Aktuelle Zeit: 24. November 2025 02:18
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 21:44
Moin.
Bin heute noch mal letzte "Test-Fahrt" vor dm TüV gefahren und bemerkte so nach ein Zeit das das Licht immer dunkler
wurde wenn ich über 3800U/min kam. Ich habe ne Lichtmaschiene wo der Regler un der Gleichrichter drauf ist.
Die sie nach der Wende verbaut haben.Denn habe ich mal gemessen Motor aus.12,3V Motor an 13,8V( mit und ohne Licht an)
und ab so ca.. 3800U/min geht sie auf 8-9V runter :( . Hat jemand einen Tip was da sein kann oder das Problem schon mal gehabt?
Und einen Lösungsvorschlag?
MfG Andreas
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.89 Alltag,ETZ250(300ccm) Bj.85 im Aufbau,Trabant 601S Bj.89 (für gut!)
BeitragVerfasst: 3. Juni 2010 21:47
Themen: 185
Bilder: 80
Ich vermute mal, die Kohlen der Lima fangen an zu hüpfen, und so lang die Kohlen abgehoben sind lädt die Lima nicht.
Abheben tun die vielleicht weil der Rotor zu unrund ist, oder weil die Kohlen schon weit runter sind, oder weil eine Kohlenfeder gebrochen ist, oder ...
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 05:20
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
seh ich genauso :ja:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 08:32
Themen: 275
Gildo hat geschrieben:
... bemerkte so nach ein Zeit das das Licht immer dunkler
Die Fehlerbeschreibung ist widersprüchlich: Wie kann die Spannung auf 8V absinken? Bei gut geladener Batterie
würden auch bei Totalausfall der Lichtmaschiene wenigstens noch 11,5...12V von der Batterie gehalten.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 19:30
Themen: 185
Bilder: 80
Vorausgesetzt, die Batterie ist fit.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 21:13
Moin.
Es ist eine sogut wie neue Gel-Batterie verbaut!
MfG.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2010 21:18
An welcher Stelle hast Du denn die besagten 8-9V gemessen ?
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 11:18
An der Sicherungseinheit an beiden Pluspolen, Und das licht wird auch dunkler. aber die Rote lampe der Ladekontrolle
geht nicht an und glimmt auch nicht!
MfG
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 11:59
Also da, wo es vom Regler Klemme 51 in die 16A-Sicherung geht, also praktisch am Akku ? Und der geht auch auf 8-9V runter ?
Dann isser leer oder hin. Aufladen oder ersetzen und nochmal probieren.
Gruß Harald
