Zwischenscheibe
Zwischenscheibe
Beitragvon gerneossi » 16. Juni 2010 19:03
Hallo alle zusammen,
in den Ersatzteillisten von der 150er ES und der 250er TS gibt es die Nummer 13-25.072
(Distanzscheibe zum Kettenkasten)
Sind aber nicht bebildert und nicht bemaßt.
Fragen:
Sind das ganz einfache Scheiben (so daß die Achse durchpasst) ??
und kommen die zwischen Kettenkasten und Schwinge ??
und haben die nur die Aufgabe, daß der Plastekasten nicht direkt an der Schwinge anliegt ??
danke an alle, die mit mir gesprochen haben
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon Arni25 » 16. Juni 2010 19:06
gerneossi hat geschrieben:danke an alle, die mit mir gesprochen haben
Aber gerne doch ;D
Arni25
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon eichy » 16. Juni 2010 19:10
Du hast da etwas viel Abstand. Ich hab da ne Karosseriescheibe drin, die passt, saugend, wie man so schön sagt. Mach was rein, hauptsach es passt. Falls Du son moderens Laserfluchtguckding hast, kannste auch die Kettenflucht mit den Scheiben einstellen. Aber sowas ist neumodischen Schnickschnack für Papageienbiker. Sorry, IMHO.
eichy
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon gerneossi » 16. Juni 2010 19:31
eichy, den Kettenkasten habe ich jetzt doch nur lose zum Fotografieren rangehalten.
Mache doch nach meinem Vorfall ( Schreck bei 80 KmH) ein neues Kettenkit)
Die Kette ist mir übrigens an besagtem Tage vorne vom Ritzel gesprungen.
Jetzt kommt alles neu.
Und deswegen die Fragen nach den Scheiben
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon Henry G. » 16. Juni 2010 19:38
Da kommt nix zwischen.
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon manitou » 16. Juni 2010 19:43
Also ist rein eigen Erfahrung und da nach sind zwischen Kettenkasten und Schwinge keinen Scheiben o.ä.
Die einzige Scheibe ist zwischen Mutter und Kettenspanner.
Denn eigentlich ist doch der Achsstumpf vom Mittnehmer kommend mit einem Passstück versehen, welches mit dem Kettenkasten abschließt. Das ist auch der Anschlagpunkt an der Schwinge damit man den Kk. nicht beschädigt beim festziehen.
Man kann also den Kk samt Mitnehmer an die Schwinge schrauben ohne das da was verdreht wenn das Rad ab ist. Oder? :roll:
Wie war es denn als du das Teil zerlegt hast?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon gerneossi » 16. Juni 2010 19:53
Schande über mich : weiß ich nicht mehr !
welche ist denn dann die " Distanzscheibe 13-25.072 die immer im Zusammenhang mit der Kettenabdeckung in den Ersatzteillisten genannt wird???????
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon Symen » 18. Juni 2010 09:23
Guck mal hier: viewtopic.php?f=5&t=15031
Das Teil kommt zwischen Kettenkasten und Flanschbolzen und ist ca. 1,5mm dick.
Auf deinem Bild scheint, aber etwas anderes nicht zu stimmen ... das ist viel zu viel abstand.
Und der Flanschbolzen ist noch nicht drin.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
Symen
Re: Zwischenscheibe
Beitragvon matte85 » 18. Juni 2010 09:38
das distanzstück ist direkt im kettenkasten drin und der muss direkt an der schwinge anliegen. mach mal das loch sauber wo der mitnehmer durchgesteckt wird dann siehst du es. ist nur nen kleines blechteil.
Das einzige wirkliche distanzstück wird ja eigentlich links verbaut. und wenn da immernoch soviel spiel ist stimmt was nicht
matte85
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
