ETZ 250 zieht nicht
ETZ 250 zieht nicht
Beitragvon ETZ-Treiber » 1. Mai 2010 14:37
bin mit meiner ETZ gerade am testen:
springt gut an, hat aber keine Leistung. Nur wenn ich den Choke öffne dann zieht die Maschine.
Was muss ich ändern? Ist die Hauptdüse zu klein? Wie lange fahre ich mit Choke? Bis der Motor warm ist?
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
ETZ-Treiber
Re: ETZ 250 zieht nicht
Beitragvon Str!k3r » 1. Mai 2010 15:03
Jop, größere Hauptdüse. Der Choke macht das gemisch ja fetter, wenn die ETZ also nur mit Choke ordentlich fährt ist das normale Gemisch zu mager.
Ich fahre überhaupt nicht mit Choke. Ich benutze ihn nur kurz das die Maschiene eben anspringt. Dann noch ein paar Sekunden offen lassen, zumachen und losfahren.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon Merten » 1. Mai 2010 15:05
Na hört sich an als wenn sie dann zu wenig Sprit kriegt. Also Durchflussmenge am Benzinhahn kontrollieren, Schwimmerventil, Schwimmereinstellung, Nadelstellung, Entlüftungsbohrung im Tankdeckel. Alles was mit Spritzufuhr zu tun hat.
Ansonsten, meine TS starte ich mit choke, aber dann mach ich den nach 5-10 Sekunden auch wieder zu. Also mit Choke fahren mach ich garnicht, weil sie nach besagtem Startvorgang auch so am Leben bleibt. Ab und zu verschluckt se sich dann ein bisschen, aber nach paar 100m is das auch weg.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon Sven H. » 1. Mai 2010 15:33
Mal ne andere Frage. Ist denn am Vergaser schon mal die Bedüsung geändert worden, oder ist es noch so wie vom Werk vorgesehen?
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon ea2873 » 1. Mai 2010 21:43
ich tippe hauptdüse verschmutzt.
was ich auch schon mal gesehen habe, da hat jemand beim zusammenbau vom vergaser die düsen vertauscht (startvergaser und HD).
Beitragvon ETZ-Treiber » 2. Mai 2010 10:07
Also,
ich habe den Vergaser getauscht. Es ist eine Exportmaschine mit einem N30-2 Vergaser. Dieser wurde gegen einen N30 3 getauscht und auch der 13KW Krümmer wurde getauscht.
Wie gesagt die Maschine springt super an, auch ohne Choke, nimmt dann aber nur schlecht GAs an.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Str!k3r » 2. Mai 2010 10:56
An die ETZ gehört aber der 30 N 2-5, kein 30 N 3. Warum wurde der Vergaser getauscht?
Wenn es eine Exportmaschine ist dann ist im ORIGINALEM Vergaser (also 30 N 2-5) eine kleinere Hauptdüse.
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon ETZ-Treiber » 3. Mai 2010 09:33
der Vergaser wurde getauscht, da ich die mit dem org. Vergaser nicht zum laufen bekommen habe.
An welche Maschine gehört dann der 30 N3? Den habe ich auch von ner ETZ 250
ETZ-Treiber
Beitragvon Rico » 3. Mai 2010 10:22
ETZ-Treiber hat geschrieben:An welche Maschine gehört dann der 30 N3? Den habe ich auch von ner ETZ 250
Der 30N3-1 ist von der ETZ 251 und war auch Erstztteil für die ETZ 250.
Weil die TS 250/1 damit ganz beschissen läuft, soll es wohl noch einen 30N3-2 gegeben haben als Ersatzteil für diese.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ea2873 » 3. Mai 2010 16:47
ETZ-Treiber hat geschrieben:der Vergaser wurde getauscht, da ich die mit dem org. Vergaser nicht zum laufen bekommen habe.
dann liegts nicht am vergaser. mit dem 2-5er bekommt man sie immer "irgendwie" zum laufen.
würde eher mal richtung zündung tippen, wenn die irgendwo hohe übergangswiderstände hat, dreht sie manchmal auch nicht mehr hoch.
wenn du unterbrecherzündung hast, klemm einfach mal 12V direkt von der batterie an die 15 an der zündspule.
Beitragvon ETZ-Treiber » 3. Mai 2010 19:43
danke für die antworten. ich werde bei gelegenheit wieder den 13 kw krümmer verbauen und den 2-5er und dann
versuchen die zum laufen zu bringen.
gruß
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon ETZ-Treiber » 6. Mai 2010 19:11
So nun ist der 2-5 er wieder drann, und die kiste springt an und dann dreht die bis in den roten bereich.
was ist das nun wieder?
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. Mai 2010 19:31
Möglicherweise Falschluft ? :arrow: Bremsenreiniger-Test :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Str!k3r » 6. Mai 2010 20:57
Wie soll er denn einen Bremsenreiniger-Test machen wenn der Motor sowieso schon extrem hoch dreht?
Könnte aber Falschlusft sein. Oder ist vllt der Schieber verklemmt?
Die Simsons drehen ja gerne hoch wenn der LiMa-Simmerring kaputt ist, ist das bei der ETZ auch so?
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon ETZ-Treiber » 8. Mai 2010 12:46
eine Frage: der N2 hat 2 Schrauben, welche verstellt was?
Passt die Hauptdüse vom N3 in den N2 rein? Müsste doch eigentlich gehen? Dann kann ich aus 2 Vergasern einen machen?
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon ea2873 » 8. Mai 2010 15:27
ETZ-Treiber hat geschrieben:eine Frage: der N2 hat 2 Schrauben, welche verstellt was?
Matthias
deine probleme liegen sicherlich nicht an "defekten" düsen. wenn du falschluft hast, sollte die drehzahl runtergehen wenn du den choke ziehst. schließt der schieber anständig wenn man hinten reinschaut?
Beitragvon MZ-Chopper » 8. Mai 2010 15:34
ETZ-Treiber hat geschrieben:So nun ist der 2-5 er wieder drann, und die kiste springt an und dann dreht die bis in den roten bereich.
matthias
ich tippe mal darauf, das der vorher nicht richtig fest/ dicht drauf gesessen hatte, und somit nebenluft gezogen hatte.
sowas hatte ich auch schon, der vergaser darf sich einfach nicht mit der hand verdrehen lassen.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ETZ-Treiber » 9. Mai 2010 13:35
so problem gelöst, es war der schieber, der war falsch im vergaser drin, deshalb ging die direkt auf vollgas.
dies passt nun, vergaser ist nun ok, dreht gut hoch tourt aber schlecht wieder runter, dies müsste aber am falschen krümmer liegen.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon ea2873 » 9. Mai 2010 16:09
ETZ-Treiber hat geschrieben:dreht gut hoch tourt aber schlecht wieder runter, dies müsste aber am falschen krümmer liegen.
Matthias
nein. du hast falschluft. irgendwo vor oder nach dem vergaser.
Beitragvon Str!k3r » 9. Mai 2010 16:35
Wer sagt das?? Wenn nur der Schieber verklemmt/falsch eingebaut war und sie deshalb hochgedreht hat (also Vollgas) muss ja nirgendwo Falschluft herkommen.
@ETZ-Treiber: dreh mal die untere Schraube (die wo gerade steht) etwas weiter rein (1/2 - 1 Umdrehung) dann müsste es besser gehen.
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon Rico » 9. Mai 2010 18:10
Langsames Runtertouren sieht aber nach Falschluft aus, mit dem Krümmer hat das jedenfalls nichts zu tun.
Kann latürnich auch sein, daß die Luftschraube zu weit auf ist.
Rico
Beitragvon ETZeStefan » 9. Mai 2010 18:19
Str!k3r hat geschrieben:Wie soll er denn einen Bremsenreiniger-Test machen wenn der Motor sowieso schon extrem hoch dreht?
du bist ja witzig wenn die falschluft zieht und du mit bremsenreiniger absprühst muss die drehzal sinken oder die karre ausgehen
und nicht höher drehen
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon ETZ-Treiber » 9. Mai 2010 22:29
ja ja es wird langsam:
andere frage: die krümmer überwurfmutter wie weit geht die rein, wenn die fest ist lässt isch der krümmer noch bewegen, der krümmer wird erst dann richtig fest wenn der auspuff unten am motor wieder festgeschraubt ist. muss das so sein?
oder müsste die überwurfmutter den krümmer richtig fest und auch dicht am zylinder machen?
matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Str!k3r » 9. Mai 2010 23:38
Der Krümmer darf sich nicht bewegen, sonst ist das ganze ja auch nicht dicht. Da ist/wurde die Überwurfmutter vllt mal falsch angesetzt und dann mit Gewalt reingedreht.
Also nochmal ganz rausschrauben und versuchen das Gewinde ordentlich zu treffen. Hoffentlich ist das Gewinde nicht kaputt.
Was anderes würde mir aber nicht einfallen, wieso der Krümmer sonst wackeln sollte, weil der ja der einzige Anschlag für die Mutter ist.
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
