Limadeckel abdichten bei ts 250/1
Beitragvon MzFeile » 20. Mai 2010 19:35
So nun naochmal kann man den limadeckel der ts ohne probleme abdichten ? was ja mit was?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: Limadeckel abdichten bei ts 250/1
Beitragvon Emmen Jo » 20. Mai 2010 19:38
Warum ? Da wird nix abgedichtet. Was soll den da rauslaufen ?
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon jowi250 » 20. Mai 2010 19:41
Der wird doch nur drangeschraubt :?:
Wenn er nicht verzogen ist, ist er auch dicht.
Rauslaufen kann nichts, und gegen Wasser reicht das anschrauben
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon MzFeile » 20. Mai 2010 19:48
ja es soll ja auch nichts raus laufen weil nichts raus laufen kann !aber was ich meine es soll nichts reinlaufen (wasser )
MzFeile
Beitragvon MaxNice » 20. Mai 2010 19:51
dichte besser nix ab, der raum vom ritzel hat ne sogar ablauföffnung und der limaraum dürfte es dir auch danken, wenn kondenswasser wieder verdunsten kann. ich halte gut belüftet und vor spritzwasser geschützt für die bessere variante.
MaxNice
Beitragvon nobody284 » 20. Mai 2010 19:51
also bei mir ist auf der lima seite unten am motor sone kleine lücke drin, weiss net ob das überall so ist! und wenn der deckel drauf ist, ist quasi son kleines 2-3mm großes loch.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 1980
nobody284
Beitragvon Emmen Jo » 20. Mai 2010 19:52
Da läuft nix rein :ja: ,aber wenn du unbedingt abdichten willst ,nimm Hylomar oder schneide dir eine Dichtung aus Klingersil. :nixweiss: Original wird aber nichts abgedichtet. :nein:
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon nobody284 » 20. Mai 2010 19:53
@ max da warste ein paar sekunden schneller ;)
nobody284
Beitragvon Emmen Jo » 20. Mai 2010 19:58
MaxNice hat geschrieben:dichte besser nix ab, der raum vom ritzel hat ne sogar ablauföffnung und der limaraum dürfte es dir auch danken, wenn kondenswasser wieder verdunsten kann. ich halte gut belüftet und vor spritzwasser geschützt für die bessere variante.
:!: :ja:
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon MzFeile » 20. Mai 2010 20:02
ich weiß ja auch das da keine dichtung rein kommt aber ich hatte bei den pisswetter broblemme mit meiner zündung wo ich dann daheim war habe ich den deckel auf gemacht unt da stand unten wasser drin! Und was ich auch schon hatte im winter zum wintertreffen in augustusburg habe ich ca einen monat später den limadeckel geöffnet und festgestellt das salz an der lichtmachiene war von der strasse also muss er ja nicht dicht sein!
MzFeile
Beitragvon MaxNice » 20. Mai 2010 20:08
ich würde feist behaupten das war kein salz, zumindest kein streusalz sondern aluoxid könnte man glatt verwechseln...
MaxNice
Beitragvon MzFeile » 20. Mai 2010 20:11
denkst du ? also ich denke mal nicht sonst ist das nicht nochmal aufgetreten
MzFeile
Beitragvon Emmen Jo » 20. Mai 2010 20:13
Dann ist dein Deckel evtl. verzogen oder die Dichtfläche ist im A.... Du kannst das ja mit Hylomar oder änhlichem Dichtungsmaterial beheben ,aber die kleine Ablauföffnung offen lassen.
Manchmal hilft auch einfach etwas steifes Fett auf der Dichtfläche.
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon MzFeile » 20. Mai 2010 20:17
habe ich mir auch schon überlegt
MzFeile
Beitragvon rkidh » 20. Mai 2010 20:18
Appropos abdichten.
Ich habe gestern die wahrscheinlich krasseste GrtiebeDeckel-Dichtung gesehen die jemals von Hobbybastlern gefriemelt wurde.
Ein Fetzen Jeans, evtl. Hose(?), gepaart mit so ner braunen ziemlich harten Masse...
Hat aber sehr lange gehalten... ^^
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Marco » 20. Mai 2010 20:33
Guck doch in Deinen Motor (Limaseite) rein.
Da sollten 3 Öffnungen sein, die mit Gummipenöppeln verschlossen sind.
Wenn da keine drin sind, dann welche reinmachen.
Sonst braucht da nix weiter abgedichtet zu werden.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon MaxNice » 20. Mai 2010 20:54
stimmt die verschlussstopfen über den löchern der gehäuseschrauben, sind übrigens die gleichen wie in den schutzblechen.
MaxNice
Beitragvon Marco » 20. Mai 2010 20:55
Die fallen gern mal raus.
Meine sind alle 3 weg (ETZ 250 Motor) aber sie läuft dennoch.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon MzFeile » 20. Mai 2010 21:00
die sind drin die gummi dichtung
MzFeile
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
