Getriebe nur schwehr zu schalten
Beitragvon jpj » 15. November 2006 19:33
Guten Abend
Ich habe den Motor/Getriebe meiner ETZ 251 geöffnet alles gereinigt und die Lager ausgetauscht. Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Zusammensetzen des Getriebes. Obwohl ich alles nach Rephandbuch zusammengesetzt habe geht das Schalten nur sehr schlecht. Das durchzuschalten aller Gänge (bei ausgebauten Motor) ist nur nach vielen Verrsuchen möglich.
Wie leicht muss man Schalten können bei Ausgebautem Motor?
Hat jemand eine gute Zusammenbauanleitung?
Gruss Jean-Pierre
Fuhrpark: MZ ETZ 301 Superlastik
BMW K 100 LT
Piaggo APE Vespacar P2
und eine unbeschränkte Anzahl Fahrräder
jpj
Beitragvon ETZ150DD » 15. November 2006 19:46
Hast du schon freigeschlagen? Das wurde hier schon oft beredet! - einfach mal danach suchen!
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 15. November 2006 19:51
guckst du hier... KLICK
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon jpj » 16. November 2006 00:35
Das Problem ist das die Schaltwalze nur sehr schlecht dreht. Wenn die Gänge mal drinn sind dreht sich alles gut
JP
BMW K 100 LT
jpj
Beitragvon gespanntreiber » 16. November 2006 00:39
Das ist recht normal. Bei eingebautem Motor, mit betriebswarmen Öl sieht die Sache schon ganz anders aus. Wichtig ist dasFreischlagen bzw,.der optimale Zustand der Schaltgabeln.
gespanntreiber
Beitragvon ETZ150DD » 16. November 2006 00:46
jpj hat geschrieben:Das Problem ist das die Schaltwalze nur sehr schlecht dreht.
JP
Wenn sich Getriebeteile nicht ohne weiteres leichtgängig drehen, ist das so oft benutzte Freischlagen nötig :idea: . Ich weiß ja nicht, wie du zu schalten versuchst, aber zwischen Versuchen mit der Hand zu schalten und am eingebauten Motor mit dem Fuß schalten liegen Welten.
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 16. November 2006 00:48
...irgendwie kommt mir meine Aussage gerade ziemlich überflüssig vor :oops:
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon gespanntreiber » 16. November 2006 00:53
Ja, scheint mir auch so...
gespanntreiber
Beitragvon jpj » 16. November 2006 00:54
ETZ150DD hat geschrieben:Wenn sich Getriebeteile nicht ohne weiteres leichtgängig drehen, ist das so oft benutzte Freischlagen nötig :idea: . Ich weiß ja nicht, wie du zu schalten versuchst, aber zwischen Versuchen mit der Hand zu schalten und am eingebauten Motor mit dem Fuß schalten liegen Welten.
Danke, das ist das was ich zu hören hoffte bevor ich das Teil ganz zusammensetze!
Morgen bekomme ich den neu beschichteten Rahmen und nächste Woche gteht die Gondel zum spritzen. Ich hoffe das ich so etwa in einem Monat, nach 20 Jahren wieder ein Gespann durch die gegend chauffiere.
Ihr werdets dann hören
Gruss Jean-Pierre
BMW K 100 LT
jpj
Beitragvon ENTE » 16. November 2006 19:54
@JPJ
Habe gerade eben weiter oben was über die Qualität der Neuen Schaltgabeln geschrieben
Hast Du auch eine NEUE Verbaut ??????????????
(Nach diesem Eintrag weiter unten )
Allen immer ein bisschen Strasse unter den Reifen!!
Fuhrpark: Zschopauer POWER im SKORPION CUP
ENTE
Themen: 92
