Kickstarter schwergängig
Beitragvon race01 » 17. Mai 2010 08:51
Ich habe bei meiner 251er den Kupplungsdeckel abgebaut um die Kupplung zu wechseln. So weit so gut, diese funktioniert nun auch einwandfrei. Aber, seitdem ich den Deckel mit neuer Dichtung wieder dran hab, geht der Kickstarter sehr schwer, so schwer das dieser nicht mehr von allein zurück geht, funktioniert aber ansich.
Das kann ich auf keinen Fall so lassen.
Hat irgendwer ne Idee?
Wenn ich den Deckel lockere, wird es leichtgängiger, wenn der Deckel ab ist, funktioniert der Kickstarter anscheinend normal (was die Beweglichkeit betrifft). Irgenwas scheint da zu klemmen.
Einzig aufgefallen ist mir, dass dieses komische Halteblech auf der Kickstarterwelle etwas verbogen ist (oder ist dies normal?), ist aber passrichtig verbaut.
Ich bin etwas ratlos.
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
race01
Re: Kickstarter schwergängig
Beitragvon Christof » 17. Mai 2010 15:44
Das hört sich an als würde die Kickstarterwelle sich beim aufsetzen des Deckels gegen das Gehäuse verspannen. Nimm mal die Welle aus dem Deckel und mach mal fotos von ihr! Hast du an der Welle irgendwas verändert, z.B. ne zusätzliche Anlaufscheibe montiert bzw. die Anlage zerlegt?
Beitragvon ea2873 » 17. Mai 2010 16:05
ich tippe auf das "verbogene" blech. wenn das falsch sitzt klemmts doch auch.
Teil 35: http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... 51e/20.gif
Beitragvon race01 » 17. Mai 2010 16:05
Also ich hatte Kickstarter und Welle nicht abgebaut. Mir fällt aber gerade ein, ich habe bei der Gelegenheit den Deckel neu lackiert (Spraydose), vielleicht ist etwas Sprühnebel auf die Welle gekommen. Sichtbar war eigentlich nichts, sollte das soviel ausmachen (wenns andem sein sollte)?
race01
-- Hinzugefügt: 17. Mai 2010 16:10 --
ea2873 hat geschrieben:ich tippe auf das "verbogene" blech. wenn das falsch sitzt klemmts doch auch.
Ja, das Blech ist etwas verbogen. Hat einer ein Bild wie's unverbogen aussieht?
Komisch ist nur, das es vorher ging. Wobei ich mich sowieso Frage wie man dieses Blech verbiegen kann.
race01
race01
Beitragvon Christof » 18. Mai 2010 12:53
Das ist normal das das Blech ein wenig verbogen ist. Schließlich führt es ja den Mitnehmer ins Kickstarterrad! Es heißt auch nicht umsonst Nockenblech! Mach nochmal den Deckel ab und fotographier das ganze mal. Erst dann kann man sehen ob das Nockenblech oder andere teile nicht o.k sind!
Beitragvon ea2873 » 18. Mai 2010 17:45
das "verbogene" blech soll verbogen sein, deshalb die "..".
aber man kann es falsch montieren.
Beitragvon ETZploited » 18. Mai 2010 17:56
Das gebogene Nockenblech verbiegt mit der Zeit. Den Ring drückt es durchs Auflaufen des Nockens in Richtung Rumpfgehäuse.
Genau das meint Christof und ich bin mal so frei, für ihn zu antworten :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Christof » 18. Mai 2010 22:39
ETZploited hat geschrieben:Das gebogene Nockenblech verbiegt mit der Zeit. Den Ring drückt es durchs Auflaufen des Nockens in Richtung Rumpfgehäuse.
:ja:
So soll es aussehen wenn alles o.k. und richtig montiert ist! (Natürlich im Deckel)
Beitragvon race01 » 21. Mai 2010 08:35
So, nachdem ich mich jetzt 2 Abende mit diesem blöden Kupplungsdeckel rumgeschlagen habe, hier die Auflösung:
Zuerst hab mal den Kupplungsdeckel von meinem Ersatzmotor abgemacht, und verglichen. Alles identisch, Welle, Blech, Feder, Länge ....
Dann den Ersatzkupplungsdeckel angebaut, passt wie die Faust aufs Auge, Kickstarter einwandfrei, nur leider hat dieser keine Ölpumpe.
Nun habe ich bei dem Originaldeckel die Kickstarterwelle ausgebaut, keine Auffälligkeiten, nicht verbogen, keine zusätzlichen Unterlegscheiben, war auch richtig montiert.
Durch Zufall lag der Deckel mit der Dichtfläche auf meiner (recht ebenen) Werkbank und ich stellte fest, dass dieser nicht vollstädig auflag :!:
Der Deckel schien also verzogen, oder es wurde was abgeschliffen. Im Bereich des Kickstarters, war sowohl oben und unten eine Differenz von ca. 0,5-1mm, was dazu führte, dass sich beim festziehen des Deckels die Kickstarterwelle total verkantete und somit schwergängig war.
Ich hab mir nun eine Dichtung gebaut, die diese Differenz ausgleicht, und siehe da, der Kickstarter funktioniert wie bei einem Neumotor. Kann sein, dass dies vorher auch schon mit einer speziellen selbstgebauten Dichtung gelöst war (Vorbesitzer).
Ich wusste zwar nicht, dass sich so ein Deckel verziehen kann, aber wieder was gelernt. Jedenfalls ist der Deckel eigentlich Schrott. Wer evtl. noch einen für mich hat, kann sich gerne bei mir melden ;D
race01
race01
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
