Ab über 3800U/min geht sie von 13,8V auf ca8-9V runter
Beitragvon Gildo » 3. Juni 2010 20:44
Moin.
Bin heute noch mal letzte "Test-Fahrt" vor dm TüV gefahren und bemerkte so nach ein Zeit das das Licht immer dunkler
wurde wenn ich über 3800U/min kam. Ich habe ne Lichtmaschiene wo der Regler un der Gleichrichter drauf ist.
Die sie nach der Wende verbaut haben.Denn habe ich mal gemessen Motor aus.12,3V Motor an 13,8V( mit und ohne Licht an)
und ab so ca.. 3800U/min geht sie auf 8-9V runter :( . Hat jemand einen Tip was da sein kann oder das Problem schon mal gehabt?
Und einen Lösungsvorschlag?
MfG Andreas
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.89 Alltag,ETZ250(300ccm) Bj.85 im Aufbau,Trabant 601S Bj.89 (für gut!)
Gildo
Re: Ab über 3800U/min geht sie von 13,8V auf ca8-9V runter
Beitragvon Enz-Zett » 3. Juni 2010 20:47
Ich vermute mal, die Kohlen der Lima fangen an zu hüpfen, und so lang die Kohlen abgehoben sind lädt die Lima nicht.
Abheben tun die vielleicht weil der Rotor zu unrund ist, oder weil die Kohlen schon weit runter sind, oder weil eine Kohlenfeder gebrochen ist, oder ...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Beitragvon knut » 4. Juni 2010 04:20
seh ich genauso :ja:
Themen: 95
Beitragvon lothar » 4. Juni 2010 07:32
Gildo hat geschrieben:... bemerkte so nach ein Zeit das das Licht immer dunkler
Die Fehlerbeschreibung ist widersprüchlich: Wie kann die Spannung auf 8V absinken? Bei gut geladener Batterie
würden auch bei Totalausfall der Lichtmaschiene wenigstens noch 11,5...12V von der Batterie gehalten.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Enz-Zett » 4. Juni 2010 18:30
Vorausgesetzt, die Batterie ist fit.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Beitragvon Gildo » 4. Juni 2010 20:13
Moin.
Es ist eine sogut wie neue Gel-Batterie verbaut!
MfG.
Gildo
Beitragvon net-harry » 4. Juni 2010 20:18
An welcher Stelle hast Du denn die besagten 8-9V gemessen ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Gildo » 5. Juni 2010 10:18
An der Sicherungseinheit an beiden Pluspolen, Und das licht wird auch dunkler. aber die Rote lampe der Ladekontrolle
geht nicht an und glimmt auch nicht!
MfG
Gildo
Beitragvon net-harry » 5. Juni 2010 10:59
Also da, wo es vom Regler Klemme 51 in die 16A-Sicherung geht, also praktisch am Akku ? Und der geht auch auf 8-9V runter ?
Dann isser leer oder hin. Aufladen oder ersetzen und nochmal probieren.
Gruß Harald
net-harry
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
