6V - Ladekontrolleuchte glimmt schwach - Mopped läuft 1A
Beitragvon Rolf » 17. November 2006 18:26
Hallöli,
bin letzten Sonntag bei Schneesturm, Regen, Hagel, Sonnenschein (ungefähr in dieser Reihenfolge) so ca. 120 km weit auf Schulung gefahren. No Probs mit dem TS 250/1 Gespann. Habe dann gestern Abend von dort aus einen Freund besucht, und bei der Rückfahrt habe ich Dunkeln gesehen dass die LKL schwach glimmt. Im Standgas glimmt sie nicht, erst wenn man den Motor etwas schneller drehen lässt. Licht an oder aus macht keinen Unterschied. HORROR!
Heute bin ich eben diese Strecke mit ziemlich Umweg wieder zurück gefahren, etwa die Hälfte dann mit Licht. Weder beim Blinken, noch Bremslicht, noch Hupe noch alles zusammen ergaben je ein Fehlzündung oder gar stehen bleiben. Bei Tageslicht sieht man sie nicht glimmen, erst zuhause im Schuppen bei Dunkelheit.
Also muss man da jetzt etwas machen? Wenn ja, wo anfangen? Oder einfach so lassen, weil, laufen tut sie ja ohne Probleme und die Batterie entleert sich definitv nicht???
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon MZ Cruiser » 17. November 2006 23:12
Also ich hab an meiner 150er TS auch ein leichtes Klimmen. Das sogar bei Standlicht. Bei voller Beleuchtung leuchtet dann die LKL deutlich. Allerdings muss ich sagen, dass meine Elektrik schlecht gewartet is. Hab die Kontakte zwar im Frühjahr alle mal abgezogen und wieder dran gesteckt, Pol-Fett haben die Kontakte aber noch nie gesehen und der Kabelbaum is noch original 1975. hab im Moment aber keine Zeit da was zu machen und die Gute läuft , darum lass ich erstmal alles wie es ist. UND wenn ich mal viel Zeit habe....
MZ Cruiser
Beitragvon TS-Willi » 17. November 2006 23:33
Solange der Ladezustand der Batterie OK ist - keine Panik. Ursachen kommen viele in Frage - Reglereinstellung, vergammelte Kabel / Massepunkte, abgelaufene Kohlen - . Ein bisschen Kupferwurm ist schon normal.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon bernie150 » 18. November 2006 01:27
Habe ich bei meiner TS150 auch. :wink:
Hatte die originale 6V-Anlage, wie auch meine umgerüstete 12V-Anlage.
Der Ladezustand der Batterie ist ok, und das ist wichtig. :!:
Eventuell hat dies mit einer Schwingneigung des Reglers (bei mir elektronisch) zu tun? Ein Fall für die langen Winterabende! :onceldoc:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Steffen G » 18. November 2006 02:10
Hallo!
Also normal ist das nicht,
ab an die Arbeit !!
Alle Kabelverbindungen nachsehen, Verdächtiges in Ordnung bringen.
Bordspannung messen. Müssten so ca. 7,2 V sein.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon TeEs » 18. November 2006 09:11
Hast Du einen elektronischen Regler und die originale 6V-Gleichstrom-lima?
Wenn ja, kann das Glimmen einfach von der Flussspannung der Rückstromdiode (ca. 0.6V) stammen und wäre dann normal.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Rolf » 18. November 2006 11:15
Danke erstmal an alle Helfer!
@Axel: es ist alles noch wie die Wohnungsgenossenschaft Treptow es bekommen hat: orischinol Rechler, orischinol LiMa.
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon TeEs » 18. November 2006 11:38
Rolf hat geschrieben:Danke erstmal an alle Helfer!
Wenn orschinool, dann suchen, weil Lampe muss aus! :lupe: :gruebel:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon MZ Cruiser » 18. November 2006 17:11
Also ich hab nen elektrischen Regler und nen elektrischen Blinkgeber drin!
MZ Cruiser
Beitragvon Rolf » 18. November 2006 18:12
@ MZ Cruiser
ich habe auch nen elektrischen Regler und ne elektrische Blinkanlage,
sogar ne elektrische Beleuchtung, alles nicht mit Dampf :-)
oder wolltest Du auf "elektronisch" raus???
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: Gerald308, Ronny007 und 26 Gäste
