Getriebeöl im Verbrennungsraum ??
Beitragvon Wolfgang » 17. November 2006 18:18
Sagt mal kann es sein, dass biem ETZ 250 Motor Getriebeöl in den Verbrennungsraum gelangt und dort verbrennt ??
Wenn ja, wie kann man das kontrollieren ?
Nach der Sommerpause qualmt mein Gespann ohne Ende, auch nach einigen Kilometer Fahrt. Oder könnte es sein, dass sich das Gemisch (keine Ölpumpe) "entmischt" hat und nun das Öl alleine verbrannt wird ?
Kommt mir grad ein bißle komisch vor.
Gruß Wolfgang
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Beitragvon Ex User Hermann » 17. November 2006 18:44
Oh, es kann sogar sein, daß die 0,9L Getriebeöl auf 500Km einfach verbrannt werden. So wars bei meiner ETZ.
Kontrolle zunächst über genau bis zum Rand der Kontrollöffnung gekipptes Öl, dann nach 100 - 200 Km nachschauen bzw. ablassen und Menge messen.
Ex User Hermann
Beitragvon g-spann » 17. November 2006 18:45
Wenn die Kurbelwellensimmerringe platt sind, kann das durchaus sein, ist auch nichts Originelles...
Getriebeölstand kontrollieren und ggfs. SiRis wechseln!
Beitragvon Wolfgang » 17. November 2006 20:08
Also gut, wenn des so isch...
...dann schaun mer halt morgen mal danach.
Danke für Info.
Beitragvon Wolfgang » 17. November 2006 20:52
Hallo, ich bin's jetzt doch nochmal.
Irgendwie hab ich jetzt einen Hänger - ich denk mal laut:
Die Kurbelwellensimmerringe dichten den Brennraum doch einmal zur Kupplung und einmal zur Lima hin ab, oder denk ich jetzt falsch ? Das sind doch dich großen grünen Scheiben (??).
D.h. auf welchem Weg kann den jetzt das Öl aus dem Getriebe in den Brennraum gelangen ?
Gruß Wolfgang
Beitragvon TS-Willi » 17. November 2006 20:59
Na die Kupplung läuft in dem Getriebeölbad und wenn die Dichtung hin ist gehts halt hin und her. Normal hast du dann auch gern mal Kraftstoff im Gertriebe.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Wolfgang » 17. November 2006 21:00
Schon wieder ich ..... sorry ich hab's - klar, die Kupplung läuft ja auch im Öl, Von der Seite also.
Trotzdem noch eine Frage: Kann man die Siris von außen wechseln ? Wie bekommt man die alten raus ?
Gruß Wolfgang
Beitragvon Wolfgang » 17. November 2006 21:01
Danke warst schneller...
Gruß Wolfgang
Beitragvon Nordlicht » 17. November 2006 21:01
Der Motor saugt wenn die Simmeringe Kupplungsseitig undicht sind das Öl aus das Getreibe förmlich raus.
Themen: 100
Beitragvon Hermann Clasen » 17. November 2006 23:54
Hallo,die Wedis lassen sich von außen wechseln.Du brauchst einen Abzieher für die Kupplung,ABER einen GUTEN.DerKickstarter Bleibt im Deckel sitzen.Am besten du siest mal in die Literaturliste .Da gibt es auch eine Repturanleitung.
Gruß und viel Erfolg Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Martin H. » 18. November 2006 15:26
Hermann Clasen hat geschrieben:die Wedis lassen sich von außen wechseln
Beim Fünfgangmodell ja! Bei Viergang leider nein...
Aber Wolfgang hat Glück und besitzt eine ETZ... :D
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Wolfgang » 18. November 2006 16:29
Danke erstmal für die Infos.
Ich habe jetzt erstmal das ganz Öl abgelassen und neu befüllt (um mal zu messen wie und ob es einen Verbrauch gibt).
Allerdings habe ich einen ganzen Liter eingefüllt und es kommt nur dann aus der Kontrollbohrung, wenn ich das Gespann etwas neige.
Hermann hat aber gemeint, es gehen "nur" 0,9 Liter rein . Mh, hat jemand dafür eine Erklärung ?
Gruß Wolfgang
Beitragvon Joachim » 18. November 2006 16:33
wie lange hast Du gewartet? Also ich kipp das Öl rein und geh dann erst mal Kaffee trinken und schraub danach die Kontroll-Schraube raus; meistens haut das auch ganz gut hin.
Aber 100 ml mehr und dann noch kippen? *kopfkratz*
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Lorchen » 18. November 2006 16:57
Ja, warte 15min. Auch nach der Probefahrt erstmal warten, damit sich das Öl "setzt".
Beitragvon Wolfgang » 20. November 2006 08:08
So, passt alles.
Habe Kontrollöffnung aufgemacht und gewartet. Der überschüssige Rest kam dann tatsächlich wieder raus.
Gruß Wolfgang
