ES 175/0 was ist original?
Beitragvon martini mz » 5. Juni 2010 12:32
Habe eine Es 175/0 erstanden : 8)
und möchte diese nach und nach aufbauen und auf original machen?
Motornummer ist 4014555
Baujahr ist 1959 Rahmennummer steht auf Typenschild und auf rechter Seite Motorhalter vorn
Die Lenkerarmaturen sind leider mit Schaltersockel?
Passen da auch RT /3 /2 Lenkerarmaturen?
Bzw waren die identisch?
War der Vergaser orignal ein Rundschieber?
War der Kettenkasten aus Guß oder Plaste
Stimmt es das Kettenschläuche von neueren MZtten passen?
Ist der Motor original?
Danke für jeden Hinweis und Rat :)
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: ES 175/0 was ist original?
Beitragvon Marco » 5. Juni 2010 12:56
Vergaserabdeckung fehlt.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Koponny » 5. Juni 2010 13:04
Mach doch mal bitte ein Bild vom Tacho dies sind sehr häufig nicht mehr original.
Und der Tankdecle ist aus dem Zubehör.
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. Juni 2010 14:28
Da ist einiges von /1. Oder es ist sogar eine /1
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon monsieurincroyable » 5. Juni 2010 14:37
die lenkerarmaturen gehören nicht dran, war aber zeitgenössisches tuning (weniger verletzungsgefahr)
stossdämpfer sind auf alle fälle okinol :ja:
kettenkasten ist leichtmetallguss
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon wolf60 » 5. Juni 2010 14:56
Rücklicht ist /1, evtl. auch das Endstück vom hinteren Kotflügel. Mal nachschauen, ob am Kotflügel eine Platte zur Befestigung des Rücklichts ausgebildet ist. Auch die (wie es aussieht, nachgerüsteten) Sitze könnten von der /1 sein, auf den Fotos ist das aber nicht genau zu sehen. Die /1-Sitze haben runde, fest eingebaute Schlösser, während bei den /0-Sitzen nur eine Aussparung zum Einstecken des Lenkschlosses in der Sitzpfanne drin ist.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon martini mz » 5. Juni 2010 17:59
Danke erstmal
Weiß jemand anhand der Motornummer ob der Original ist
Das würde mir sehr helfen 8)
-- Hinzugefügt: 5th Juni 2010, 7:02 pm --
Das Schutzblech ist zum klappen und glatt für ein kleines Rücklicht aber am Scharnier defekt
Hat noch jemand ein intaktes Schutzblech.
Sitzpfanne die Aussparungen sind rund
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Stephan » 6. Juni 2010 10:43
Die Motornummer dürfte passen, meine 60er hat eine 24000er Nummer.
Falsch sind:
Rücklicht, Sitzpfannen, Benzinhahn, Lenkerarmaturen, Tacho, Tankdeckel, vordere und hintere Stoßdämpfer, Abschlussdeckel Kupplungsverstellung, eventuell Bremsankerplatte vorn, wenn kein außenliegender Hebel.
Beitragvon martini mz » 6. Juni 2010 10:54
Was ist an den Stoßdämpfern falsch?
-- Hinzugefügt: 6th Juni 2010, 11:56 am --
Hast du an deiner ES verstellschrauben anden Armaturen
Weist du wo die Armaturen ohne Schaltersockel mit Verstellhebeln dranwaren
Danke erstmal
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Stephan » 7. Juni 2010 06:44
Die hinteren Dämpfer haben statt Verstellhebel nur eine geriffelte Verstellmuffe mit Löchern, Hülsen verschraubt.
An den vorderen Dämpfern gehört nicht die schwarze Anschlagmuffe, ebenso verschraubte Hülsen und lackierte Dämpferkörper.
Kettenkasten aus Aluguss, Armaturen mit spitzen Hebeln und ohne Seilzugverstellung.
Beitragvon Martin H. » 7. Juni 2010 09:28
martini mz hat geschrieben:War der Vergaser orignal ein Rundschieber?
Lt. dem Rep.-handbuch bei www.miraculis.de war es ein Flachschieber.
Themen: 162
