Fußrastenbrücke
Fußrastenbrücke
Beitragvon shasa » 31. Mai 2010 22:40
Da ich mit der Position der Fußrasten an meiner Hufu nich zufrieden bin,hatte ich vor sie etwas zu versetzen.
An der Rahmenbrücke sind mehrere Bohrungen vorhanden,nur lässt sich nix versetzen.
Um sie ordentlich mit 3 Schrauben zu fixieren passt nix.Nehm ich nur eine drückt der Kicker sie wieder nach vorn.
Nur wozu sind die Bohrlöcher dann?
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Re: Fußrastenbrücke
Beitragvon retonna12 » 31. Mai 2010 22:49
Du kannst einmal rastenträger von 150etz und von 250 ETZ dran bauen
Wer bremst hat Angst , wer Angst hat sollte Zuhause bleiben !!!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/A , ETZ 150 Standart , TS 150 Deluxe
TS 150 Standart , ETZ 150 Deluxe , ES 125/A
ES 150 , ETZ 150
retonna12
† 30.01.2011
Re: Fußrastenbrücke
Beitragvon shasa » 31. Mai 2010 22:55
Aha.
Hab grad deine Bilder angesehen.Was für Feder beine hast Du bei der Grünen drin?
Die sind doch länger,oder?
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Fußrastenbrücke
Beitragvon retonna12 » 31. Mai 2010 23:16
Das sind ES 150 stoßdämpfer habe den unteren Plaste anschlag durch einen verstellbaren ersetzt sowie zweite Öse vergrößert und nach hinten versetzt um mehr Bodenfreiheit zu bekommen .Habe aber auch 60mm telegabalverlängerungen eingebaut
ES 150 , ETZ 150
retonna12
† 30.01.2011
Re: Fußrastenbrücke
Beitragvon shasa » 1. Juni 2010 06:42
Morgen und danke für die Fotos.Mit der Kette hast Du keine Probleme?Ich mein schleifen oder zuviel Spannung beim Einfedern.
Fährst oder fuhrst das Teil im Straßeneinsatz oder für Sportzwecke?
Gruß Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
shasa
Themen: 48
Re: Fußrastenbrücke
Beitragvon Stephan » 1. Juni 2010 07:11
Mit Entwicklung der ETZ 251 wurde versucht, möglichst viele Rahmenbauteile gleich zu halten. Eine Art Einheitsrahmen, mit verschiedenen Aufnahmen und Rohrlängen des Kastenprofils. Dadurch gab es nur noch einen Rahmenfuss für beide Fußrastenbrücken.
Re: Fußrastenbrücke
Beitragvon retonna12 » 1. Juni 2010 16:05
Versuche sie zuzulassen (habe guten TÜV Prüfer)federweg bleibt gleich nur der Winkel zum Motor ändert sich,
Schleift leicht beim leer (ohne last) schieben Aber wer schiebt schon
ES 150 , ETZ 150
retonna12
† 30.01.2011
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant, mz-schrauber und 32 Gäste
