Dorni hat geschrieben:Kann man vielleicht ein Gewinde da rein schneiden und ne kurze Schraube mit nem Aludichring reindrehen?
Enz-Zett hat geschrieben:ABER es sifft öl durch den Leerlaufschalter durchAm Messingteil an dem das Kabel angeschraubt ist, drückt es das Öl raus
Kann man den irgendwie abdichten, oder braucht es da einen neuen? Oder sind neue auch nicht dicht(er)?
Dorni hat geschrieben:Geht das denn, das der Führungsbolzen der Schaltgabeln falsch rum montiert ist?
Oder die U-Scheibe vergessen wurde?
Dominik hat geschrieben:Gut, man kann mit Knetmasse Lager aus einem Sackloch drücken......Viele Grüße
Dominik
Dorni hat geschrieben:Sage mal, kannst du das mal bischen genauer erläutern?
Enz-Zett hat geschrieben:Nach diesem Fred dachte ich, ich schau mal nach warum genau meine TS ihr Revier markiert. Aber ganz so ist es nicht: Stopfen ist dicht, Gewinde vom Leerlaufschalter auch. ABER es sifft öl durch den Leerlaufschalter durchAm Messingteil an dem das Kabel angeschraubt ist, drückt es das Öl raus
Mitglieder in diesem Forum: kellerklaus, osti78 und 46 Gäste
