[ES250/2] Hauptständer
Beitragvon ·.· » 26. Mai 2010 19:42
an meiner ES wird der Hauptständer trotz neuer Feder nicht richtig gehalten. Es ist kaum Zug darauf, so dass er sehr leicht herunter klappt. Daher mal eine Frage an die ES-Besitzer - ist das der originale MZ-Ständer, sind irgendwelche Formabweichungen zu sehen und wenn nicht, kann ich jetzt die Halterung demontieren und mich auf die Suche nach div. Unfallschäden der Vorbesitzer machen?
Re: [ES250/2] Hauptständer
Beitragvon Ysengrin » 26. Mai 2010 20:09
Also auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht bei mir genauso aus. Kann's aber nicht 100%ig sagen.
Bei mir klappt der Ständer auch nicht von alleine hoch, da muss ich immer einmal gegendrücken. Trotz neuer Feder. Wenn er oben ist, bleibt er aber oben.
Themen: 350
Beitragvon der janne » 26. Mai 2010 20:13
mal kürzere Feder getestet?
Oder Federaufnahme am Ständer tiefer setzen, Pünktchen :D
Beitragvon Trabant » 26. Mai 2010 21:02
Das sieht alles ganz normal aus. Hast du den mal komplett abgemacht und die Lager gereinigt und gefettet?
So richtig von selber hochklappen wollen die aber alle nicht. Ich habe den Ständer an 3 Maschinen und er bleibt immer auf 2/3 hängen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon ·.· » 27. Mai 2010 08:59
der janne hat geschrieben:mal kürzere Feder getestet?
Eine kürzere Feder habe ich momentan nicht, das ist ja die Standardfeder für die Emmen. Die Federaufnahme würde ich ungern versetzen.
Trabant hat geschrieben:Das sieht alles ganz normal aus. Hast du den mal komplett abgemacht und die Lager gereinigt und gefettet?
Noch nicht, das steht alles noch an. Aktuell dürfte der Dreck eher tragend sein und den Ständer oben halten. :wink:
Bei mir liegt der nach dem Abbocken auf der Erde, mit etwas nachhelfen geht er nach oben aber hängt dort so locker, dass er beim nächsten Schlagloch unten sein dürfte. Und eh das nächste Schlagloch kommt, das ihn wieder nach oben wirft, könnte schon eine Kurve dazwischen sein...
Beitragvon manitou » 27. Mai 2010 18:14
Feder original? Die sieht irgendwie anders aus. Meine hat einen langen und einen kurzen Einhängerdraht. Dieser Unterschied ist deutlich zu erkennen. Die Abgebildete sieht aus, als hätte sie fast gleich lange Einhänger. Könnte die von einem anderen Möp sein?
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ·.· » 27. Mai 2010 18:59
Das ist die, die überall verkauft wird:
Beitragvon Trabant » 27. Mai 2010 23:17
ging die neue Feder denn sehr leicht rein oder musstest du richtig zerren und einen Hebel verwenden? Leicht drauf gehen darf die nicht. Ansonsten mach den Ständer mal ab. Ist ne Sache von 5 Min .
Vielleicht ist ja alles rostig
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon ·.· » 28. Mai 2010 08:51
Mit Hebel im aufgebockten Zustand, abgebockt hätte ich die nicht drauf bekommen. Ich werde das Ganze wohl zerlegen müssen...
Edit: Nachdem alles zerlegt ist, kann man den Fehler sehen: die Aufnahme für den Ständer wurde mal in leicht versetzter Lage stümperhaft angeschweißt.
Zuletzt geändert von ·.· am 23. November 2010 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Christof » 30. Mai 2010 12:45
Wie sieht den deine vordere Motoraufhängung aus? Ist die vorn zu hoch entspannt sich die im Kupplungseitendeckel eingehängte Ferder von selbst. Ansonsten würde ich mal mehere Federn probieren.
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen, mz-schrauber und 40 Gäste
