zett » 6. Mai 2010 08:07
Nur wegen der ETZ-Schwinge eine andere Wellenlänge find ich unnötig. Schon in der kürzesten TS-Welle hat man noch genügend Reserven.
Mir ist meine TS-Welle auch zu lang, schau mal nach dem Fred "Tachowelle kürzen".
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon eichy » 6. Mai 2010 14:58
Danke fürs Bild. Ich glaub ich guck mir in Glesien mal TSsen genauer an.
eichy
Beitragvon rausgucker » 6. Mai 2010 15:27
Hm, ich denke ganz original war die Tachowelle der ETZ 250 länger als die TS 250 T-Welle. Schließlich war die ganze ETZ etwas länger, zudem sitzt der Tacho durch die Brille weiter oben.
Bei den Nachbauwellen glaube ich, dass man sich auf eine Universallänge geeinigt hat, die sowohl bei TS 250 als auch bei der ETZ 250 passt - es müsste auch für die ETZ 150 passen. Ich gehe nach mal in die Garage - da schaue ich mal, ich habe eine originale TS 250 Tachowelle da (noch mit EVP Preisschild: 6,70 Mark) die vergleiche ihc mit den ebenfalls vorrätigen origanlen ETZ 250 Wellen - Ergebnis gibts später ...
-- Hinzugefügt: 6th Mai 2010, 4:39 pm --
Sooooooooooooo, eben mal den Vergleich gemacht: bei mir sind beide Tachowellen GLEICH lang!
Ich habe die bereits erwähnte originale TS 250 Tachowelle mit der originalen ETZ Welle verglichen - kein Längenunterschied! Wundert mich jetzt selber, aber die Fakten lügen nicht!
Es wäre eventuell noch möglich, dass ich Tachowellen von der ETZ 150 habe, das halte ich aber für unwahrscheinlich, zumal an meiner ETZ 250 eine Tachowelle der selben Charge verbaut ist, und wunderbar passt, sogar mit angewinkelten Amaturen.
Ich hoffe, ich konnte helfen
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon eichy » 6. Mai 2010 17:13
Ja, sehr, auch wenn ich vollends verwirrt bin, wo ich die min. 10cm. Überlänge unterbringen soll.
eichy
Beitragvon ES/2 » 6. Mai 2010 19:53
Hallo Eichy,meine kam mir auch seeehr lang vor,hab sie rechts neben den Rahmen gelegt,vorn unter den Tankhaltergummi ,in der Mitte macht sie einen Buckel über das obere Rohr und kommt hinten ÜBER der Tankverschraubung wieder runter,klemmt nirgens,hat keinen Knick und wenn es Samstag mit dem TÜV klappt gibts das ganze in Glesien... :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2010 20:10
ich finde die tachowelle bei der etz 250 schon ziemlich lang und wolte auf ts zurückgreifen,das hat sich ja nun erledigt-
müßte man nur noch wissen wie lang die etz 150/ 251er sind
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon fränky » 6. Mai 2010 20:26
Eichy,
Tachowelle von TS 250/0 (Tacho im Scheinwerfer) ist 1400mm lang, also 10 cm kürzer als von /1 und ETZ.
Grüßle
fränky
Themen: 185
Beitragvon Christof » 7. Mai 2010 10:10
fränky hat geschrieben:Eichy,
Grüßle
Genau so ist es. Die Standart-TS/1- bzw. TS/0-Wellen sind gleich lang und wesentlich kürzer als die der Luxus-TS/1 und der ETZ die widerrum auch beide gleich lang sind!
Beitragvon eichy » 7. Mai 2010 15:57
Ich habs geahnt. 10cm zu lang, das kommt hin.
eichy
