ES 250/2 Zylinderköpfe 10:1 oder 8,5:1 Welchen??
Beitragvon oparitschi » 22. Mai 2010 07:30
Hallo zusammen!
Ich habe für mein ES/2 Gespann zwei Zylinderköpfe.
Einen mit Verdichtung 10:1 und einen mit der kleineren Verdichtung aber da steht unten nix drauf.
Müsste doch dann 8,5 sein oder?
Welcher ist der richtige für die ES/2? Ich habe nämlich gerade einen neuen Kolben und einen neu ausgeschliffenen Zylinder montiert,
und möchte nun auf Nummer sicher gehen den richtigen Kopf aufzusetzen. Bisher war der mit 10:1 montiert.
Warum gibt es überhaupt 2 verschiedene?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann
oparitschi
Re: ES 250/2 Zylinderköpfe 10:1 oder 8,5:1 Welchen??
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2010 09:22
Mach mal ein Bild von oben. Unterscheiden kann man es eindeutig an der Tiefe des Brennraumes. Ab Höhe Dichtfläche bis zur tiefsten Stelle gemessen:
10:1 :arrow: 19PS :arrow: 26mm
8,5:1 :arrow: 17,5PS :arrow: 31mm
Beitragvon oparitschi » 22. Mai 2010 12:47
Danke schonmal!
Ich kenne den Unterschied zwischen beiden.
Ich möchte nur wissen welchen ich benutzen muss, weil ich habe einen 17,5 PS Zylinder drauf mit einen 30er BVF.
Dann verwende ich jetzt den 8,5:1 ist das richtig??
Ich wundere mich nur weil die ganze Zeit der 10:1 Kopf von dem Vorbesitzer montiert war!
Dann war praktisch die ganze Zeit der falsche Kopf drauf oder?
oparitschi
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2010 16:21
Ja, bei 17,5PS muß der Kopf 8,5:1 drauf. Mit dem Kopf 10:1 geht es auch, wenn man mittels Dichtungen das Spaltmaß einstellt. Beim Kopf 8,5:1 braucht man gar keine Dichtungen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 341 Gäste
