Sicherungsring im Hinterradantrieb klemmt fest.
Beitragvon Mz_Fabi » 11. Mai 2010 16:47
Bei der Demontage der Hinterradantriebs meiner Es 250/1 bekomme ich den Sicherungsring der über dem Kugellager sitzt nicht los. Es scheint so, als sei er an einer Stelle zwischen Lager und dem großen Antriebsteil festgeklemmt.
Der Ring lässt sich also nicht drehen und schon garnicht heruasnehmen.
Gibt bei so etwas Tipps wie man das Ding da jetzt raus bekommt?
Fuhrpark: MZ Es 250/1 Bj.66
Mz_Fabi
Re: Sicherungsring im Hinterradantrieb klemmt fest.
Beitragvon Christof » 11. Mai 2010 16:53
Prell mal mit nem Schraubendreher und nen Hammer den Ring. Der Flanschbolzen ist schon raus? Ggf. hilft nochmal leichtes eintreiben des Lagers in Richtung Kettenkasten!
Beitragvon Mz_Fabi » 11. Mai 2010 18:39
mit Prellen hats jetzt funktionert.
Blos jetzt komme ich wieder nicht weiter. Laut Anleitung müsste sich nach entfernen des Sicherungsringes der Antrieb vom Kettenkasten abheben lassen.
Was genau ist denn der Flanschbolzen?
Mz_Fabi
Beitragvon der lange » 11. Mai 2010 19:45
Mz_Fabi hat geschrieben:........ Laut Anleitung müsste sich nach entfernen des Sicherungsringes der Antrieb vom Kettenkasten abheben lassen.
auch hier: BILD machen.
sag mal bitte: was genau du zu tun gedenkst.
das abnehmen des kettenkastens hat mit keinem sicherungsring zu tun.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Christof » 11. Mai 2010 20:31
Der Kettenkasten wird nach Ausbau des Hinterrades, entfernen der Kette, der -schläuche und der Flanschmutter komplett mit dem Antrieb vom Fahrzeug ausgebaut und dann einfach vom Abtrieb nach aussen abgezogen.
Mz_Fabi hat geschrieben:Was genau ist denn der Flanschbolzen?
Das ist die Position -1-
Der Sicherungsring hält übrigens nur das Kugellager 6005 im Antrieb fest!
Beitragvon Mz_Fabi » 11. Mai 2010 23:44
Ah sehr gut. Dann scheint der Flanschbolzen ja noch nicht raus zu sein. Wobei wir dann auch gleich zur nächsten Frage kommen:
Wie bekomme ich ihn raus :D?
Im Anhang ist jetzt auch das Bild wie es im Moment aussieht.
Mz_Fabi
Beitragvon der lange » 12. Mai 2010 06:03
holz- oder gummihammer von der anderen seite rauspochen.
aber gefühlvoll, wegen dem alugehäuse.
wenn sich nichts rührt, ein paar tropfen öl oder mit der heißluftpistole
den bereich um den flanschbolzen warm machen..
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Mz_Fabi » 19. Mai 2010 15:34
laut Anleitung auf Osmotorrad.de
soll der gesammt Antrieb aus dem Gehäuse rausgenommen werden bevor der Flanschbolzen durchgeschlagen wird.
Soll man da deshalb evtl eher mit einen Abzieher dran oder könnte das zu Schäden führen?
Mz_Fabi
Beitragvon MZ-Chopper » 19. Mai 2010 15:47
weiß jetzt nicht wie es bei der es ist....aber das alu gehäuse erwärmen wäre immer von vorteil....auf ner heitzplatte oder in muttis backofen....wenn sie einkaufen is ;-)
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon TeEs » 19. Mai 2010 18:35
Erwärmen bringt hier nur was, wenn der Bolzen inkl. Lager raus soll. Ansonsten erwärmt sich der Lagerinnenring (Stahl) genauso wie der Bolzen (auch Stahl).
Außerdem wäre ich vorsichtig mit Wärme , solange der sicher nicht mehr ganz junge Kettenkasten in der Nähe ist.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 349 Gäste
