Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 02:56
 Betreff des Beitrags: erledigt
BeitragVerfasst: 2. Juni 2010 22:18
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
erledigt
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
Zuletzt geändert von wernermewes am 28. November 2010 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2, Motor
BeitragVerfasst: 2. Juni 2010 22:25
Entferne mal den eingesteckten Gummi zwischen dem Rahmen und der Motortraverse. Auf der linken Seite hat ein solcher Gummi nichts zu suchen nur auf der rechten Seite gibts dieses Anschlaggummi. Hängt der Motor samt Traverse nach entfernen des eingesteckten Gummis schief oder im stillstand auf dem orginalen Anschlag würde ich an deiner Stelle die Gummis PAARWEISE erneuern!
BeitragVerfasst: 2. Juni 2010 22:41
Immer dieser Wettlauf zwischen Dir und mir, wer zuerst schreibt. :wink:
Die Gummis hängen immer etwas durch. Das sieht hier normal aus. Der zweite Gummi auf dem linken Ausleger wird jemand wegen übergroßer Vorsicht angebracht haben. Solange die Brücke nicht auf dem Rahmen oder auf der Notabstützung rechts aufliegt, ist alles in Ordnung.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2010 22:58
Lorchen hat geschrieben:
:zunge: Das habe ich aber auch schon bemerkt :ja:
@wernermewes:
Mal was anderes! Kann das sein das deine Aufnahme für die vordere Motoraufhängung vom Rahmen abgerissen ist?? Da ist ein etwas großer Spalt zwischen Unterzug und Aufnahme.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 00:38
† 04.04.2016
flitzbiebe
Nö, der ist so hab eben mal in der Garage nachgesehn. Ist bei mir auch ca 2mm - 3mm, geschätzt.
Aber die Überschüßigen Gummis würde ich dennoch entfernen. :ja:
Gruß manitou
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 00:55
manitou hat geschrieben:
Gruß manitou
Hmm... Das es nur an den Seiten verschweißt ist, ist bei mir auch so. Ich war mir nicht ganz sicher das der Spalt wirklich so groß ist. :roll:
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 02:10
Mal was anderes.
Zur Befestigung des Haltebübels kommt da eigentlich eine Schraube M10x25 rein und keine Gewindestange mit Mutter.
Fuhrpark: KEINE MZ
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:46, insgesamt 1-mal geändert.
Datenbankenfehler beseitigt :D
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 09:57
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Trabant hat geschrieben:
Mal was anderes.
da gehört ne Schraube rein
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 11:17
Mal was anderes.
Vorsicht es gibt 2 verschiedene Befestigungsvarianten. Die frühen Motoren hatten an dieser Stelle noch 8er Stehbolzen + Muttern. Vergleich mal die Mutter mit der vom Silentblock. Die ist definitv M8 und sieht gleich groß aus.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 12:58
Trotzdem, nach meinem Geschmack sieht der linke Silentblock ein bisschen sehr ausgeleiert aus. Auf so merkwürdige Art und Weise darf der nicht durchhängen. Sieht außerdem irgendwie nicht ganz original aus :lupe: Ich würde den tauschen.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 08:40
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Danke für die Antworten!
Der falsche Gummi kommt raus!
Der linke Silentblock ist noch nicht fest, da ich noch den falschen raus schmeiß!
Mein Vorbesitzer hat halt gemurkst, selbst die Farbe war mit dem Pinsel gestrichen!
Aber ich habe schon viel geschaft!
Danke
WM
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2010 09:43 --
jetzt hat sie neueun Lack, neuen auspuff, neue Chromhüsen und auch Einzelsitze
wernermewes
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 12:43
Sieht doch schon sehr schön aus, die ES. Auch die Koffer stehen ihr gut. Was sind das für welche?
Grüße,
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 12:48
† 04.04.2016
flitzbiebe
ETZetto hat geschrieben:
Grüße,
Jens
Denke Krauser, liegen auch noch Paar mit Trägersystem bei mir rumm. Hab ich in der Bucht geschossen bevor die Pneumant zu haben waren.
Gruß manitou
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 21:24
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
sind Krauser-Koffer mit Uni-Träger, passen an fast alle MZ, wahrscheinlich auch an S 50 und so weiter :!:
Jetzt hat sie auch noch Einzelsitze, sieht noch besser aus, denke ich :!: :?:
Der Lackierer hat gepennt, sollte sie Rot - Schwarz spritzen, hab extra ein Foto mitgebracht, ich sagt aber zum Schluss, dass machen wir aber schwarz und dann kam nach einen halben Jahr das raus :cry: :oops: :lach:
Na ja, er hat mir dann noch eine Lampe und Tank rot gespritzt, jetzt habe ich mich aber an das schwarz gewöhnt :ja:
WM
wernermewes
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 12:16
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
wernermewes hat geschrieben:
Meiner Meinung nach ist eine ordentlich gemachte Pinsellackierung noch kein Zeichen für Murks.
Wenn es allerdings eine perfekte Restaurierung werden soll...
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 21:39
Sieht och gar nicht mal verkehrt aus deine ES! Schick. Auch die weisse Linierung sieht gut aus. Mal was anderes ist das hintere Schutzblech ggf. von der ETS? :shock: Es hat die typ. Spritzschutzform der ES/2-Blech hinten nicht und mit der ES/2-Unterlage steht das Rücklicht nach oben! Ganz nach ART-ETS!
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 10:35
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Weiss ich nicht genau, ärgert mich etwas, dass das Rücklicht nach oben schielt!
Müsste ich mir ja dann eine ETS Unterlage besorgen?!
Oder ein Schutzblech der ES!
MfG
WM
wernermewes
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 10:48
Schutzblech abbauen und für 200€ verhökern. :stumm:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 12:14
Bilder: 79
Ah, Goldstaub.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 8. Juni 2010 10:56
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Würde sicher gehen, wenn es wirklich von der ETS ist?
Muss mir aber erst eins von der ES besorgen!
wernermewes
