Aktuelle Zeit: 23. August 2025 09:16
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 12:05
quaipau
Hallo, alle!
Meine 79er TS 250/1 bekomme ich nicht vernünftig eingestellt. Langsam ist mein Geduld futsch.
Ewig lang zu mager unter Volllast. Inzwischen ist im BVF eine 145 HD drin, oberste Nadelstellung. Dann ging's einigermaßen. Aber seit der neuen HD und Vergasereinstellung, hinterlässt die gute eine böse, böse Rauchwolke die ersten paar Km. Besonders hoch will sie auch nicht drehen, v.A. im Stadtverkehr. Auf der Schnellstraße bekomme ich das Gespann auf 100 Kmh -Angst-, wenn sie einmal warm ist, ist die Rauchwolke weg, Ansprechverhalten in der Stadt ist auch deutlich besser, wenn nicht optimal.
Gestern bin ich nach der Arbeit heimgefahren, und mich haben in den ersten 200m zwei Ampel rot erwischt. Das war so ein Disco-Ambiente! rauch überall. zum Glück kein Bulle in der Nähe.
Beim Anschmeißen muss ich meist den Choke ziehen, ein Mal treten, Choke zurück, wieder treten, fertig. Wenn kalt, ist die Leerlaufdrehzahl niedriger als wenn warm. Ob das so außergewöhnlich ist? Ich schreibe es bloß der Vollständigkeitshalber.
Ideen?
würzburger Grüße,
Paul
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 14:34
Themen: 109
kauf dir einen bing - vergaser und alles ist gut.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 14:35
Themen: 108
monsieurincroyable hat geschrieben:
:rofl: (undskyld)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 16:29
Mr. Flutschie (MoS2)
wenn sie si doll blökert wird wohl getriebeöl verbrannt, wann wurden die wedis an der KW zuletzt erneuert?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 16:33
b4ckf1sch
Zieht der Motor vllt Falschluft? Wenn du schon so extrem fett bedüsen musst.
Das mit dem Bing glaub ich nicht so wirklich.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 17:16
auf defekte Wellendichtringe würde ich auch tippen. Da kannste am Vergaser einstellen was auch immer du willst, wenn die nicht dicht sind ists Essig mit der Einstellerei. Drückts irgendwo Getriebeöl raus? (Kupplungszug, DZM-Deckel, Öleinfüllstutzen)?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 22:56
quaipau
also, erstmals danke für all die Antworten, bin gerade von der Arbeit gekommen.
Schon versucht. ich konnte ihn nie richtig einstellen, dann wieder BVF drauf. Düsen sind sau teuer, muss man dazu noch sagen!
MaxNice hat geschrieben:
wie neu/alt sie sind, kann ich nicht genau sagen, die Maschine habe ich seit etwa einem Jahr.
Warum würde sie dann nur rauchen, wenn sie kalt ist? das ist mir nicht ganz klar. Und warum ist die Kerze so mager? das müsste anders sein, oder?
Str!k3r hat geschrieben:
Das war vorher mein ewiges Problem. inzwischen habe ich alles mit Silikon abgedichtet, Kerze ist dicht, ich habe eine umgebaute Ansaugstütze dran, und an allen Teilen finde ich mit dem Bremsenreinigertest keine undichte Stelle.
Würde sie aber dabei nicht eher mager und raucharm fahren? oder kann sie trotzdem so eine Wolke hinterlassen? und hier wieder: warum nur wenn kalt?
Danke alle!
Paul
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 23:07
Mahlzeit. Wie siehts denn VOR dem Vergaser aus, Ansauganlage dicht? Wenn nicht, wird nicht ausreichend Unterdruck erzeugt um Sprit aus dem Vergaser zu saugen. Das rauchen im kalten Zustand ist normal.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 23:16
quaipau
ja, ok, rauchen... aber nicht die Stinkwolke, die ich derzeit habe!
vorm Vergaser schaut's recht vernünftig aus. alle Gummis sind heil, Schelle sitz fest. Was würde eine undichte Stelle hier bewirken?
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 23:18
b4ckf1sch
Naja im kalten Zustand arbeitet der Motor ja noch nicht optimal, außerdem kommt noch die Wirkung des Chokes dazu. Meine MZ und mein Moper rauchen im kalten Zustand auch mehr.
Wenn der Motor Flaschluft zieht läuft er ja sehr Mager, deshalb ist bei dir bei normaler Einstellung die Kerze so hell.
Dann bedüst du fetter, also so das es schon nicht mehr normal ist, die Zündekrze sieht gut aus, weil das Luft-Benzingemisch stimmt, zusammen mit der Flaschluft.
Der Motor verbrennt aber trotzdem mehr Benzin und Öl als er eigentlich sollte, deshalb qualmts so extrem.
Das wäre meine Theorie, muss ja nicht stimmen. Ich denk mir das halt nur so.
Wenn du aber Flaschluft ausschließen kannst.... Wie sieht der Dichtring auf der Lichtmaschinenseite aus?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2010 23:44
quaipau
das werde ich mal überprüfen, melde mich dann. dauert allerdings ein paar Tage :(
danke für all die tipps!
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 07:03
wenn der WEDI auf der LIMA-Seite nicht dicht wäre würde sie nicht mal mehr anspringen da keine Vorkompresion mehr vorhanden weil sie alles an der lima raus drückt (zumindest wahr das bei mir so der Fall hat auch ne gaze weile gedauert bis ich das rausgefunden hatte)
Mit freundlichen Grüßen
Die AB(I)trünnigen
http://omc-bad-schmiedeberg.de/
12019
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 08:13
Wenn der Lima Wellendichtring aber kurz vorm Sterben ist, dann geht die schon noch an, zieht dort aber trotzdem schon Falschluft, je nachdem wie weit das dann schon fortgeschritten ist. Wir hatten das Problem bei nem Kumpel erst vor einigen Wochen, der Dichtring war an den Rändern schon so angegriffen, dass es ihn irgendwann ganz heraus gedrückt hat. Der Sicherungsring, der den fest halten soll ist dabei raus gesprungen und hat ganz lustig mit der Lima "gespielt" - worauf diese dann abgebrannt ist. Die Symptome waren bei ihm, kein Standgas, unkontrolliertes hoch drehen und dann natürlich (als die Lima dann hin war) Ladekontrolle, wodurch wir überhaupt erst auf die Idee gekommen sind da mal nach zu schauen.
Ne 145ziger Düse halte ich für ne 250ziger übrigens viel zu groß...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 08:19
Themen: 142
Da ich Schwabe bin, würde ich auch zuerst die verhältnismäßig günstigen KW-Siris tauschen. Zumal das immer kein Fehler ist.
Einen neuen Bing-Vergaser anbauen, halte ich nich für die einzig sehlig machende Lösung, bei mir gehen die BVF-Vergaser auch. Sicher, ein alter Vergaser, egal ob BVF oder Bing, hat seine Probleme, aber eine 145er Düse ist mit recht hoher Sicherheit nicht erforderlich.
So wie die Symptomatik beschrieben wird, würde ich zu 97,8% auf KW-Siri, kupplungseitig tippen. :ja:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 09:17
dichtring am lufi deckel ist drin? luftfilter ok? wie schon geschrieben, VOR dem Vergaser ist auch alles ok? meine moppeds laufen mit der im handbuch angegebenen bedüsung, da würde ich eher nach sonstigen fehlern suchen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 09:58
Wenn am Motor soweit alles original ist, dann bedüs den Vergaser mal nach Anleitung und stell ihn auch danach ein. Normal muss der Motor mit dieser Einstellung laufen, bis auf Feintuning und das letzte PS vielleicht.
Kann auch sein, dass Dein Schwimmer absäuft, der Schwimmer falsch eingestellt, deine Leerlaufdüse zu groß(verschlissen), das Schwimmerventil undicht ist usw. Lustigerweise kann man so immer noch fahren, nur läuft der Motor dann mit den lustigsten Effekten, die schier unerklärbar erscheinen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 10:58
quaipau
ohjee, das wird langsam die Mega-To-Do-Liste!
danke für euere Ideen!
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2010 13:42 --
ich möchte noch mal fragen, mal um was zu lernen, und nicht wie bisher, Dinge zu "reparieren", von denen ich nichts verstanden habe:
1. Warum würde ein leicht defekter Lima-Seite-WDR eine Rauchwolke verursachen? (ist aber eine gute Erklärung für die größere benötigte Bedüsung).
2. Warum würde ein defekter Kupplungsseite-WDR eine so helle Kerze verursachen?
3. Warum würde die besagte Rauchwolke nur die ersten paar Km zu sehen sein, und dann nicht mehr?
4. Warum ist die Endleistung überhaupt nicht betroffen?
bin langsam echt neugierig, ob die WDR futsch sind. :) Sogar ein Ersatzsatz habe ich dabei. bloß keine Zeit ;)
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2010 19:45 --
tja. ich habe gerade daran gedacht, dass ich keinen Kupplungsabzieher habe.... ich werde dann erstmals nur die LIMA-Seite überprüfen können.
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 18:58
die ringe sind vermutlich gleich alt, und je nach drehzahl und motortemperatur verbrennt die halt mehr getriebe öl oder mehr falschluft. wie ich schon schrieb, tausch die dinger, eig kein akt und dann lässt sich die mühle auch anständig justieren, wennd er vergaser nicht ausgeschlagen ist.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 23:07
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Hallo Paul,
tippe auch am ehesten auf die KuWe-Siris. Bei meiner TS hatte ich nämlich ähnliche Symptome, sprich Qualmwolken (trat beim gasgeben auf). Einen vernünftigen Abzieher für die Kupplung solltest Du aber schon haben, mit meinem Billigglump hätt ich mir fast den KuWe-Stumpf versaut... zum Glück konnte der MZ-Heinz mir weiterhelfen. :top:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2010 23:29
Ich würde auch auf KW-Dichtringe tippen.
broesel8 hat geschrieben:
Im Anfangstadium (Ölpfütze im Lima-raum) fängt sie an extrem zu schieberuckeln (was man aber durch den Vergaser nicht eingestellt bekommt) und bei Vollast abzumagern! Ansonsten schließe ich mich ganz der Meinung von gizmohund an!
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 08:52
mpfordte
Riech mal an dem Getriebeöl.
Schnupperts nach Benzin, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der KW-Simmering auf der Kupplungsseite undicht.
Simmerring auf Lima-Seite lässt sich optisch überprüfen.
Wie bereits geschrieben... eigentlich einfach :wink: nur machen :ja:
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 15:34
Hallo!
@quaipau:Das richtige Getriebeöl hast du schon drinne???Wenn es gar sone dünne Plörre ist ziehts das evtl. durch die Siri`s .
Nur so als Denkanstoss von mir!
Gruss Jörn! :biggrin:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 18:56
nein das ist falsch, das könnte benzin sein und ginge nicht durch die siris, (ist es ja auch, auf der limaseite) denn die wellendichtringe, sind so konzipiert, dass sie durch verschiedene anlaufwinkel sogar flüssigkeiten zurücksaugen
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 22:49
quaipau
so, ich war heute tanken (Leon war fast schon auf Reserve), und die Maschine hat wieder kaum geraucht. Seltsam. In den letzten 180Km hat sie ordentlich Benzin geschluckt, allerdings waren 120 von denen zu zweit unter Volllast in teilweise sehr hügeligen Gegenden, so dass 8,5L nicht unrealistisch erscheinen.
ich werde trotzdem versuchen die WDR diese Woche zu überprüfen, ich melde mich sobald es geht wieder!
KR51/2 L, BJ 1982
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 329 Gäste
