erledigt
erledigt
Beitragvon wernermewes » 2. Juni 2010 22:18
erledigt
Zuletzt geändert von wernermewes am 28. November 2010 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Christof » 2. Juni 2010 22:25
Entferne mal den eingesteckten Gummi zwischen dem Rahmen und der Motortraverse. Auf der linken Seite hat ein solcher Gummi nichts zu suchen nur auf der rechten Seite gibts dieses Anschlaggummi. Hängt der Motor samt Traverse nach entfernen des eingesteckten Gummis schief oder im stillstand auf dem orginalen Anschlag würde ich an deiner Stelle die Gummis PAARWEISE erneuern!
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Lorchen » 2. Juni 2010 22:41
Immer dieser Wettlauf zwischen Dir und mir, wer zuerst schreibt. :wink:
Die Gummis hängen immer etwas durch. Das sieht hier normal aus. Der zweite Gummi auf dem linken Ausleger wird jemand wegen übergroßer Vorsicht angebracht haben. Solange die Brücke nicht auf dem Rahmen oder auf der Notabstützung rechts aufliegt, ist alles in Ordnung.
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Christof » 2. Juni 2010 22:58
Lorchen hat geschrieben:mmer dieser Wettlauf zwischen Dir und mir, wer zuerst schreibt. :wink:
:zunge: Das habe ich aber auch schon bemerkt :ja:
@wernermewes:
Mal was anderes! Kann das sein das deine Aufnahme für die vordere Motoraufhängung vom Rahmen abgerissen ist?? Da ist ein etwas großer Spalt zwischen Unterzug und Aufnahme.
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon manitou » 3. Juni 2010 00:38
Nö, der ist so hab eben mal in der Garage nachgesehn. Ist bei mir auch ca 2mm - 3mm, geschätzt.
Aber die Überschüßigen Gummis würde ich dennoch entfernen. :ja:
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Christof » 3. Juni 2010 00:55
manitou hat geschrieben:Nö, der ist so hab eben mal in der Garage nachgesehn. Ist bei mir auch ca 2mm - 3mm, geschätzt.
Gruß manitou
Hmm... Das es nur an den Seiten verschweißt ist, ist bei mir auch so. Ich war mir nicht ganz sicher das der Spalt wirklich so groß ist. :roll:
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Trabant » 3. Juni 2010 02:10
Mal was anderes.
Zur Befestigung des Haltebübels kommt da eigentlich eine Schraube M10x25 rein und keine Gewindestange mit Mutter.
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon MZ-Heinz » 3. Juni 2010 09:57
Trabant hat geschrieben:Mal was anderes.
da gehört ne Schraube rein
Gruß Heinz
Fuhrpark: Rixe RS100 Bj.61, TS250/0 Bj.76, NSU 501TS Bj.34, BMW R61 Bj.40 mit Lastenseitenwagen, Kawasaki KZ750E Bj. 1981, BMW 520/6 Bj.79, BMW R80 ST Bj.82, Fiat 124 Spider Bj. 80, Hyundai i20 Bj.12, Toyota RAV4 Bj. 2021, BMW R25/2 Bj. 1952 ( in Arbeit)
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Christof » 3. Juni 2010 11:17
Vorsicht es gibt 2 verschiedene Befestigungsvarianten. Die frühen Motoren hatten an dieser Stelle noch 8er Stehbolzen + Muttern. Vergleich mal die Mutter mit der vom Silentblock. Die ist definitv M8 und sieht gleich groß aus.
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon ETZetto » 3. Juni 2010 12:58
Trotzdem, nach meinem Geschmack sieht der linke Silentblock ein bisschen sehr ausgeleiert aus. Auf so merkwürdige Art und Weise darf der nicht durchhängen. Sieht außerdem irgendwie nicht ganz original aus :lupe: Ich würde den tauschen.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon wernermewes » 4. Juni 2010 08:40
Danke für die Antworten!
Der falsche Gummi kommt raus!
Der linke Silentblock ist noch nicht fest, da ich noch den falschen raus schmeiß!
Mein Vorbesitzer hat halt gemurkst, selbst die Farbe war mit dem Pinsel gestrichen!
Aber ich habe schon viel geschaft!
Danke
WM
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2010 09:43 --
jetzt hat sie neueun Lack, neuen auspuff, neue Chromhüsen und auch Einzelsitze
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon ETZetto » 4. Juni 2010 12:43
Sieht doch schon sehr schön aus, die ES. Auch die Koffer stehen ihr gut. Was sind das für welche?
Grüße,
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon manitou » 4. Juni 2010 12:48
ETZetto hat geschrieben:Sieht doch schon sehr schön aus, die ES. Auch die Koffer stehen ihr gut. Was sind das für welche?
Grüße,
Jens
Denke Krauser, liegen auch noch Paar mit Trägersystem bei mir rumm. Hab ich in der Bucht geschossen bevor die Pneumant zu haben waren.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon wernermewes » 4. Juni 2010 21:24
Ja,
sind Krauser-Koffer mit Uni-Träger, passen an fast alle MZ, wahrscheinlich auch an S 50 und so weiter :!:
Jetzt hat sie auch noch Einzelsitze, sieht noch besser aus, denke ich :!: :?:
Der Lackierer hat gepennt, sollte sie Rot - Schwarz spritzen, hab extra ein Foto mitgebracht, ich sagt aber zum Schluss, dass machen wir aber schwarz und dann kam nach einen halben Jahr das raus :cry: :oops: :lach:
Na ja, er hat mir dann noch eine Lampe und Tank rot gespritzt, jetzt habe ich mich aber an das schwarz gewöhnt :ja:
WM
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Martin H. » 5. Juni 2010 12:16
wernermewes hat geschrieben:Mein Vorbesitzer hat halt gemurkst, selbst die Farbe war mit dem Pinsel gestrichen!
Meiner Meinung nach ist eine ordentlich gemachte Pinsellackierung noch kein Zeichen für Murks.
Wenn es allerdings eine perfekte Restaurierung werden soll...
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Christof » 6. Juni 2010 21:39
Sieht och gar nicht mal verkehrt aus deine ES! Schick. Auch die weisse Linierung sieht gut aus. Mal was anderes ist das hintere Schutzblech ggf. von der ETS? :shock: Es hat die typ. Spritzschutzform der ES/2-Blech hinten nicht und mit der ES/2-Unterlage steht das Rücklicht nach oben! Ganz nach ART-ETS!
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon wernermewes » 7. Juni 2010 10:35
Weiss ich nicht genau, ärgert mich etwas, dass das Rücklicht nach oben schielt!
Müsste ich mir ja dann eine ETS Unterlage besorgen?!
Oder ein Schutzblech der ES!
MfG
WM
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Lorchen » 7. Juni 2010 10:48
Schutzblech abbauen und für 200€ verhökern. :stumm:
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon Marco » 7. Juni 2010 12:14
Ah, Goldstaub.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ES 250/2, Motor
Beitragvon wernermewes » 8. Juni 2010 10:56
Würde sicher gehen, wenn es wirklich von der ETS ist?
Muss mir aber erst eins von der ES besorgen!
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Mitglieder in diesem Forum: hbergmann und 15 Gäste
