Seitenständer an Hauptfußrasten selber bauen
Re: Seitenständer an Hauptfußrasten selber bauen
Beitragvon ElMatzo » 11. Mai 2010 13:12
ja das gewinde muss nach dem biegen rein. selbst wenn das ding aus einzelteilen geschweißt wird, würde ich erst nach dem schweißen bohren.
die lasche für den anschlag hab ich gestern nur ganz fix so rangezimmert. mehr zur verdeutlichung, denn zu irgendwas anderm. in der fertigung würde ich da wohl tatsächlich ehr einen blechstreifen drüber schweißen. ich denke auch nicht, das meine geschätzen maße für den anschlag stimmen. die 13 mm von der oberkante werden sicher nicht reichen. ich kanns aber grad nunmal nicht probieren, mir fehlt eine hälfte des ständers! is nich hier!
schön wäre natürlich, wenn sich die lasche für den anschlag und die halterung der feder in einem teil vereinen, sodass der ständer aus zwei teilen besteht: der untere teil für die aufnahme des ständerrohr, der obere teil - die halterung der feder und der anschlag. dann könnte man beide teile separat lasern, biegen und dann schnell zusammen braten. (was dank der quadratisch, praktisch, gut bauweise dann wirklich einfach wird.)
ElMatzo
Beitragvon MaxNice » 11. Mai 2010 13:18
das sieht schon sehr gut aus, respekt, machste noch die zweite federaufnahme dran? für wahlweise nicht selbsteinklappend (dafür ja der schalter). soll ich meinen seitenständer mal vermessen, also den ich an der TS hab? weil das ist ja sinn und zweck der sache, dass man das verwenden kann.
MaxNice
Beitragvon etz-250-freund » 11. Mai 2010 15:51
ich grade mal paar bilder mit maßen von dem verstärkungsstreifen gemacht,
und eins für matze ( das Grüne ) das ständerrohr liegt nur ganz unten an,da lönnte es etwas kompliziert werden mit einem schalter,
und ein bild beider ständer,zum längenvergleich,zwecks anpassungsarbeiten
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Joterich » 11. Mai 2010 17:15
gleich an den Schalter zu denken finde ich eine super Idee :gut:
was mir gerade so eingefallen ist - der Schalter sollte doch 12V (6V) geben wenn der Ständer eingeklappt ist und sonst immer 0V in allen anderen Positionen - vielleicht kann man ja nochmal die Position von der Bohrung überdenken
bei anderen Motorrädern ist es ja auch so nur wenn der Ständer wirklich richtig eingeklappt ist gibt der Schalter ein 12V - in allen anderen Fällen 0V - vor allem auch im falle eines Drahtbruches - also Drahtbruchsicher auslegen :!:
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon MaxNice » 11. Mai 2010 18:11
guter einwurf, soll heißen der schalter muss am anschlag befestigt werden, also sollte die fahne die als anschlag abgekantet wird noch einen zipfel mit bohrung haben, in den man das shcaltergewinde schneidet.
das der ständer bom hinterrad länger ist macht nix, dass kann man mit dem anschweißwinkel kompensieren.
MaxNice
Beitragvon Joterich » 11. Mai 2010 18:21
genau so habe ich mir das auch gedacht - aber ich würde meinen das ein Bremslichtschalter nicht der passende ist - denn der Schalter muss als Schließer ausgelegt sein und nicht als Öffner - aber vielleicht lässt sich einen Einfachen Günstigen und ÜberalZuBekommen Schalter finden den man da einsetzten kann
vielleicht auch sowas in der der art
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP= ... cfcff37cde
hat sogar ein Wechsler und ist auch kompakt
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Ralle » 11. Mai 2010 18:28
Das kann man z.B. über einen Reedschalter und ein Relais lösen, so wie es TeEs bei seiner TS- Elektrik gemacht hat :ja:
Ralle
Beitragvon MaxNice » 11. Mai 2010 18:29
richtig das dürfte nicht schwer werden ich guck grade mal nach. reichelt oder conrad sollten da was im sortiment haben.
MaxNice
Beitragvon Joterich » 11. Mai 2010 18:38
Ralle hat geschrieben:...z.B. über einen Reedschalter und ein Relais lösen...
ist sogar noch besser - da muss man sich um Dreck Wasser und Sonstiges keine Sorgen mehr machen :gut:
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon ElMatzo » 11. Mai 2010 18:42
da hab ich keene ahnung von. :oops:
kann man das mit dem reed-schalter kurz und verständlich erklären? könnte das einer? einen komplexen roman möchte ich lieber nicht verlangen.
eine anmerkung hab ich noch:
bei daniels nachbau-ebay-halter ist die lippe, die unten gegen das ständerrohr gegen hält, gerade. bei mir ist sie schräg. bei daniel liegt das rohr also am ende dieser lippe an, bei mir bestimmt nicht.
ElMatzo
Beitragvon Ralle » 11. Mai 2010 18:46
Muttu google nehmen :wink: - Spaß bei Seite ich hab fertsche Links Klick und Klick (Punkt 8 im Eingangspost)
Ralle
Beitragvon Joterich » 11. Mai 2010 18:49
hier: Bei der Grundfunktion eines Reed-Kontaktes wird dessen Kontakt beim Annähern eines externen Permanentmagnetes geschlossen. Es gibt spezielle Reed-Kontakte, sogenannte umschaltende Reed-Kontakte (Wechselschalter), die ein umgekehrtes Schaltverhalten haben. Bei diesen besteht die öffnende Kontaktzunge aus nicht-ferromagnetischem Material. Die Herstellungskosten dieser Reed-Umschaltkontakte sind relativ hoch. Zudem sind diese Kontakte nicht zum Schalten größerer Ströme geeignet.
aus [wiki=Reed-Relais]Reed-Relais[/wiki]
du schaltest den Kontakt der in ein Röhrchen ist mit einen Magneten
hier welche die ich mal schnell rausgesucht habe
Günstige:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... cfcff37cde
als wechsler:
zum festschrauben:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1552 ... Detail=005
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon ElMatzo » 11. Mai 2010 18:58
Ralle hat geschrieben:Muttu google nehmen :wink: - Spaß bei Seite ich hab fertsche Links Klick und Klick (Punkt 8 im Eingangspost)
ich sehe, du hast das mit google schon richtig (spaßig) aufgenommen. :mrgreen:
mift.
ich war der hoffnung, man kann das kurz und knapp erklären, nicht wissenschaftlich penibel korrekt, wie in wiki.
aber ich denk die bewegte grafik in wiki zeigt gut, was das für teile sind.
ElMatzo
Beitragvon gaudicoupe » 3. Juni 2010 20:04
Hallo MZ-Freunde!
Ich hab mir auch Gedanken über einen Seitenständer an der Fußrastenanlage gemacht und bin dann auf die
"http://www.ost2rad.de/shop/front_content.php?idart=136&detail=1302" bei O2R gestoßen. Kostet knapp 11€ und läßt sich bestimmt anpassen.
Das Teil kam gestern und ich hab gleich mal ein wenig rumgeflext und geschweißt. Länge sowie Stabilität paßt und das Teil hat 2 Federn also selbsteinklappend! Weitere Bilder folgen...
Fuhrpark: Kanuni MZ ETZ 251 1995, Audi Coupé 16V 1994, 28" SCOTT Crossbike 2001, Kawasaki Z900RS 2021
gaudicoupe
Beitragvon gaudicoupe » 7. Juni 2010 18:46
Hallo, hier nun die Bilder mit fertigem Seitenständer. Stand und Stabilität sind in Ordnung, Preis-Leistung unschlagbar...
gaudicoupe
Beitragvon motorradfahrerwill » 7. Juni 2010 22:15
Das sieht doch mal gut aus. :gut:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Enz-Zett » 7. Juni 2010 22:22
Feines Ding, dickes Lob! Ich glaub, das bau ich nach. Ist ein Bier als Lizenzgebühr genehm? ;-)
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Beitragvon RT Opa » 7. Juni 2010 22:27
Sieht doch gut aus der Seitenständer. :gut:
Hatte nach dem Glesientreffen auch den Drang mir einen an die RT zu schrauben.
Gesagt und angefangen zu baun das Ding.
Hier mal zwei Bilder von meinem Seitenständer.
Nur die Bilder sind murks geworden, sorry
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Der Bruder » 8. Juni 2010 11:29
gaudicoupe hat geschrieben:Hallo, hier nun die Bilder mit fertigem Seitenständer. Stand und Stabilität sind in Ordnung, Preis-Leistung unschlagbar...
So ich habe mal einen Ständer bei Ost2Rad geordert.und werde das mal Replikieren
Gefällt mir sehr gut
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon rängdäng » 8. Juni 2010 11:52
Ja,
richtig sauber gearbeitet
und
die Optik----
:arrow: KLASSE
:ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Der Bruder » 10. Juni 2010 21:49
So Ständer ist da nun geht das Basteln los
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon rängdäng » 11. Juni 2010 04:50
Der Bruder hat geschrieben:So Ständer ist da nun geht das Basteln los
moin moin
viel Erfolg und Spass
:arrow:
und Bilder :ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Der Bruder » 11. Juni 2010 09:17
jup, kann aber ne weile dauern,es ist sommer
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TS Jens » 11. Juni 2010 10:47
Kann jemand bitte sagen wie groß die Fußfläche bei den NVA Maschinen ist ??? Wie heißt das Hahnenfuß ???Kann jemand Fotos einstellen ?? Danke
Ich werde versuchen die Fußfläche so groß wie bei den NVA Maschinen zu machen,so das man auch auf unbefestigten Gelände sein Motorrad abstellen kann.
Was nutzt einem ein Seitenständer am Hauptfußträger wenn man ihn nicht benutzen kann,weil er im Boden einsinkt.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Der Bruder » 11. Juni 2010 10:50
Olle Meckertasche
Da kann man nen Bretchen Druntertun
Und wenns so weich ist steht sie aun Hauptständer auch nich :runningdog:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon gaudicoupe » 11. Juni 2010 19:24
@Enz-Zett: Bierchen gern... aber die Entfernung!
Bei meinem Umbau hab ich das Flacheisen komplett über die gesamte Fußrastenanlage gezogen, was eine hohe Stabilität bedeutet. Man muß aber aufpassen, daß sich Ölablaßschraube und Flacheisen nicht ins "Gehege" kommen.
Also erst heften und dann Probeanbau, danach erst richtig verschweißen!
Viel Spaß beim basteln André
gaudicoupe
Beitragvon Enz-Zett » 11. Juni 2010 21:57
gaudicoupe hat geschrieben:@Enz-Zett: Bierchen gern... aber die Entfernung!
Wenn das das Pinnow ist das ich meine - ich war an Himmelfahrt da, und bin Anfang Juli wieder in Schwerin auf ner Hochzeit. Freitag (2.7.) Abend ginge es bei mir recht gut.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Beitragvon gaudicoupe » 13. Juni 2010 18:22
...ist leider ein anderes Pinnow, 90km nordöstlich von Berlin!
gaudicoupe
Beitragvon Telya » 13. Juni 2010 20:27
Es heißt Krähenfuß
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon derMaddin » 22. Juli 2010 19:56
So, hab bei O2R geschaut, aber irgendwie keinen Seitenständer der annähernd an die Fußrastenbrücke passt gefunden... bin wahrscheinlich schoo blind auf'fe Lunsen. 8)
Kann mir dazu bitte mal Jemand 'nen Link schicken? :flehan:
@gaudicoupe: Super Arbeit! Wenn ich doch nur sch(w)eißen könnte... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon gaudicoupe » 22. Juli 2010 21:05
Artikelnummer bei O2R ist: 094-001 (2 Federn)
@derMaddin: hab auch erst ein-, zweimal geschweißt... aber Übung macht den Meister!!!
gaudicoupe
Beitragvon derMaddin » 22. Juli 2010 21:12
gaudicoupe hat geschrieben: ...hab auch erst ein-, zweimal geschweißt...
:shock:
Danke für die A-Nummer!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon TS Jens » 24. Juli 2010 08:04
Den Seitenständer den gaudicoupe vermutlich verwendet hat.
Läuft unter der Bezeichnung Seitenständer SR 50/80 oder (Seitenständer 260mm MZA Best.-Nr. 10036C) Preis 12 Euro.So ein Ding habe ich mir jedenfalls geholt,man muß nur den Seitenständer mit der Flex umarbeiten.
Bevor man ihn anschweißt sollte man den Kickstarter runter drücken und festbinden,und dann schauen wie am besten zu schweißen geht.Ich habe das nicht gemacht.Und wo ich mein Motorrad antreten wollte hatte ich ein Problem = Schweißnähte wieder aufgetrennt.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon rängdäng » 24. Juli 2010 08:46
moin moin
:mrgreen:
gemeint ist wohl :arrow:
jener welcher dieser :?: :!: :!:
:ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon gaudicoupe » 24. Juli 2010 10:39
Richtig!!!
gaudicoupe
Beitragvon Willmor » 2. August 2010 01:02
mal ne kleine info, die seitenständer aus ddr produktion werden vom tüv nicht gern gesehen weil: sie nur eine feder haben, ergo, sie klappen nicht allein hoch UND jetzt kommt der hauptgrund, wenn diese eine feder bricht, dann fällt der ständer runter. unfallgefahr. deshalb gibt es die neuen seitenständer für die 5o cubitzkis nur mit 2 federn. ich hab an meiner etz den orginalen seitenständer mit einer feder zum selbst klappen gebracht. aber das is beim tüv egal. 2 federn oder totschalter.
mfg willmor
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon LamE » 21. Juli 2011 09:11
Ich kram den alten Thread nochmal raus.
In den obigen Antworten kursieren 2 Seitenständer-Aussagen:
TS Jens hat geschrieben: Seitenständer SR 50/80 oder (Seitenständer 260mm MZA Best.-Nr. 10036C) Preis 12 Euro
rängdäng hat geschrieben:gemeint ist wohl :arrow:
Welcher passt denn?
Der vom SR50 sollte kürzer sein, wegen den 12"-Rädern.
Tendentiell würd ich also den für S51 (16") nehmen - korrekt?
Sollte dann unter dem Fußrastenträger auch bei 18"-ETZ250 passen, nicht?
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon TS Jens » 26. Juli 2011 22:28
Die beiden Seitenständer sind ein und der selbe. Ich habe die Artikelbezeichnung und Nummer genannt, und Rang Däng hat ihn rausgesucht bei einem Händler.
Ich habe ihn auch gekauft ( den auf dem Foto).
Kauf den genannten Seitenständer. Binde deinen Kickstarter in der tiefst möglichen Position fest. Und halte dann den Seitenständer an den Fußrastenträger und punkte den Seitenständer an. Und probiere dann aus ob du deine MZ mit den angepunkteten Seitenständer noch antreten kannst.
Ich würde dir auch empfehlen den Fußrastenträger zu verstärken. Einen Flachstahl aufzuschweißen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon gaudicoupe » 27. Juli 2011 19:48
Einfach in die Suche bei O2R " Seitenständer Simson S50, S51, KR51 2 Federn " eingeben, dann erscheint der den ich verbaut habe. Kostet 10,81€.
gaudicoupe
Beitragvon Der Bruder » 27. Juli 2011 20:04
Der Bruder hat geschrieben:jup, kann aber ne weile dauern,es ist sommer
Nu dauerts noch länger,der Stander ist da,nur das Fahrzeug grad nich
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TS Jens » 27. Juli 2011 21:56
Hallo Bruder
Wolltest du den Seitenständer an deine Rotax machen ??
Ich habe das Problem das ich die Rotax mit vollen Alu Koffern auf den Hauptständer wuchten muß. Weil ich keine Seitenständer habe.
Das kostet Kraft.
Ich bin schon am überlegen wie man am besten Seitenständer anbringen könnte.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Der Bruder » 28. Juli 2011 13:49
Ja an die Rotax sollte der
Und da es ja ne echte R ist sollte der an die Fußraste so wie bei der ETZ
Muss nur sauber ausgerichtet werden,das der Lange Kikker vorbeikommt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon gaudicoupe » 10. August 2011 19:17
Nach über einem Jahr In Benutzung muß ich nochmal was zum Selbstbauständer (O2R) schreiben. Die Schweißnaht vom Ständerrohr zum U-Führungsstück ist doch etwas schwach und bei mir jetzt ermüdet. Der Ständer verbog sich plötzlich.Nach dem zurückbiegen war ein Riß in der vorderen Schweißnaht.
Da mein Vater noch einen Ständer zu liegen hatte, wurde dieser im hinteren Bereich durch ein Flacheisen verstärkt, vollständig verschweißt und verschliffen (siehe Bilder).
Die Stabilität ist jetzt sehr gut, dort wird garantiert nichts mehr brechen...
gaudicoupe
Beitragvon TS Paul » 11. August 2011 19:58
Hallo an alle interessierten,
ich habe heute auch mal das Schweisgerät geschwungen und mir einen O2R Seitenständer für meine TS 150 umgebraten.
Als erstes muss ich mal sagen das die qualität des Ständers dem Preis von ca 11,00 € gerade so gerecht wird. Also selbst an eine Simmi würde ich das Teil erst schrauben nach dem ich es bearbeitet habe.
Als erstes habe ich den Gewindebolzen für den Simson Kettenspanner entfernt.
Danach habe ich das Bolzenloch auf 22mm geweitet um es über das Fußrastenrohr zu bekommen. Anschliessend habe ich den sehr unstabilen Aluniet ausgebohrt.
Danach wurden auf die Federlager am Festteil zusätzlich U-Scheiben aufgeschweist, da mir die vorhandene Nut nicht ausreichend erschien die Feder an ort und stelle zu halten.
Die Fusraste wurde vom Gummi befreit um den Seitenständer anzupunkten.
Der Festteil wurde dann mit der Fußraste verschweist. Dazu hatte ich die Fußraste demontiert, um besser eine umlaufende Naht vorn und hinten zu ziehen.
Die Fußraste mit Festteil wurde wieder montiert und der Ständer probehalber angeschraubt. Dabei fiel mir auf das sich der Seitenständer eher bescheiden ausklappen lies. Daher bastelte ich mir noch eine Ausklapphilfe.
Abschliessend sieht die ganze Nummer so aus:
Obs was hält?? Wir werden sehen :mrgreen:
Grüße, Paul
PS: Sorry für die Handybilders :versteck:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon FidiRalla » 11. August 2011 20:23
Übrigens wer keine Lust hat an seinem Fußrastenbock herum zu schweißen...den originalen ETZ A gibts noch neu für 27€ und wer noch nach dem Gummi sucht sollte mal die Teile.Nr googlen und bekommt ein alt bekanntes.
Fehlt nur noch ne Quelle für den Ständer...
Fuhrpark: MZ
FidiRalla
Beitragvon TS Jens » 11. August 2011 20:36
Hatte der Orginal Ständer der ETZ NVA nicht nur eine Feder???
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon voodoomaster » 11. August 2011 22:44
hab heute auch mal gebastelt. habe den originalen seitenständer samt halterung modifiziert, bin mit dem ergebnis recht zufrieden. bilders folgen morgen. muß noch geputzt und gelackt werden das ganze ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon FidiRalla » 12. August 2011 13:50
Wozu mehr als eine Feder? Für den Tüv kann man den auch mal eben abbauen...und los fahren ohne den Ständer hoch zu machen ist mir auch noch nie passiert.
Außerdem hasse ich das wenn man in einer von Motorrädern voll gestopften Werkstatt steht und mal eben aus Platzgründen eins wegschiebt(vielleicht noch von der rechten Seite) und PLOOMMM ist der dämliche Ständer oben.. :roll:
Fuhrpark: MZ
FidiRalla
Beitragvon derMaddin » 9. November 2012 08:45
voodoomaster hat geschrieben:hab heute auch mal gebastelt. ... bilders folgen morgen. muß noch geputzt und gelackt werden das ganze ;)
Und, wo bleiben die Bilder? :mrgreen:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon IFA Martin » 12. März 2013 20:28
Ich habe da mal was gebastelt.
Zusammengebaut sieht das dann so aus.
Demnächst Bilder nach dem Einbau. :biggrin:
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 37 Gäste
