Offener Luftfilter am Vergaser
Beitragvon MeatBall » 23. Juni 2010 16:19
Wahrscheinlich hab ich die Suche nicht richtig bedient, was dazu führt, dass ihr mir meine Frage hoffentlich beantworten könnt.
Ich würde an meiner TS 150 gerne den orig. Luftfilter durch einen ersetzen der nicht im Werkzeugfach liegt, sondern direkt am Vergaser anliegt. Alles in hübschem Alu und wetterfest (Moped wird eh nur bei schön Wetter bewegt). Leider hat das Teil keine ABE. Bekomme ich es über eine Einzelabnahme trotzdem eingetragen?
Änderert die Sache eventuell was an den Leistungsdaten? Ich will nix tunen oder optimieren, die Sache hat rein optische Gründe.
Fuhrpark: TS 150 BJ 1985
MeatBall
Re: Luftfilter
Beitragvon manitou » 23. Juni 2010 16:27
Wüßte nicht das man für die Anbringung eines Luftfilters ne ABE benötigt. Auch wenn dieser nicht dem orig. Teil entspricht dürfte es keine Probleme geben, wenn damit die Fahrzeugdaten nicht verändert werden. (Bsp.: Leistung / PS ; Hubraum)
Im Notfall kannst auch das Original zur Abnahme drann lassen und dann erst unrüsten.
Kommt auch keiner auf die Idee den Luftfilter nach ner ABE zu überprüfen. Wäre auch m.M.n. Schwachsinn.
Gruß mantou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Luftfilter
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2010 16:29
Das Ansaugsystem gehört beim 2Takter zum Motor wie Vergaser und Auspuff. Ich würde das nicht machen, das bringt sicher nichts.
Re: Luftfilter
Beitragvon manitou » 23. Juni 2010 16:34
Auch eine Sache die man vorher bedenken sollte :ja:
Lorchen hat geschrieben:Das Ansaugsystem gehört beim 2Takter zum Motor wie Vergaser und Auspuff. Ich würde das nicht machen, das bringt sicher nichts.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Luftfilter
Beitragvon MeatBall » 23. Juni 2010 16:37
Der Luftfilter ist für die TS 150 gebaut und ausgelegt. Deswegen die Frage nach der Leistungsänderung nur am Rande.
Der "zulassungsrechtliche" Teil interessiert mich mehr.
Aber wenn ihr es schon erwähnt, was könnte den Schlimmes passieren?
MeatBall
Re: Luftfilter
Beitragvon Norbert » 23. Juni 2010 16:46
MeatBall hat geschrieben: Leider hat das Teil keine ABE. Bekomme ich es über eine Einzelabnahme trotzdem eingetragen?
wenn ich ja sagen würde, der Tüv/die DEKRA aber Nein, was hast Du damit gewonnen?
Du mußt schon die Kollegen dort fragen. Deren Antwort wird IMHO vermutlich "Nein" lauten.
vermutlich ändert das was, also müsstest Du damit auf einen Leistungsprüfstand( würd ich als Prüf-Ing. so sehen wollen).
Außerdem wird die Kiste vmtl. lauter, also eine weitere Messung.
Fahr dahin und frag die Prüfings. , hier kann Dir das keiner beantworten, kann eh von Prüfer zu Prüfer und von Land zu Land verschieden sein.
Große Hoffnungen solltest Du aber nicht hegen das es klappt.
Den Vergaser mußt Du auch neu abstimmen.
Über schwingende Gassäulen in Strömungsmaschinen weist Du ein wenig Bescheid?
Re: Luftfilter
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2010 16:48
MeatBall hat geschrieben:Aber wenn ihr es schon erwähnt, was könnte den Schlimmes passieren?
Vermutlich ist der Luftdurchsatz höher, das heißt, der Vergaser liefert nicht automatisch mehr Sprit für die höhere Luftmenge. Sie läuft zu mager, klingelt und kann klemmen.
Re: Luftfilter
Beitragvon MeatBall » 23. Juni 2010 16:49
Norbert hat geschrieben:Den Vergaser mußt Du auch neu abstimmen.
:?: :cry: :?:
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2010 17:50 --
Bekomm ich das durch Umhängen der Teillastnadel in den Griff?
MeatBall
Re: Luftfilter
Beitragvon Norbert » 23. Juni 2010 16:52
MeatBall hat geschrieben:Der Luftfilter ist für die TS 150 gebaut und ausgelegt.
Von wem? Und wieso kann der dann keine ABE mitliefern ?
Schlimmeres ? Das gebildete Gemisch stimmt nicht. Motorschaden.
Außerdem erlischt die ABE.
Re: Luftfilter
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2010 16:58
Lorchen hat geschrieben:Vermutlich ist der Luftdurchsatz höher, das heißt, der Vergaser liefert nicht automatisch mehr Sprit für die höhere Luftmenge. Sie läuft zu mager, klingelt und kann klemmen.
Nicht alleine für sich. Damit beeinflußt Du nur den Teillastbereich. Für den Vollastbereich muß noch die Hauptdüse vergrößert werden. Das muß man Schritt für Schritt ausprobieren, bis sie in jeder Lastsituation nicht mehr klingelt.
Re: Luftfilter
Beitragvon ETZploited » 23. Juni 2010 17:28
MeatBall hat geschrieben:Wahrscheinlich hab ich die Suche nicht richtig bedient
So ist es auch:
viewtopic.php?f=7&t=15128
:wink:
Hab mir dort nicht alles durchgelesen, einiges schien mir da auch nicht so ganz zu stimmen.
- Durch den offenen Filter wird das Ansauggeräusch lauter. Ist also sehr wohl relevant für die Betriebserlaubnis.
- Mit dem wahrscheinlich höheren Luftdurchsatz mußt du mit Abmagerung rechnen, aber nicht nur deswegen
- Ich würde damit rechnen, daß es dir damit den ganzen Motor viel Benzin saut und der Verbrauch merklich steigt.
Warum:
Der Einlaß wird duchs Kolbenhemd gesteuert. Bei Vorverdichtung strömt ein teil des Gemischs in den Vergaser zurück und darüber hinaus Richtung Luftfilterkasten. Wenn da jetzt plotzlich der offene Filter sitzt, kondensiert as gemisch an dem tropft runter, würde ich mal erwarten - oder andernfalls verdunstet es in der Luft. Jedenfalls kann es mit dem nächsten Kolbenhub nicht mehr zurückgesaugt werden.
Was anderes ist es, wenn ein Membraneinlaß vorliegt - da strömt kein Gemisch zurück.
Experimentierfreudige könnten mal probieren, wie sich die Geschichte mit ner Boost Bottle macht
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Offener Luftfilter am Vergaser
Beitragvon Ex-User magsd » 23. Juni 2010 18:33
Lass das mit dem Sportluftfter lieber.
Außer einem gefühlten Geschwindigkeitsgewinn durch ein lauteres Ansaugggeräusch wirst du keine Verbesserung erreichen. Wasserdichte Sportluftfilter habe ich noch nicht gesehen, selbst abgeschlossene (Doppler) saufen irgendwann ab.
Den Typ Filter den du meinst kenn ich, viel Spaß bei der ersten Regenfahrt.
FYI
:oops:
Ex-User magsd
Beitragvon P-J » 23. Juni 2010 19:19
Genau richtig es sei den du hast nen Mempranmotor. Dafür haben wir doch Spezialisten hier im Forum.
Ich hab einen Sportluftfilter in allen Mascinen anstatt der Papierfilters im Kasten. Klappt seit Jahren perfekt wenns auch ne schande ist den hübschen Filter mit Chromdeckel zu verstecken. :oops:
Beitragvon TS-Willi » 23. Juni 2010 19:28
Die Frage kann dir nur der Sachverständige deiner technischen Rrüfstelle beantworten und das ist je nach Wohnort DEKRA oder TÜV. Und sonst - Teile ohne ABE = keine BE = :-(
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon MeatBall » 24. Juni 2010 08:39
Vielen Dank für eure Tipps.
Da ich nicht bei Regen und schlecht Wetter nicht fahre ist die Allwettertauglichkeit nicht relevant. Spritverbrauch interessiert mich nicht wirklich und der unbedingte Originalzustand ist nicht nötig.
Mal eine Frage zum lauteren Ansauggeräusch. Wird das nicht durch den lauteren Motor und Auspuff übertönt?
Sollte ich mich also entschließen das Teil http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0414451193 zu verbauen, müßte ich die Bedüsung ändern und die Teillastnadel umhängen.
MeatBall
Beitragvon Ex-User magsd » 24. Juni 2010 08:43
Nein, dein Auspuff wird das Ansauggeräusch nicht übertönen.
Du fährst also lieber 5km/h langsamer, solange du dich durch den Luftfilter nur 3km/h schneller fühlst? Milchmädchenrechnung... ;D
PS: wenn du unbedingt so einen Luftfilter haben willst - ich hab noch einen rum liegen. 12€ inkl. Versand und er ist deine.... :mrgreen:
Ex-User magsd
Beitragvon MeatBall » 24. Juni 2010 08:47
magsd hat geschrieben:Nein, dein Auspuff wird das Ansauggeräusch nicht übertönen.
Es geht überhaupt nicht um Endgeschwindigkeit oder Tuning. Das Teil soll nur für die Optik sein.
Danke für dein Angebot, aber Geld-zurück-Garantie krieg ich bei dir wohl nicht. :wink:
MeatBall
Beitragvon Ex-User magsd » 24. Juni 2010 08:50
Dann macht der Umbau natürlich Sinn. :biggthumpup:
Und Ost2Rad freut sich immer über versiffte Luftfilter, die sie auch gerne zurück nehmen ... :help:
Ex-User magsd
Beitragvon Robert K. G. » 24. Juni 2010 09:01
wenn du wissen willst wie sich das anhört, dann kannst du auch schnell den Gummitrichter zum Luftfilterkasten entfernen. Dann merkst du auch gleich dass die Gute schlechter anspringt und kein ordentliches Standgas hat... Oder du hörst dir mal ne RT an. Die fährt ja quasi diesen Motor mit offenem Luftfilter. 8) Es ist einfach nur ein schon lautes Wroooom bei Vollgas. Mehr passiert nicht.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon ETZeStefan » 24. Juni 2010 09:16
also ich kenn sowas nur an der simme und bis jetzt liefen die immer schlechter und langsammer dardurch
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon MeatBall » 24. Juni 2010 20:34
dank für eure Hilfe.
Ich lass es dann wohl lieber.
MeatBall
Re: Luftfilter
Beitragvon ETZploited » 13. Juli 2010 03:37
Noch mal hochgeholt.
ETZploited hat geschrieben:- Ich würde damit rechnen, daß es dir damit den ganzen Motor viel Benzin saut und der Verbrauch merklich steigt.
Warum:
Ich möchte das gern ein Stück weit revidieren.
Aus Interesse habe ich mich mit dem Thema noch mal an einen Mann vom Fach gewandt :mrgreen:
Durch die Trägheit der Membranen strömt dann auch dort Gemisch zurück, wenn auch deutlich weniger.
Die Boost Bottle ist natürlich durch ihr fixes Volumen auch nur in bestimmten Drehzahlbereich wirklich effektiv.
Insgesamt ist das von mir oben gezeichnete Szenario tatsächlich nicht ganz richtig und nicht ganz so drastisch, man muß den Vergaser natürlich auf die Abmagerung abstimmen.
Im Einzelfall kann der erhöhte Durchsatz durch einen offenen Luftfilter durchaus sinnvoll sein, d.h. kleine Nachteile unterliegen einem großen Vorteil (Obwohl man dabei immer noch darüber nachdenken kann, ob der unbedingt direkt am Lufttrichter des Vergaseres sitzen muß).
Bei einem Serienfahrzeug allerdings nicht :wink:
Soviel noch einmal zur Vervollständigung meines eigenen Beitrags.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon rängdäng » 13. Juli 2010 04:44
moin moin
gefunden im Netz-:
zum Luftfilter
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=2917
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Mitglieder in diesem Forum: fipsf, Phlp_b und 350 Gäste
