Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch
Beitragvon s-maik » 22. Mai 2010 06:04
moin moin zusammen,
ich bin gerade bei conrad unterwegs um teile und auch schrumpfschläuche für meine emme zu bestellen
(habe doch besserung gelobt) ...
nun gibt es da sehr sehr viele varianten und anmerkungen wie
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung) 0.55 mm
Nenn-Ø geschrumpft 1.6 mm
Nenn-Ø ungeschrumpft 3.2 mm
Inhalt Meterware
Temperaturbereich -55 - +105 °C
Farbe Schwarz
Weitere technische Daten Schrumpftemperatur +95 - +200 °C · Brennverhalten nach MVSS 302 bestanden · Reißdehnung 520 % nach IEC 60684 · Durchschlagsfestigkeit 25 kV/mm · Zugfestigkeit: 19 MPa nach IEC 60684-2
RoHS-konform Ja
welche größen ungeschrumpft muss ich nehmen ?
danke euch :oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: Schrumpfschlauch
Beitragvon knut » 22. Mai 2010 06:38
na so dass sie über deine steckverbindungen passen :roll:
Themen: 95
Beitragvon stephanios » 22. Mai 2010 06:43
hallo s- maik
gut recherchiert.
aber die ganzen daten brauchst du gar nicht.
ich habe mir ein modellschnellboot zusammengebaut, wo ich auch schrumpfschläuche verwendet habe.
hier mal das video: http://www.youtube.com/watch?v=JE_KMV4wpv8
oder als ich an meiner elektrik meiner mz kabel tauschte.
zb. wenn du ein kabel mit 0,75 querschnitt hast, dann nimmst du 0,4 querschnitt schrumpfschlauch.
heisst also, wenn der schrumpfschlauch leicht über das kabel geht und trotzdem ein wenig platz noch ist,
dann ist das schlumpfrichtig.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Beitragvon Ralle » 22. Mai 2010 06:46
Bei Conrad würde ich den nehmen, der müsste gerade so mit hängen und würgen über die 6,3 mm Fachstecker gehen und trotzdem noch an der Isolierung des Kabels gut dichten.
Ralle
Beitragvon s-maik » 22. Mai 2010 06:48
danke für die bisherigen tipps ...
mal schauen ...
ich habe besserung gelobt also werde ich mal verschiedene bestellen um ein gutes
ergebnis zu erzielen :-)
:ja:
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Mitglieder in diesem Forum: chemokeule, wald906 und 17 Gäste
