Birnen brennen durch
Beitragvon ortreeh » 4. Juni 2010 15:25
Hallo liebe Schraubrer,
Ich hab ein Problem mit meiner Emme mit SW:
Bei meiner ETZ 250 SW mit Unterbrecherzündung ist folgende Situation aufgetreten:
Wenn ich die ETZ mit Batterie starte, läuft sie wunderbar. Wenn ich dann wenn sie läuft, die Batterie abklemme, läuft sie weiter wunderbar, aber alle Leuchtmittel brennen bei betätiung bzw. einschalten durch. Das passiert mit angeklemmter Batterie nicht. Was kann das sein? P.s. ich habe einen elektronischen Regler eingebaut, liegt es vieleicht daran? :oops:
Fuhrpark: MZ ETZ 251/ Baujahr 1989, MZ ETZ250 SW/ Baujahr 1986
ortreeh
Skype: ortree.hesse
Re: Birnen brennen durch
Beitragvon knut » 4. Juni 2010 15:34
miss einfach mal was an strom von der lima kommt - wenns zuviel ist zerschiesst du auch noch die bakterie...
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Arni25 » 4. Juni 2010 15:34
HAllo,
nur mal so gefragt - warum klemmst Du die Batterie ab wenn sie läuft?
Arni25
Beitragvon Ratzifatzi » 4. Juni 2010 16:43
Da die gesamte Reglung (die der Spannung) ein bischen Träge ist soll die Batterie die Spannungsspitzen "auffangen" um es mal plump auszudrücken. Von daher würde ich mir erstmal keine Gedanken machen, ausser vielleicht, dass jetzt auch die eine oder andere Diode/Kondensator oder andere spannungsempfindliche Bauteile zerstört sind.
Ich könnte wetten, dass in der Betriebsanleitung (zumindest bei moderneren Fahrzeugen mit elektronischen Komponenten) steht, dass man die Batterie nicht im laufenden Betrieb abklemmen soll.
Ratzifatzi
Beitragvon JanG » 4. Juni 2010 21:34
Ratzifatzi hat geschrieben:Ich könnte wetten, dass in der Betriebsanleitung (zumindest bei moderneren Fahrzeugen mit elektronischen Komponenten) steht, dass man die Batterie nicht im laufenden Betrieb abklemmen soll.
Korrekt, genau das stand heute in ner Bedienungsanleitung!
Fuhrpark: TS 150 EZ 1979- im Aufbau, TS 250 - im Aufbau, ETZ 150 1987
JanG
Beitragvon lothar » 7. Juni 2010 07:51
knut hat geschrieben:miss einfach mal was an strom von der lima kommt - wenns zuviel ist zerschiesst du auch noch die bakterie...
Die Spannung, knut, die Spannung (in Volt) ... !
lothar
Themen: 276
Beitragvon Lorchen » 7. Juni 2010 07:54
Und Leuchtmittel, nicht Birnen! :schlaumeier: Glühlampen sind auch zulässig. :lach:
Beitragvon kutt » 7. Juni 2010 07:59
lothar hat geschrieben:
Spannendes thema :versteck:
Trotzdem sollte das nicht passieren. Bei meiner ES hat es mir 3 mal den gelakku zerrüttelt. Also lief die kiste wie ohne akku.
Bis auf das man die fuhre dann an der ampel etwas bei laune halten muß (in dem moment, wo die lkl angehen würde geht ja dann der motor aus) sind alle lampen heile geblieben
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ratzifatzi » 7. Juni 2010 08:35
kutt hat geschrieben:Trotzdem sollte das nicht passieren. Bei meiner ES hat es mir 3 mal den gelakku zerrüttelt. Also lief die kiste wie ohne akku.
Mit Vape oder ohne?
Gleichstromlima verhält sich in der hinsicht ein wenig anders als Drehstrom oder Vape. Gleichstromlima kannste die Batterie "ein- und ausbauen" so oft Du willst.
Ratzifatzi
Beitragvon ortreeh » 7. Juni 2010 11:05
Danke an alle antworten.
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich hab am Anfang erst lange Fehlersuch gemacht, bis ich festgestellt habe, dass der Sicherungshalter oxidiert war, somit nicht immer 100%ig Kontakt gegeben war. Es hat mich nur einfach gewundert, das die Leuchtmittel 8) durch brennen...
ortreeh
Skype: ortree.hesse
Beitragvon vaniljeice » 7. Juni 2010 11:34
Lorchen hat geschrieben:Und Leuchtmittel, nicht Birnen! :schlaumeier: Glühlampen sind auch zulässig. :lach:
...glühbirnen auch:
http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-po ... id=3400163
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
