TS 125 Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen
Beitragvon Astenbeeken » 13. Juni 2010 21:03
ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Nach einer Fahrstrecke von ca. 20 km, mit Licht, wo alles normal verläuft, bekommt die TS bei hohen Drehzahlen Zündaussetzer (ab ca. 50 kmh im 2. Gang, 70 kmh im dritten und 90 kmh im vierten Gang)
Sobald ich das Licht ausschalte, läuft sie wieder rund.
Im unteren Drehzahlbereich ist auch mit Licht alles in Ordnung.
Ich habe eine 6-Volt Anlage mit elektronischem Regler von Vape und einer 4 Ah Gelbatterie.
Überprüft habe ich bisher:
Ladespannung an der Batterie während der Fahrt gemessen: ca. 6,5 bis 7,2 Volt - 6,5 ist bei eingeschaltetem Blinker.
Zündspule wird nicht heiß; Lichtmaschinenkohlen sind lang genug, Federn in Ordnung.
Kabelschuhe und -verschraubungen sind OK.
Jemand eine Idee :?:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: TS 125 Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen
Beitragvon mutschy » 14. Juni 2010 08:36
Moin!
Rüttel mal am Kurbelwellenstumpf auf der Lichtmaschinenseite in alle Richtungen. Möglich, dass sich die Lager verabschiedet haben. Dadurch läuft die Welle nich mehr rund, bei höheren Drehzahlen fängt die Kurbelwelle dann an, richtig zu eiern u der Kontakt zu den Schleifkohlen leidet darunter. Geht die Ladekontrolle bei den Zündungsproblemen (kurzzeitig) an?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon zweitaktschraubaer » 14. Juni 2010 11:06
Moin!
Jau, Mutschy stimme ich mal zu, die Prüfung würde ich mal machen. :ja:
Danach würde ich mir trotzdem noch mal den Unterbrecherkontakt anschauen:
Ist der sauber, ohne Krater/Verbrennungen, hat der auch 0,35/0,4mm maximale Öffnung?
Nicht dass Deine Zündspule sich nicht ausreichend zwischen den Zündungen laden kann ("Schließwinkel")...
Wo steht Dein Zündzeitpunkt?
Hast Du einen Wackelkontakt/Kabelbruch irgendwo?
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Astenbeeken » 15. Juni 2010 19:44
:oops: es lag an der Zündkerze :oops:
Irgendwie ist in meinen Vorrat an Zündkerzen eine NGK BR8HS geraten - eine entstörte.
Weil die Yamaha DT 80 meines Sohnes nicht laufen will, haben wir vor kurzem mehrere Zündkerzen in der TS ausprobiert, um einen Zündkerzendefekt auszuschließen. Bei der ganzen Tauscherei ist diese wohl hängen geblieben.
Mit der richtigen Kerze läuft sie nun einwandfrei...... :oops:
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Astenbeeken » 4. Juli 2010 07:45
Astenbeeken hat geschrieben:Mit der richtigen Kerze läuft sie nun einwandfrei...... :oops:
...aber leider nicht lange, nach ein paar Tagen wieder die gleichen Symptome, wobei sie jetzt bei den hohen Temperaturen morgens auf dem Weg zur Arbeit nach ca. 15 km auftraten, nachmittags auf dem Weg nach Hause deutlich früher.
Nachdem ich die Zündspule (kein Sekundärwiderstand messbar) getauscht hatte; das Zündkabel mit zu hohen 16 kOhm Widerstand auch; neue Kontakte eingebaut und den Anpressdruck der Kohlen, die mit 16 mm noch lang genug sind, durch ein zusätzliches Stück Feder erhöht hatte; und das alles keine Verbesserung gebracht hatte, habe ich jetzt eine andere Lichtmaschine eingebaut und alles ist gut :D
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Mitglieder in diesem Forum: Bobbel und 12 Gäste
