Kupplung TS 250/1
Kupplung TS 250/1
Beitragvon Stulle » 26. Juni 2010 19:13
Habe probleme mit der Kupplungseinstellung, Lamellen sind neu und laut Buch auf 11 mm eingestellt aber sie ruscht , bekomme sie nicht mit den Kickstarter an , kein Gegen druck.
Was habe ich alles fallsgemacht.
Schon mal Danke
Stulle
Fuhrpark: MZ 250/1, Schwalbe, Trabant und V902
Stulle
Re: Kupplung TS 250/1
Beitragvon Guesi » 26. Juni 2010 19:25
Bist du dir sicher daß die Kupplung richtig auf dem Kurbelwellenkonus sitzt ?
Klingt als ob die Kupplung auf dem Konus der Kurbelwelle rutscht.
Alles vor der Montage richtig entfettet ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Stulle » 26. Juni 2010 20:33
Ja bin mir sicher war alles trocken und riefen frei.
Stulle
Stulle
Beitragvon der janne » 26. Juni 2010 21:17
Grobeinstellung der Kupplung laut Anleitung gemacht?
Beitragvon Christof » 26. Juni 2010 22:29
der janne hat geschrieben:Grobeinstellung der Kupplung laut Anleitung gemacht?
Stulle hat geschrieben:11 mm eingestellt aber sie ruscht
Merkste was?
Stulle hat geschrieben:Habe probleme mit der Kupplungseinstellung, Lamellen sind neu und laut Buch auf 11 mm eingestellt aber sie ruscht ,
Die Nachbaulamellen sind dicker als die Orginalen. Guesi kann dir da nen genauen Wert nennen. Jetzt gibts 2 Möglichkeiten:
1. Möglichkeit:
Kupplung abziehen / zerlegen und Reibbeläge auf genau 3,0mm Stärke beidseitig über Schleifpapier plan abziehen
2. Möglichkeit:
Grobeinstellung bei eingehängten Zug verändern. Die 11mm sind dann nicht mehr zu berücksichtigen!
Beitragvon Stulle » 27. Juni 2010 12:10
Hast du ein Tipp für möglichkeit 2. bwz. wie würdes du vorgehen.
Schon mal Danke
Stulle
Stulle
Beitragvon Christof » 27. Juni 2010 22:42
Ich würde den Zug am Hebel ganz rein drehen und die Kupplungsgobeinstellung soweit raus drehen (Stellplatte nach rechts drehen) solange bis am Hebel oben etwas 2mm Spiel/Luft sind. Danach unten man die Stellplatte mit ner kurzen 6er Schraube sichern und per Kickstarter die Kupplung auf Funktion probieren!
Beitragvon Stulle » 3. Juli 2010 20:52
Hey Schrauber
Bin fast durchzudrehen, habe die kupplung ein gebaut und kann sie einfach nicht einstellen.
Wenn ich sie ziehe geht sie nicht wieder voll zurück und zwar hängt es unten was kann das sein.
Stulle
Stulle
Beitragvon Christof » 3. Juli 2010 22:52
Die Stellplatte hast du aber ordentlich mit den 3 Schrauben des DZM-Antriebs im Seitendeckel gekontert? War der Hebel in der Ausrückbuchse leichtgängig? Bzw. lässt sich die Kupplung leicht ziehen?
Beitragvon Stulle » 4. Juli 2010 00:53
Ja habe alle drei schrauben festangezogen ( Drehzahlmesser), ging auch alles leichtgäng aber das die kupplung sich leicht ziehen lässt kann ich nicht sagen eher schwer.
Stulle
Stulle
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
