Ölpest oder 64372...
Beitragvon MZ_Team Neandertal » 30. Mai 2010 18:17
hallo zusammen.
Nein es geht nicht um bie Ölbest vor der kuste in amerika,
auch wenn ich genau wie BP schon alles versucht habe um das Lack zu stopfen ! oder auch nicht ?
64372 KM dann war schluss ! :( Taxen-Gespann ist hin. Nein ich hatte keinen Unfall, sondern der Motor macht mal wieder Zicken.
Auf der Rückfahrt von Glesien mit meinem Gespann fing es an. Bei der ersten Tankpause hatte ich unterm Motor eine großem Ölteppich.
Zu Beginn dachte ich, dass das Öl aus der Kabeldruchführung an der Lima kommt. Doch da ist ja kein ÖL :oops:
also habe ich weiter gesucht und gefunden.
es kommt aus der Zylinderfußdichtig raus. Mein versuch es von außen mit Dichtmasse abzudichten ist wie bei BP vollkommen gescheitert.
Vorher hatte der Motor zwar auch immer ein bisschen Ölverlust aber nicht so viel, doch jetzt muss was passieren so kann es nicht bleiben.
Was soll ich tuen ? Motor Raus zylinder runter neue Dichtung rein, oder anderen Motor einbauen und den alten neu überholen ?
Wenn ich die Fußdichtung wechsel, muss was ganz wichtiges beachtet werden ?
Brauch ich was an spezial Werkzeug ohne das es nicht geht ?
Kann eine Rotax überhaupt mal 5km laufen ohne das was dran ist :lol: :?:
So ein mist aber auch das es immer zum Sommer passieren muss.... naja
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
MZ_Team Neandertal
Re: Ölpest oder 64372...
Beitragvon Nordlicht » 30. Mai 2010 18:21
hast du mal die Lima runter gehabt...denn an der Stelle kam auch bei mir mal Öl raus...es war der Simmering KW...
Beitragvon Der Bruder » 30. Mai 2010 18:35
Ja die Rotax kann länger als 5min.am Stück laufen
Schau mal nach dem Simmerring
Und nach der Motorentlüftung
Vieleicht ist ja auch das Ventiel defekt,und das ganze Öl aus dem Tank ist immer im Motor
Und das auswechseln der Fußdichtung ist kein Problem,nur das Aufsetzen des Zylinders ist ganz vorsichtig zu machen
Am besten mit nem Spannband,Martin hat da schon mal den Ölabstreifer geschrottet
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 30. Mai 2010 18:42
So schaue er erstmal ob alle 4 Muttern auf den Stehbolzen fest sind.
Beitragvon Martin H. » 30. Mai 2010 21:58
Maddin1 hat geschrieben:So schaue er erstmal ob alle 4 Muttern auf den Stehbolzen fest sind.
Das wär auch mein erster Gedanke, zieh die erst mal nach!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon MZ_Team Neandertal » 31. Mai 2010 14:25
mutter habe ich grade nachgezogen, doch leider lecht sie immer noch an der fußdichtung.
so wie es aussieht komme ich wohl nicht drum herum den motor auszubauen und eine neue dichtung einzusetzen.
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
MZ_Team Neandertal
Beitragvon Der Bruder » 31. Mai 2010 17:37
Zum Fußdichtungswechsel muss nicht unbedingt der Motor raus
Macht sich aber besser,wenn er raus ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 31. Mai 2010 19:28
Der Bruder hat geschrieben:Zum Fußdichtungswechsel muss nicht unbedingt der Motor raus
genau
Kette ab
Unterzug oben lösen
Rotax vom Ständer nehmen - da muß jemand halten
dann kippt der Motor schön nach vorn und du kannst den bereits freigelegten Zylinderkopf und Zylinder abziehen
wie der Bruder auch schon schrieb
Vorsicht beim Zylinder aufsetzen!!!!
Den Ölabstreifer kann eine zweite Person mit einem Draht oder Angelschnur, welche um den Abstreifer gelegt wird, zusammen ziehen.
Wer natürlich einen Kolbenringspanner hat - hats gut
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Memme250 » 2. Juni 2010 01:10
mzkay hat geschrieben:
genau
Kette ab
Unterzug oben lösen
Der Kolben kann ganz bequem auf der Werkbank in den Zylinder eingeführt werden.
Dann den Zylinder mit Kolben auf den Block setzen und den leichtgängigen (vorher prüfen) Kolbenbolzen durch Kolben und Pleuel einführen.
So gehts ohne Bruch. :runterdrueck:
Carsten
-- Hinzugefügt: 6/2/2010, 01:11 --
genau
Kette ab
Unterzug oben lösen
Carsten
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
